Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
1. Według mojego rozeznania ten wymiennik może pracować z ciśnieniem do 36 barów, ciśnienie testowe 50 b. Może jestem w błędzie. Najlepiej pokaż kartę katalogową.
Znalazłem coś takiego:
Zničení deskového výměníku Před 1 rokem, 1 měsícem
Dobrý den
stal se mi takový problém, poskládal jsem si tepelné čerpadlo vzduch -voda 14kw R410a , praskl mi dvakrát výměník do vody, kondenzátor používám desková výměník swep B25THx30, el.expanzní ventil Carel , EEV ,vys.tlak vypnutí 38bar a nízký 1,5baru , tlak dle manometru na výtlaku mi chodí o 7°C vyšší s teplotou vody vycházející z kondazátoru, stalo se při teplotě vody 28°C, odtávání po 40min, reverzním chodem , venkovní jednotka je umístěna na střeše převýšení 9m oproti kondenzátoru ,nenapadá vás čím by se to mohlo stát.děkuji
przekład z google tłumacz
, stałem się taki problem, mam pieced powietrza pompy ciepła do wody 14 kilowatów R410A, pęknięty mnie dwa razy w wymienniku wody, pojemnościowy użyciu płyty Swep wymiennika B25THx30, el.expanzní zawór Carel, EEV, vys.tlak off 1 38bar i niskie, 5bar, manometr według rozładować mi iść do 7 ° C powyżej temperatury wody pochodzącej kondazátoru, stało się w temperaturze wody 28 ° C, rozmrażanie po 40min, lewo, jednostka zewnętrzna znajduje się na elewacji dachu 9 m kondensatora porównaniu myślisz Co to ​​może stát.děkuji
http://www.eltex-km.cz/cs/diskuzni-forum/7-tepelna-cerpadla-vzduch-voda/47-zniceni-deskoveho-vymeniku
2. Z dedykowanego lub samodzielnie skonstruowanego sterownika, ale na czymś takim nie znam się kompletnie.
Pratchawiec
Panowie
Temat zamykam
Trzymajcie się ciepło
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Temat zamykam
Nie zamykaj tak szybko i nie uciekaj, moim zdaniem to super sprawa i gratulacje. Fajnie też, że Pratchawiec zwrócił uwagę na ciśnienia - tak dla kolejnych chętnych do przeróbek. Ty widocznie kupiłeś właściwą wersję, ale wersja standard rzeczywiście ma mniejsze ciśnienia pracy niż 45bar.
Pomysł super, ale bez takich problemów można wykorzystać do wspomagania co split do cwu, tam nie ma problemu z wymiennikiem - jest przystosowany do pracy w takich warunkach.
Witam wszystkich pompiarzy!!
Chciałbym przedstawic mój zrealizowany projekt pompy powietrze woda zrobionej z klimatyzatora inverterowego LG S30aw moc jednostki zewnętrznej na grzaniu 9,4 Kw przy 7 st.
Za niecałe 3 tys złotych mam idealnie pracującą pompę ciepła która sama dostosowuje swoją moc do zadanych parametrów
Gratuluję pomysłu i jego realizacji. Cena rewelacyjna.
Raportuj na bieżąco jak się sprawuje zmontowany zespół.
Oj oj jeszcze trochę i będą kablowcy płakać ;-). Tylko ciekawe, że ta sama pompa na Allegro kosztuje ponad 11 tys. Jakaś dziwnie tania ta promocja.
Czekam na domorosłego technika w garażu, który kupi porządną sprężarkę od jakiegoś znanego producenta i na jej bazie dorobi elektronikę i trochę lepszej chińszczyzny i zacznie produkować pompy za 5 tys ;-)
Za drogo. Dziś 2-latek nie zszedł za 1250zł
Jakby nie Młynek (znam go z innego forum) i ten daikin, nie wiadomo czy bym go nie wziął.
Edytowane przez klaudiusz_x
A już byłem zdecydowany na kospela. A tu taka niespodzianka. Chyba wtrzymam się z zakupem. Poczekam jeszcze rok i zdecyduję.
Moim zdaniem niestety rok to mało. PCI zaczną tanieć najwcześniej za 5 lat do poziomu lodówek, kiedy producenci zrozumieją, że lepiej małą łyżką i często niż dużą i rzadko. Przy tanich małych pompach rozwinie się rynek instalacyjny, zaczniemy oszczędzać prąd, odciążymy kopalnie zapomnimy o węglu, gazie i innych smieciuchach ... tylko komu to na rękę? Kowalskiemu a więc ... nigdy tak nie bedzie. A nie zdziwił bym się, gdyby nasz rząd kiedy PCI będzie już dużo nałożył podatek od posiadania PCI
Znam tylko trzech,Ty,bitter,malux,mojej skromnej osoby nie liczę
Już ponad rok temu wskazywałem na tanie pc-pw wspomagające co i cwu, ale na pc typu split, przecież dwie takie po 3,5kW w kaskadzie to potężny system grzewczy. Chociaż większość również i w/w dostrzegali głównie pc do cwu i wykorzystujące ciepło z wentylacji - dla ,mnie to nieporozumienie.
Hm...to jest akurat fajne... przy P/P... bo nie wiem czy P/W potrafia zejsc do 15%.
Nasza P/W to ca. 50%... Wiem ze niektore P/P na D tez maja relatywnie " wysokie" minimum oddanej mocy.
nie wiem czy dobrze rozumię ale u mnie większość sezonu na 16% modulacji jadę
dziś u mnie był szwagier od vieska za 70 tyś na 200m2 w sumie pochwalił moją pompę pośmial się przed moim podlicznikiem
i stwierdził że jak za 15 lat będę musial wymieniać powietrzną to pewnie będzie postęp w technice
to jest taki miły facet , który jezdzi 500 konny klekotem a pochwali kazdy inny samochód
