  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
ja mam pompę 10 kw
3 prysznice dziennie , zmywarka
taryfa wekendowa z okienkiem w tygodniu 13-15
zasobnik 300litr.
czy mogę liczyć że pompa w dzień spokojnie wyprodukuje potrzebną wodę:D w pół godziny?
jesli tak to przez pozostałe 1,5 h dość dużo wyprodukuje ciepła
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5884420
w pół godz wyprodukuje ci zresztą pewnie wiesz - 5 kWh.. czy to wystarczy do podgrzania wody, to zalezy ile jej zużyjesz, może wystarczyć ale nie musi
a czy tak dużo wyprodukuje w pozostałe 1,5h.. całe 15 kWh ciepła :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5884529
ja mam pompę 10 kw
zasobnik 300litr.
Zimowa pora bedzie ciezko. Raczej blizej 45-50min na cykl. U mnie teraz przy 12kW i 300l zasobniku dogrzewa 30-35 min. do 48*C (zakladam, ze nie bedziesz mial -10 :) przy PW)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5885124
Nie za mocno. Zasobnik nie jest grzany rownomiernie w calej objetosci. Nie masz dostepnej calej jego objetosci a tylko najcieplejsza gore. U mnie grzeje na wejscie w tania taryfe i jeszcze dogrzewa 10 min nad ranem. Trafia sie tez w dzien dogrzanie 10 min jak jest wiekszy rozbior, albo sie mocno z cyrkulacji korzysta (mam ja "na rzadanie" zrobiona).
PS. Zakladam, ze dogrzewasz "po pompiarsku" do temp 48-50*C max.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5885140
300l zasobnik?
Jeśli tak i temperatura równomierna to wychodzi 19,54kW.
Nieźle ;)
Oczywiście, że jest błąd pomiaru, ale być może nie aż taki duży. Jeśli dziś, jak u mnie temp. zewnętrzna sięgała w słońcu 15* to:
Arturo, kup sobie termistor NTC 3K za 2 zł, połącz cienkim kablem dwużyłowym z pompą, wsadź do kapilary i będziesz miał temperaturę z czujnika
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5885976
[ATTACH=CONFIG]182881[/ATTACH]
To co? Bo nie zalapalem.
Gdzie czytasz to 19kW?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5885983
Gość Arturo72
Pratchawiec
Żebym to ja jeszcze wiedział z czym to się je i jak się tego używa ;)
Mój instalator prawdopodobnie czytał Twój wpis w moim dzienniku i powinien taki czujnik zakupić i wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5885989
WItam, wracajac do tematu wykorzystania taniej pompy PP do CWU takze a CO, czy moze ktos sie wypowiedziec, czy nie moznaby podpiac jakiegos zaworu 2d/3d czy tez mieszacza i puszczac w podlogowke konretna temperature?
Jaka hydraulika bylaby potrzebna, zeby korzystala z cieplej wody jak typowy kran i mieszala z zimna woda tak zeby w bieg poszlo tyle ile chcemy?
POzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/508/#findComment-5886007
