Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Magnolia na jakiej głębokosci idą ci te rurki?
Podejrzewam że 30cm max do 50cm. Do rurek miedzianych najlepiej stosować otuliny z kauczku spienionego. Tylko jak masz je w rurze kanalizacyjnej to pozostaje ci ocieplic tę rure kanal. Bo troche problem z dostępem do miedzianych rurek. Jaki przekrój ma ta rura kanalizowa.?
Edit: Jesli opcja ocieplania rury kanalizacyjnej to najprościej obsypać to warstwą keramzytu. Mozna kupić workowany w formie granulatu.
Edytowane przez rewo66
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
widziałem dzisiaj ciekawą realizacje PC PW
*wymiennik cwu bez zaworu bezpieczeństwa,
*PC podłączona do wężownicy,a CO do zbiornika podgrzewanego tą wężownicą.
*Kominek podłączony poprzez zespół wymiennika płytowego do zbiornika (bufora),(a była wężownica
Ponadto nie zamontowano zaworu 3 drogowego przełączającego co na cwu.
Przewody chłodnicze 3m zamiast minimum 5 m.
Generalnie masa błędów.
Nie będę bronił
To ciekawe co piszesz a może powiesz czy to było robione przez instalatora forumowicza FM? Może być pw
Kup dwa nowe samochody (co my z tymi samochodami:D), jeden wstaw do ogrzewanego garażu a drugi na zewnątrz i potrzymaj je tam przez 20 lat. Ten w garażu będzie jak nowy (zdmuchnąć trzeba będzie kurz), natomiast po tym co stoi na zewnątrz niewiele zostanie. Zobacz po prostu w jakich warunkach obie PC pracują. Do tego gruntowa jest znacznie bardziej prosta a więc i trwalsza.
Nawet jak ci się gruntowa zepsuje to odwiert zostanie.
mój samochód ma 19 lat i nie to że stoi ale cały czas jeździ i nie zamierza przestać.
u ciebie zostanie odwiert a u mnie powietrza też chyba nie zabraknie:D
wszyscy mówicie o trwałości czy koś już przeżył koniec którejś z pomp:stirthepot:
Izolacja wtedy jest izolacją gdy jest sucha.
I po to właśnie ta kanalizacyjna osłonowa. Izolacja powinna być w maksymalnej ilości wewnątrz osłonowej.
Miki chyba mówił że dawał piankę o ile pamiętam?
Ja bym chyba teraz nic nie robił, trawka posiana a znowu kopać i koszty ponosić, nie wiem czy warto.
Gość Arturo72
Jutro zobaczymy,zauważyłem,że załączenie się grzałki ma zwłokę czasową ok.10min,być może jest tak,że przez te 10min temperatura powrotu podniesie się do 25st.C i grzała się nie włączy.
No to już wiem na czym stoję :)
Po 28h od momentu wyłączenia pompy temperatura w domu spadła o ok.2st.C do 21,1-22,9st.C.
Po dzisiejszym włączeniu pompy temperatura zasilania to 32st.C a powrotu 22st.C ale jak przewidywałem i wcześniej zauważyłem włączenie się grzałki ma zwłokę czasową,tylko nie wiedziałem jaką i pompa pracowała narazie bez grzałki.
Czekałem i obserowałem podnoszącą się temperaturę powrotu,po 13min od załączenia temperatura powrotu wzrosła do 25st.C no i całe szczeście grzałka się nie włączyła ;)
Po 45min. od załączenia pompy temperatura powrotu podniosła się do 27st.C a zasilanie na 35st.C bo tak mam ustawione.
Moim zdaniem pokazuje to,że płyta przyjęła już wystarczająco dużo ciepła nie dopuszczając do zbytniego wychłodzenia się nawet przez 28h.
Edytowane przez Arturo72
U mnie przy 40cm odcinku od jedn. zewn. do ściany to dodatkowa otulina g.... da ale i tak zamierzam jakąś otulinkę zapodac. Ale u ciebie jest to jednak ładne parę metrów jak widać z fotki. Uważam ze na pewno coś to da. Daj otulinę obsyp keramzytem (styro zmielonego bym nie dawał) zrób małe dziurki w rurze kanalizacyjnej i przez nie napsikaj pianki. Moze niewiele to da ale nastrój niewątpliwe poprawi. :yes:
Wiele rzeczy mowil. Pianki tam NIE ma.
Rura idzie od stacji pionowo do ziemii. Czyli jak tam sie dostala woda to lipa ?
Z posrod wycen, ktore otrzymalem na gruntowke bylo pare z buforem za jedyne 7k extra. Staralem sie polemizowac z instalatorem nad sensem takiej instalacji przy ogrzewaniu podlogowym. Wyszlo na to, ze jest on konieczny do odciazania sprezarki. Ci sami instalatorzy oferuja na te pompy 5 lat gwarancji w przypadku pompy a 10 na sprezarke, przy corocznym jej serwisowaniu Wychodzi na to, ze wydajac dodatkowe 7k mamy wydluzona gwarancje. Dochodza do tego coroczny wydatek w kwocie 350 zl na serwis. Reklama dzwignia handlu (10 lat gwarancji na sprezarke za jedyne 7k+zmartwienia czy bufor wytrzyma przynajmniej 5 lat co przy emaliowanych byloby dobrym wynikiem).
