mar1973 07.04.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Jest jeden patent na wyłączenie pompy. Kiedy czujnik temp wewn wykaże, że temperatura zadana została osiągnięta. A że nie mam wpiętego czujnika wewnętrznego no to pompa cały czas naparza. Jak dla mnie to głupie ale trudno było mi dyskutować z inżynierami z kospela. Chciałbym aby to była instalacja uniwersalna czyli wszystko. witam jeżeli nie możesz uzywać czujnika temperatury wewnetrznej, bo go nie możesz podłączyć do pompy KOSPEL-a to możesz wpiąć zawór trójdrożny,który bedzie załączany termostatem temperatury wewnetrznej (jak w schemacie podanym przez Arturo72 w poscie 10878) pompa w tym schemacie to oczywiscie pompa w KOSPEL-u jezeli temperatura w mieszkaniu bedzie tak jak ustawiona na termostacie to zawór przełaczy sie i woda bedzie płynąć w obiego instalacja co - kocioł KOSPEL, czyli poza zasobnikiem ogrzewanym przez pompę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 07.04.2013 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Podłączając takie GWC zimą pod pompę to chyba po tygodniu takiej pracy, drugi trzeba by na odbudowę poświęcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Podłączając takie GWC zimą pod pompę to chyba po tygodniu takiej pracy, drugi trzeba by na odbudowę poświęcić. dokładnie... nie wspominając o znacznie mocniejszym wentylatorze co by tyle powietrza przepompowywać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.04.2013 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Podłączając takie GWC zimą pod pompę to chyba po tygodniu takiej pracy, drugi trzeba by na odbudowę poświęcić. Ale ja nie piszę o podłączaniu pompy bezpośrednio pod GWC,GWC niech chodzi sobie z wentylacją ale wyrzut z reku dzięki GWC mamy o wyższej temperaturze niż bez GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 07.04.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Jest jeden patent na wyłączenie pompy. Kiedy czujnik temp wewn wykaże, że temperatura zadana została osiągnięta. A że nie mam wpiętego czujnika wewnętrznego no to pompa cały czas naparza. Jak dla mnie to głupie ale trudno było mi dyskutować z inżynierami z kospela. Chciałbym aby to była instalacja uniwersalna czyli wszystko. A nie zapomniales jeszcze o rozwarciu stykow NA (praca urzadzenia nadrzednego), co spowoduje zatrzymanie pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 bitter, mi sterownik w pompie w dzień pokazuje +45* Oczywiście jak temperatura w domu spadnie o 0,5 stopnia, to sterownik pokojowy jest odcinany i pompa zaczyna myśleć pogodowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Ale ja nie piszę o podłączaniu pompy bezpośrednio pod GWC,GWC niech chodzi sobie z wentylacją ale wyrzut z reku dzięki GWC mamy o wyższej temperaturze niż bez GWC. aaa... czyli sumarycznie dalej te 500m3 przez GWC... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.04.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Ale ja nie piszę o podłączaniu pompy bezpośrednio pod GWC,GWC niech chodzi sobie z wentylacją ale wyrzut z reku dzięki GWC mamy o wyższej temperaturze niż bez GWC. to nie bedzie działać gwc zamrozisz!!! bardzo szybko - regeneracja jak pisze compi wyżej za mało ciepłego powietrza nawet jakbyś pobierał powietrze z garażu (maks. 150m3 tylko jednorazowy pobór - drugi raz sie nie da pobrać, powietrze wydalane z reku też nie wystarczy, napewno nie 500m3, nawet jakbys zabrał powietrze z poddasza - też tylko jenorazowo) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 07.04.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 A nie zapomniales jeszcze o rozwarciu stykow NA (praca urzadzenia nadrzednego), co spowoduje zatrzymanie pompy? NA powoduje zatrzymanie całego pieca. Fakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.04.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) aaa... czyli sumarycznie dalej te 500m3 przez GWC... 100-120m3 z wyrzutu reku+200-300m3 z poddasza nieużytkowego+100m3 z garażu+reszta z zewnątrz i mamy powietrze dla pompy.Jak nie wydoli to jest jeszcze grzałka. Co wyście się na ten GWC uparli.Z GWC mamy wyższe temperatury wyrzutu z reku i tyle. Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.04.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Na poddaszu nie użytkowym może być chłodno,wyrzut z reku nie schładza przecież nam domu,w garażu nie mieszkam.Wszędzie tam są dodatnie temperatury. witam pisząc chłodno miałem na mysli, że nie będziesz miał wystarczającej ilości ciepłego powietrza!!! wychłodzisz GWC biorąc ciepłe powietrze z reku bierzesz je z GWC albo z pompy własnie - nie da się pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Co wyście się na ten GWC uparli.Z GWC mamy wyższe temperatury wyrzutu z reku i tyle. bo GWC to jedyne miejsce z którego można próbować coś skubnąć ale musiałby być ogromny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.04.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 100-120m3 z wyrzutu reku+200-300m3 z poddasza nieużytkowego+100m3 z garażu+reszta z zewnątrz i mamy powietrze dla pompy. Co wyście się na ten GWC uparli.Z GWC mamy wyższe temperatury wyrzutu z reku i tyle. witam powietrze z garażu i poddasza wykorzystasz tylko raz!!! zostanie tylko GWC ale zamrozone - nie działa!!! nie da się!!! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 bo GWC to jedyne miejsce z którego można próbować coś skubnąć ale musiałby być ogromny... Albo glikolowy. I dochodzimy do gruntowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 07.04.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 oj tam, oj tam.. jak już wszystko się wychłodzi to zawsze można pociągnąć z salonu... nie spierajcie się bo Artur wie lepiej... dwa lata nad tym myślał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 07.04.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 witam jeżeli nie możesz uzywać czujnika temperatury wewnetrznej, bo go nie możesz podłączyć do pompy KOSPEL-a to możesz wpiąć zawór trójdrożny,który bedzie załączany termostatem temperatury wewnetrznej (jak w schemacie podanym przez Arturo72 w poscie 10878) pompa w tym schemacie to oczywiscie pompa w KOSPEL-u jezeli temperatura w mieszkaniu bedzie tak jak ustawiona na termostacie to zawór przełaczy sie i woda bedzie płynąć w obiego instalacja co - kocioł KOSPEL, czyli poza zasobnikiem ogrzewanym przez pompę pozdrawiam Bardzo fajny pomysł ale jestem uzależniony od pomiaru temperatury w jednym pomieszczeniu. Ale jest to krok w dobrym kierunku. Jest jeszcze jedne problem. Piec mierzy temperaturę wody na powrocie. Jeżeli wepniemy tam PCI to zawsze bedzie dostawał podgrzaną wodę i nie będzie umiał ustalić jaka jest rzeczywista temperatura wody w instalacji i pogodówka nie zadziała prawidłowo. Modyfikacją Twojego rozwiązania (ale nie eliminującą powyższego) jest to, gdyby udało się wyciągnąć sygnał z pieca, że włąśnie włączył grzałki to można by to właśnie wziąć jako sygnał do sterowania zaworem. Jak piec grzeje to zawór puszcza wodę przez zasobnik do pieca, a jak piec nie grzeje to omija zasobnik. Z tym, że trzeba by było wprowadzić modyfikację i zasobnik wpiąć nie przed piecem a za piecem. Dlatego, że wpięcie przed piecem zakłóci pomiar temperatury. Gdyby zrobić tak jak proponujesz ale z moją modyfikacją to piec dostanie ciepłą wodę i wyłaczy grzałki wtedy zawór trójdrożny przełączy się omijając zasobnik, piec dostanie znów zimną wodę, włączy grzałki a to przestawi zawór na zasobnik i znów ciepła woda płynie do pieca, ten wyłącza grzałki i tak w kółko. Minusem rozwiązania z zasobnikiem za piecem jest to, że chodzi jednocześnie PCI i piec ... Swoją drogą do sterowania zaworem trójrożnym są jakieś specjalne termostaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.04.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Bardzo fajny pomysł ale jestem uzależniony od pomiaru temperatury w jednym pomieszczeniu. Ale jest to krok w dobrym kierunku. Jest jeszcze jedne problem. Piec mierzy temperaturę wody na powrocie. Jeżeli wepniemy tam PCI to zawsze bedzie dostawał podgrzaną wodę i nie będzie umiał ustalić jaka jest rzeczywista temperatura wody w instalacji i pogodówka nie zadziała prawidłowo. Modyfikacją Twojego rozwiązania (ale nie eliminującą powyższego) jest to, gdyby udało się wyciągnąć sygnał z pieca, że włąśnie włączył grzałki to można by to właśnie wziąć jako sygnał do sterowania zaworem. Jak piec grzeje to zawór puszcza wodę przez zasobnik do pieca, a jak piec nie grzeje to omija zasobnik. Z tym, że trzeba by było wprowadzić modyfikację i zasobnik wpiąć nie przed piecem a za piecem. Dlatego, że wpięcie przed piecem zakłóci pomiar temperatury. Gdyby zrobić tak jak proponujesz ale z moją modyfikacją to piec dostanie ciepłą wodę i wyłaczy grzałki wtedy zawór trójdrożny przełączy się omijając zasobnik, piec dostanie znów zimną wodę, włączy grzałki a to przestawi zawór na zasobnik i znów ciepła woda płynie do pieca, ten wyłącza grzałki i tak w kółko. Minusem rozwiązania z zasobnikiem za piecem jest to, że chodzi jednocześnie PCI i piec ... Swoją drogą do sterowania zaworem trójrożnym są jakieś specjalne termostaty? witam sprawdź działa twój KOSPEL, prawdopodobnie on mierzy temperaturę wpływającą dno niego z instalacji CO, i dogrzewa tylko o deltę T, modulując mocą, czyli jak bedzie brakować tylko klika stopni do wyliczonej przez pogodówkę to zredukuje mco grzania, jak woda z zasobnika bedzie chłodna np. zimą gdy pompa nie bedzie chodzić to bedzie podgrzewał tylko kocioł a termostat pokojowy to chyba nie problem, dasz go do pomieszczenia wg, którego bedziesz chciał sterować grzaniem z pompy jaki termostat, np. Euroster programowalny lub nie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 07.04.2013 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Ja miałem mieć pompę jednofazową 8kW Atlantica,wpłaciłem na nią zaliczkę 12,7tys.zł w sierpniu zeszłego roku bo za taką cenę miała być okazyjnie do kupienia. wiesz wiele rzeczy bylo u Mikiego po okazyjnych cenach i wielu sie na tym przejechalo. mowmy o aktualnych cenach, nie super promocyjnych z terminem realizacji za dwa lata. nawet przyjmujac ta cene pompy to dalej upierasz sie ze podlogowka za 50zl/m2 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 07.04.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 A tak przy okazji (trochę nie w temacie) dopiero ostatnio przeczytałem o metodzie dwóch studni. Z jednej czerpie się wodę, przechodzi przez PCI i wpada do drugiej. Studnie to koszt ok 5 tys zł a sama mała pompa drugie 5 tys... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.04.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 A tak przy okazji (trochę nie w temacie) dopiero ostatnio przeczytałem o metodzie dwóch studni. Z jednej czerpie się wodę, przechodzi przez PCI i wpada do drugiej. Studnie to koszt ok 5 tys zł a sama mała pompa drugie 5 tys... Bardzo niepewny system (dziś jest odpowiednia ilość wody, jutro nie) i woda musi mieć dobre parametry. Ogólnie rzadko spotykany system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/506/#findComment-5878717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
