  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Z posrod wycen, ktore otrzymalem na gruntowke bylo pare z buforem za jedyne 7k extra. Staralem sie polemizowac z instalatorem nad sensem takiej instalacji przy ogrzewaniu podlogowym. Wyszlo na to, ze jest on konieczny do odciazania sprezarki. Ci sami instalatorzy oferuja na te pompy 5 lat gwarancji w przypadku pompy a 10 na sprezarke, przy corocznym jej serwisowaniu Wychodzi na to, ze wydajac dodatkowe 7k mamy wydluzona gwarancje. Dochodza do tego coroczny wydatek w kwocie 350 zl na serwis. Reklama dzwignia handlu (10 lat gwarancji na sprezarke za jedyne 7k+zmartwienia czy bufor wytrzyma przynajmniej 5 lat co przy emaliowanych byloby dobrym wynikiem).
Omijać takie firmy z daleka. Są zwyczajnie nieuczciwe. W jaki sposób bufor ma odciążyć sprężarkę, skoro trzeba go ładować do wyższych temperatur?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5801827
żeby uzyskać gwarancję Dimplexa trzeba zastosować w układzie, bufor minimum 100 l.
taki jest wymóg producenta
A co się stanie jak powiesz że już masz trochę większy bufor w postaci np. 30m3 betonu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5801887
Czyli jednego już można wyeliminować. Kogo jeszcze?
Ciekawa sprawa z tym buforem. Wyceny dostalem od instalatorow IVT- bylo ich z pieciu, tylko jeden z nich wspomnial o koniecznosci montarzu bufora i co sie z tym wiaze utrzymaniu gwarancji. W przeciwnym razie gwarancji niet:D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5801917
Pewnie jakbym spytal o glembokosc odwiertow.... dlugosc petli.... forme ukladania... szerokosc rowu.
Albo spytal dlaczego G/W sa o niebo lepsze od P/W. Czy mozna miec kompletna instalacje G/W za 12999:-
Czy oplaca sie klasc dolne zrodlo pod ogrzewanym podjazdem?
Czy jak posadze egzotyczna roslinnosc to bede mial cieplej w gruncie...?. to pewnie bym sie doczekal odpowiedzi
w watku "Pompy Ciepla Powietrze Woda".....:???: :D
A tak nic....:p
Wiedza tu nie mala..... fachowcow i fuckowcow tez troche pewnie sie przewija... ;)
Ale jak nie to trudno, moze trzeba chwile jeszcze poczekac ;)
Tak to juz jest niestety bywa. Ja ci nie pomogę bo jestem swieżym uzytkownikiem, ale ciekawy jestem odpowiedzi na twoje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802005
i dupa/
zas mnie gruntowcy zasypali :(
Jesli masz tam izolacje ktora - obrazowo piszac - nasiaka woda, to dupa. Mokra izolacja to juz nie izolacja. Lepiej jak by jej wcale nie bylo.
Jesli bedzie tam sama woda, to sie jej musisz pozbyc i zapianowac konce rury.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802013
A na cóż to liczyłeś. :yes: Ze zasypia cię radami :lol2:
Kysz im. Juz mowilem
W pi...u taki interers. Ale moze Miki starego klienta nie opusci ?
SE sam zrobie jak mi ktos uczciwie powie jak ? Ja chcialem rurki odpinac ( ale to zas czynnik i ingerencja ) a obilo mi sie o uszy ze rure ino. Tu zas ...
Wiem wiem
wolac M od Any badz MKM badz innego magika
i .. w plecy jak za samochod :D
eeee chyba , ze reklame SE chcecie zrobic :D
Edytowane przez Magnolia18
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802034
Moim zdaniem, jak już pisałem, chyba nie warto tego ruszać?
Jeśli chcesz zrobić dobrze (mieć świadomość co, gdzie i jak jest wykonane) i żeby taka akcja nie zabiła finansowo, to najlepiej samemu. Chłodniarza musisz tylko zaprosić dwa razy, na opróżnienie instalacji i po akcji na napełnienie.
Wywalasz wszystko wp...du, kupujesz rury chłodnicze w kręgu bez izolacji, na grubszą zakładasz izolację kauczukową o jak najgrubszej ściance, następnie zakładasz kolejną drugą izolację kauczukową odpowiednio większej średnicy. Z cieńszą rurą (cieczową) robisz tak samo, najlepiej też 2x kauczuk ale może niekoniecznie.
Na tak przygotowany zestaw nakładasz kolejno odcinki osłonówki PCV od strony jednostki zewnętrznej, wkładając "wypórki" z kauczuku czy nawet styropianu. Żeby rury freonowe biegły możliwie blisko środka osłonówki. Na końcu odcinka podziemnego dajesz łagodne kolana i w pion. Na górze przed połączeniem z jednostką dajesz 3 kolanka PCV 45* aby koniec "patrzył" lekko w dół, nie dostanie się wtedy woda.
Można co kilkadziesiąt cm nawiercić osłonówkę do wprowadzenia pianki montażowej, po zaschnięciu otwory oczyścić i owinąć dobrą taśmą, np. elektryczną samowulkanizującą.
Nie jest to szybka akcja i wbrew pozorom jest dość kosztowna, jak policzysz materiały to nieźle się uzbiera. Dlatego firmy standardowo tak nie robią, bo przegrają z konkurencją (jeśli kryterium wyboru wykonawcy jest jedynie cena). Coś za coś.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802059
Wiem wiem
Tu znajdziesz i otuliny i dobre kleje do tych otulin i całą galanterię - taśmy klejące farby do otulin (ochrona uv) wkładki do uchwytów itd itp
http://k-flex.pl/
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802060
Bardzo Cenna porada. Dziekuje.
Bez urazy.
To nie byla "porada" tylko odpowiedz na pytanie, "czy woda to dupa". Dupa i to blada.
Ja bym zabezpieczyl przed woda i w mysl starej indianskiej zasady postapil: "Dziala - nie ruszaj". :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802061
Jak dziala widziales na obrazku ...
@ wihajster
w zesz ...
Tak pi razy oko. ile ?
dwa. co mi to da ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802067
Pyx
to co moge 'sam' i wiem to nie pytam i to bede robil ...
w ziemi babranie generalnie zonie zostawiam ale nie przy rurach :) Ona raczej rzodkiewki chyba
racz zauwazyc. jak sie staram byc SWIADOMYM inwestorem
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/480/#findComment-5802074
