Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Malux
dziala teraz poprawnie ?
Chcialbympompe - nie wiem czy ten parametr Lato tez cos daje, Atlantic zasugerowal mi kiedys gdy pytalem o cos innego, zeby wlasnie Lato wybrac. Natomiast gdzies w innym miejscu jest w sterowniku opcja grzania CWU przy wylaczonym grzaniu CO - nie mam dzis weny do grzebania sie w tej instrukcji grubasnej.
Tak czy siak wystarczy 'chlopskim' sposobem dac jak najnizsza wartosc do grzania CO ( wtedy i tak PC nie ruszy bo i po co ) i CWU bedzie grzane wylacznie przez PC bez grzalek.
Tak czy owak. Instalator to winienen w 30 sekund podpowiedziec. Tak jak i inne ustawienia, ktore 'zdobywa' sie pozniej w bolach badz uzyskujac info 'z d**y' strony.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
COP jest tak samo zalezny od temp jak w innych PC.
Ale co we wtorek wylonczysz PC? I poczekasz do czwartku bo ma byc +5?
Ustawiam temp jaka chce miec przy "wysokiej" temp zewn i jaka chce przy niskiej zewn. Tworzy sie krzywa....
Przy zalonczonej "pogodowce" PC na zasilaniu reguluje temp. Zaleznie
Od temp zewnetrznej
Mozna oczywiscie ustawic okreslone h pracy ale nie zalezne od pogody ;)
Normalne domy potrzebuja ciepla caly czas zima, nie w wybrane dni;)
PC pilnuje sie sama ;)
chodzi o to pewnie, że jeśli w poniedziałek jest +5, to dajemy grzejemy mocniej i ładujemy dom z wyższym COP, żeby przez wtorek (kiedy jest -5 i niższy COP) przejść bez ogrzewania ;). w gruntowej COP jest raczej stały
Owszem, ale co jest nielogicznego w tej wypowiedzi?
No to, że mi proponujesz wstawienie szamba do domu ...
Ludzie bez przesady, COP zmieni się z 3,2 na 2,95 i co zaoszczędzisz złotówkę i będziesz latał jak ze sraczką?
Oj Bitter, to jak nie taki za stówę, to taki do wody pitnej za 3 stówy jak taki jesteś obrzydliwy. Przecież to bufor tylko, z wodą technologiczną - nie masz z nią styku. Podałem sposób "zrobienia" sobie PW z "markowego" Samsunga za w sumie 6 KPLN, żeby oszczędzać 2 KPLN rokrocznie. Co powiedzą instalatorzy to wiadomo: do dupy, najlepiej kupić taką za 25, wtedy będzie super. Ale nie zaprzeczą, że będzie to działało. Więc rób sobie jak chcesz, jak miałem 17 lat i zero pieniędzy, a chciałem samochód, to jeździłem 15 letnim dużym fiatem, a nie narzekałem, że nie stać mnie na nówkę z salonu.
Gość Arturo72
Dzisiaj zauważyłem,że ciśnienie w układzie c.o spadło do 0,7 bara z prawie 2 barów.
Jaka może być tego przyczyna ? Pompa od ponad tygodnia nie grzeje i dlatego nie wiem czy spadło nagle czy spadało systematycznie.
Podczas grzania ciśnienie utrzymywało się praktycznie na stałym poziomie,raz lekko w dół raz lekko w górę.
Czy przyczyną tak dużego spadku ciśnienia może być nieszczelny zawór spustowy ? Widzę,że po kropelce sobie kapie od czasu do czasu.
Edytowane przez Arturo72
Andriuss ale ja nie chcę popadać ze skrajności w skrajność. To że się nie przelewa z kasą to jedno ale to, że proponujesz totalną amatorską samoróbkę to drugie.
Artur ciśnienie nieco spada jak się nie grzeje, woda co prawda mało ściśliwa ale u mnie jakoś manometr zmienia wskazania w zależności od temperatury ale u Ciebie mocno jednak spadło ...
Andriuss , potwierdzasz to do czego namawia mnie mpoplaw.Prawie wszystkie klocki do tego mam. Rura do bufora 850 l.Miał być ale w końcu nie podobał mi się taki kloc który zdominowałby pomieszczenie gdzie miałby stać. a jeszcze do tego porządne docieplenie i nie mialbym tam ruchu.
Wiec chodzi mi po głowie ostatnio zeby wrócić do tematu bufora ale umieścić go w garażu nieogrzewanym , podpiąc do niego tego splita (tak jak mowisz) , tylko dlaczego taki drogi :) , mozna wyhaczyć taniej . Skoro juz jest kocioł elektryczny (mam) to nie dopinać grzałek . I .. używać kociol tylko w styczniu i lutym ....może...
chociaż kusi mnie PCi P-P jej wymiennik wpiąc w nawiew za reku. tańsze rozwiązanie.
[ATTACH=CONFIG]184956[/ATTACH]
widzę że nawet nie trzeba używać aby się psuło...:cool:
a tak swoją drogą to nie chwal się tym zdjęciem bo tak na prawdę to widok na nim nie jest za ciekawy...:D
Samsung 7 kW za 4 KPLN to drogo? (zakładam że tyle wyjdzie jedn. zew. + 23% VAT). A co masz tańszego? Oczywiście nie pytam o chińczyki, bo Samsungowi akurat osobiście ufam. P-P to po prostu inne rozwiązanie. Ja bym wolał podłogówkę i drugą taryfę za te kilka tysi więcej.
tzn , nie bardzo rozumię??
100 m3 powietrza podgrzanych o 10* to całe 350 W, a nie pasuje kompletnie do koncepcji wentylacji - nawiew od góry i niekorzystnie wpłynie na profil temp. Co innego wykorzystanie do klimatyzatora także jako klimatyzatora - jak najbardziej, ale to już w układzie klasycznym - jednostka wewnętrzna recyrkulująca powietrze.
Ergo: ja przy wentylacji nie będę kombinował.
Bitter, żalisz się że jakoś finansowo nie najlepiej, a nie chcesz wziąć spraw w swoje ręce. Że trzeba Wam pod nos. Podaje więc przepis:
Kup taki zbiornik:
http://allegro.pl/zbiornik-1000l-na-szambo-wode-paliwo-zbiorniki-i3158038566.html
Oraz taką jednostkę zewnętrzną:
http://allegro.pl/klimatyzator-samsung-seria-t-6-8kw-model-2013-wwa-i3181519384.html
z płytką do sterowania. Kup 30 metrów rury miedzianej, zrób z niej wężownicę, umieść w zbiorniku. Poproś chłodnika, żeby podłączył wężownicę zamiast jednostki wewnętrznej. Naucz się tym sterować. Od góry wsadź: zasilanie podłogówki (na górze), powrót podłogówki (przy dnie) oraz grzałkę 6 kw. Kup 30 metrów pex-a 40, zrób z niego wężownicę, wsadź do zbiornika i puść przez nią dopływ zimnej wody. Zbiornik uszczelnij i obłóż z każdej strony 20 cm wełny. Sprzedaj Kospela. Ciesz się rachunkami 1200 zamiast 3200.
Ja wiem że nie jest to najelegantsze rozwiązanie jakie w życiu powstało, ale niestety, jak to się mówi w Dubaju apropos kobiet: no money, no honey. Trzeba kombinować.
A jakby co to wszystko można utopić w betonie będzie tanie zbrojenie i nie pójdzie w błoto w błoto jak gawron
Dana woda podlegająca ciśnieniu napotykając na otwór czyli szczelinę wypływa
Znajdź ten otwór czyli szczelinę i zatkaj
2 minuta 15 sek.
Gość Arturo72
"Houston,we have a problem" ,dodam kur..i problem...
Dzisiaj zastałem takie ciśnienie w instalacji:
Wg mojego instalatora przyczyną spadku ciśnienia jest niska temperatura w układzie,odpowietrzenie się układu i ten nieszczęsny zawór spustowy,który przepuszcza po kropelce.
Dzisiaj nabiłem wody w układ do prawie 2 barów:
Zaślepiłem zawory:
I zobaczymy co zastanę jutro.
Na pewno na drodze od pompy do rozdzielacza wycieku nie ma...
[ATTACH=CONFIG]185153[/ATTACH]
Arturo, ktora to juz ustaerka w Twojej nowiutkiej instalacji?
Cos ta promocyjna cena 6 tys za kompletna podlogowke i kotlownie odbija sie czkawka.
Kable to sie jednak tak psuc nie moga....
Pozdrawiam i mimo wszystko zycze zeby to w koncu dzialalo jak nalezy.
ciekawe czy obejmowała naczynie przeponowe, jak na moje oko to ciśnienie spadło bo wystygła instalacja a więc płyn się skurczył ...:p
podobna "jazda" jest z GGWC jak ktoś szuka oszczędności w braku owego naczynia ...
