Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
gwarancja opieczętowana nie ma tematu
przewymiarowanie tak do końca nie jest optymalne.
czy na 3-4 osobową rodzinę 300 litrowy zasobnik nie będzie za duży.
wiem że przy powietrznej jest specyficznie z ładowaniem zasobnika [2 taryfa, większy mniejszy cop , czy 200 starczyłaby?
Edytowane przez malux20
to jest inwerter,
jak potrzeba to pracuje od 15%,
ponad to, jak zauważyłeś jest jeszcze krzywa grzewcza,
A to czy pracuje na 100 czy na 15% zależy od krzywej i od czego jeszcze?
Ale ważniejsze: czy podczas załączania się pompy leci na 100% i potem ewentualnie spada, czy startuje od 15% i "rozpędza się"? Pytanie dotyczy Atlanticów S i TRI.
Edytowane przez Tom OP
Przypomniało mi się ważniejsze pytanie :)
malux20
Podgrzewając CWU pompą ciepła, ekonomicznie jest podgrzewać wodę do temperatury "wystarczającej" [czterdzieści kilka stopni]. Ale do tego potrzebny jest większy zbiornik, niż w przypadku grzania grzałką [do wyższych temperatur]. Poza tym większa objętość umożliwia zrobienie zapasu podczas grzania na drugiej taryfie. Zastanów się, ile wody potrzebujesz i taki zbiornik kup. Ja mam 300l/4 osoby, co nie znaczy, że Tobie również taki wystarczy [jednym starcza 200l, a innym dopiero 750l].
Wspomniałeś o PC inverterowej. Rozumiem, że taka pompa po załączeniu stara się jak najszybciej osiągnąć temperaturę zadaną, a póżniej zmieniając swoją moc grzewczą [w pewnym zakresie], tą temperaturę utrzymać. Oczywiście, o ile warunki pracy jej na to pozwolą.
Czy tak?
Zakres modulacji mocy od 15 do 100 % i regulator PID .Dąży do jak najszybszego osiągniecia wartości zadanej i utrzymaniu jej
Ja również dziękuję za odpowiedzi na swoje pytania.
Chociaż na logikę, to jeśli dążyłaby do jak najszybszego osiągnięcia zadanej wartości, to leciałaby na 100% i cyk...
Czy jest gdzieś ogólnodostępny wykres COP dla Alfea S i S TRI? Szukałem, ale nie znalazłem. Jeśli ktoś ma, to bardzo proszę o link.
Życzę Wam wszystkim spokojnych świąt :)
Tom OP
No właśnie różnica między zwykłą, a inverterową polega na tym, że ta pierwsza po osiągnięciu temperatury zadanej się wyłączy, a druga - zredukuje swoją moc grzewczą starając się utrzymać równowagę między mocą dostarczaną, a traconą w układzie. Utrzymując tym samym cały czas temperaturę zadaną.
Tak sądzę.
1950, hydrauli
Przy okazji - spotkałem się z opiniami jakoby inverterowej nie dało się wykorzystać podobnie jak zwykłej do ładowania "na zapas" podłogówki w 2 taryfie. Jeśli jej ustawić również dwie różne temperatury dla 1 i 2 taryfy, to po osiągnięciu w 2 taryfie temperatury zadanej, PC wchodząc w 1 taryfę "zobaczy" nagle w układzie temperaturę wyższą od zadanej. Co wtedy zrobi, wyłączy się?
Edytowane przez Zigobar
Wysłałem ju kilka razy takie informację
Zadzwoń do Atlantica to ci przyślą 502213372
Fuijtsu też może bo to to samo.
Ja moge ci wysłać dopiero po 6 01 2012
