Podlogowka max.50zł/m2.
Jaki Ty masz cel w robieniu ludziom wody z mózgu?
daj mi namiar na chociaż jedną (powtórzę JEDNĄ) firmę, która jest w stanie zrobić podłogówkę za 50 zł (jak rozumiem brutto)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803331
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
dzisiejszy odczyt z obiektu 230m2 (+30m2 antresola więc kubatura jak 250m2) + c.w.u. (mieszka na razie jedna osoba) + rekuperator z elektryczną nagrzewnicą wstępną + potrzeby typu oświetlenie gotowanie elektronarzędzia wynik od 1.02 do dzisiaj 1030kwh (ogólny licznik - nie ma podlicznika pompy) pierwszy sezon grzewczy pompa PW w okolicy Arturo 72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803357
U mnie koszt podłogówki to 80 zł /m2. Też uwazam że 50 zł za m2 to nierealne. Najniższą wycene jaką miałem to 75 złociszy za m2.
Gdybym robił sam to przy moich 150 m2 wyszło by ok 45zł /m2 przy markowych komponentach podłogówki pomijając chińszczyznę i inne badziewia. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803361
Chyba tylko TA jedna. Bedziesz mial za 50 zl/m2, tylko musisz miec szczescie w losowaniu, zeby akurat u Ciebie bylo robione ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803430
DOUCZ SIĘ a potem wyśmiewaj.
Książki se kup, internet poczytaj.
(MOP - mówi ci to coś???)
mop w średniotemperaturowym urządzeniu ciekawa idea ale co jak tam wiem mnie uczono że zawory mop to do niskich odparowań a do średniotemperaturowych to zwykłe z wyrównaniem cieczowym albo absorbcyjnym ale co ja tam wiem
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803432
Jak tak czytam co piszecie... o cenach podlogowki... ( bo jestem bardziej sklonny wierzyc w te 80:- PLN ) lub jak kukam na
ceny klimakonwektorow.... niemowiac juz o kosztach remontu ... i nowych podlogach...
To jednak wybor mojej PC byl poprawny.... nawet przy tych 7300kWh / rok
Napewno byla to mniejsza inwestycja anizeli LT P/W i co z tym idzie lub nawet G/W nawet gdyby byla mozliwosc...
A potem mozna twierdzic ze grzejniki i PC to glupota :rolleyes: :p
Dziala... dziala :)
to też zależy kto jaki komfort lubi
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803487
Gość Arturo72
tez chcialbym wiedziec gdzie robia podlogowke za 50zl/m2 na markowych produktach.
To policz ile te markowe produkty będą kosztowały i znajdź kogoś do złożenia tego do kupy(ok.15zł/m2).
Wyjdzie taniej niż 50zł/m2 podłogówki.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803511
zawsze możesz przyjąć że 100% zużyła pompa
Moze tez ze 0%. W takich granicach sie wlasnie poruszamy.
A realnie czy to bedzie 30% czy 50 czy 70 to dalej nic nie wiemy. Sensu to nie ma dla mnie. Podlicznik i realne zuzycie. To nie gadki z klientami. Konkrety Panie, konkrety ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803579
spoko mam obiekt z pod licznikami jak klient wróci z urlopu w poniedziałek to na pewno poda mi odczyt na razie wychodziło tam (styczeń)900kwh układ chłodniczy i 120 hydrobox grudzień podobnie 240m2 660m3 bez c.w.u.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803595
No właśnie, żeby za 15zl ostatecznie nie wyszło to, co wytłuściłem ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803607
Gość Arturo72
Po 28h od momentu wyłączenia pompy temperatura w domu spadła o ok.2st.C do 21,1-22,9st.C.
Po dzisiejszym włączeniu pompy temperatura zasilania to 32st.C a powrotu 22st.C ale jak przewidywałem i wcześniej zauważyłem włączenie się grzałki ma zwłokę czasową,tylko nie wiedziałem jaką i pompa pracowała narazie bez grzałki.
Czekałem i obserowałem podnoszącą się temperaturę powrotu,po 13min od załączenia temperatura powrotu wzrosła do 25st.C no i całe szczeście grzałka się nie włączyła ;)
Po 45min. od załączenia pompy temperatura powrotu podniosła się do 27st.C a zasilanie na 35st.C bo tak mam ustawione.
Moim zdaniem pokazuje to,że płyta przyjęła już wystarczająco dużo ciepła nie dopuszczając do zbytniego wychłodzenia się nawet przez 28h.
Powróćmy do tematu pomp powietrznych,wczoraj po godzinie pracy wyłączyłem pompę z ustawieniami jw.
Dzisiaj po 22h od wyłączenia pompy temperatura w domu 19,8-21,6st.C,po włączeniu pompy na powrocie 20st.C za zasilaniu 30st.C i obserwuje efekt.
Po 20min od włączenia temperatura na powrocie wzrosła do 24st.C ale załączyła się grzałka,grzałka pracowała 8min zanim temperatura powrotu wzrosła do 25st.C.
Dzisiaj pompa pracowała 2,5h co skutkowało temperaturą w domu wyższą o ok.1st.C od zastanej a zanim wyłączyłem pompę na powrocie było 27st.C a na zasilaniu 34st.C.
Brakuje mi sterownika pokojowego,żeby odpowiednio dozować pracę pompy,narazie jest to mechaniczne włączanie i wyłączanie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803810
żeby uzyskać gwarancję Dimplexa trzeba zastosować w układzie, bufor minimum 100 l.
taki jest wymóg producenta
Ja mam dimplexa i podłogówkę. Nie możesz mieć zaworów odcinających ogrzewanie od pc.Jeśli je masz to musisz mieć bufor. Brak zaworów powoduje że buforem jest podłoga. Dimplex ma 100 lub 200 l bufor. Podłoga wody ma więcej
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5803991
Miałem już nie komentować debilnych uwag ale bardzo przepraszam, tylko wrzucę coś dla fachowca mkm silesia:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/483/#findComment-5804143
