Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Ogzrewanie domu pompą ciepła kosztuje o połowe taniej od gazu , kazdy moze policzyć ile oszczedza w takim razie w ciągu sezony .
Jest to oczywiste nieuprawnione i kłamliwe stwierdzenie - w stosunku do gazu z rury, a do takiego było odniesienie.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
ja wiem czy cena zabójcza? Nie oceniam PC PW Panasa ale ta podłogówka musi coś kosztować? Między Diamond a Wavin a Herz ceny są różne i bardzo rożna cena podłogówki. Ta twoja stodoła to jest piętrowa?? Bo jak tak to masz grubo ponad 200m2 podłogówki, pewnie w cenie cwu z podejściami i będzie to trochę kosztować.
Ja za obłożenie domu CWU i CO i kanalizacji po policzeniu wszystkiego dałem (z waszych wpisów) chyba aż 19 tys!. Wszystko Wavin podłoga, cwu i kanaliza i Kisan ścienne (bez ściennego było by z 1-2 tys taniej). 3 rozdzielacze, kotłownia i CO do rozdzielaczy w miedzi, plus 1 rurka miedzi przed dom i 1 rurka na strych. Podłogi/ścian obłożonych pod CO ok 170m2, w cenie podejścia wody CWU i kanalizacja, ceny z położeniem styropianu, rurą na dach a i w cenie rozłożenie odkurzacza, ale za to doliczył tylko 150 zł! 70-80% materiałów sam kupiłem w dobrej cenie! Takie ceny na rynku i ... nie przeskoczysz jak sam nie zrobisz.
Jakoś źle liczysz dom 140m2 to ok 38tyś za kompletna instalke z zbiornikiem 300l gaz wiele mniej nie wychodzi wiem bo sąsiad robi gaz i podsyłam mu ludzi co chcą gaz zarówno pompę jak i piec możesz kupić rożnej jakości
Dom 200m2 to już ok 50tyś bo podłogi więcej i pompa większa i tu gaz też taniej bo w cenach kotłów nie ma takiego skoku jak w cenach pomp pw ze względu na moc.
Do gruntowych dochodzi cena dz
Nic nie liczę. Kwotę 34.000 (z VAT) podaję z otrzymanej oferty:
- Panasonic 12 kW AquaRea
- zbiornik 300 l.
- podlicznik, pompkę, armaturę i montaż.
Nie wiem jaki osprzęt na gaz ma Twój sąsiad.
Edytowane przez inwestorbb
p.s. dolicz ze jeszcze przez te 18 lat wymienisz 2 kotły , bo niestety teraz jest ,,gatunek,, blachy na kotły , poprostu ,,muszą,, przezdzewieć
Owszem, może przerdzewieć. Ale czy to samo nie dotyczy wymiennika / zbiornika w pompach ciepła?
Oczywiście każdy liczy wg siebie.
Osobiście uważam, że decydując się na pompę warto brać ją pod uwagę gdy:
- gazu z sieci nie ma lub jest daleko (koszty jego doprowadzenia),
- kubatura domu jest duża,
- cena nie gra roli,
- jesteśmy super proECO.
EDIT:
Generalnie to za nie długo może się okazać, że panele słoneczne agregujące prąd elektryczny zwrotnie/wprost do sieci energetycznej przebiją wszystkie ZA i PRZECIW. W sejmie leży ustawa obligująca wszystkich dostawców energii do jej przyjmowania i co Wy na to?
pewnie .. wszystko może się popsuć
co do porównania PC PW i pieca gazowego, to trzeba by zrobić sensowne podliczenie kosztów dla obu przypadków instalacji, pominąć części wspólne typu zbiornik CWU, rurki, podłogówka.. policzyć tylko różnice. podliczyć koszty, potem stopę zwrotu PC vs GAZ, jak dla mnie PC będzie tańsza w użytkowaniu a czy opłacalna to już zależy jakie maszynki będą wzięte do porównania
- zbiornik 300 l.
38 z podłogówką na 140m2 czytaj ze zrozumieniem kompletna instalacja ogrzewania
a twój P to zwykła czy t-cap (ten z oferty)?
Tak sobie oglądam tabelę zależności cop od temperatury dla Tri 11 i zaciekawiła mnie jedna rzecz.
Dla temp. zasilania 35 stopni:
Temp. zewn. 7 stopni - cop wynosi 4,46
Temp. zewn. 6 stopni - cop wynosi 3,86
Różnica: 0,6 (!!!)
Temp. zewn. 5 stopni - cop wynosi 3,40
Dalej wraz ze spadkiem temperatury zewn. zmiany cop nie są już takie duże.
Dla przykładu:
Temp. zewn. 0 stopni - cop wynosi 3,15
Temp. zewn. -11 stopni - cop wynosi 2,57
Co takiego dzieje się miedzy +7 a +5 stopni, że powoduje duży, bo prawie o 1 spadek cop?
I jak, udało ci się poznać odpowiedź na to pytanie?
Napisał r19
Różnica: 0,6 (!!!)
Dla przykładu:
Vid
Kondensacja pary na jednostce zewnętrznej.Początek temperatur od których wskutek przechłodzenia lamel parownika rozpoczyna się odszranianie.
Pratchawiec
Napisał r19
Różnica: 0,6 (!!!)
Dla przykładu:
Vid
Pratchawiec
A resublimacja?
Oczywiście, niezbyt precyzyjnie to ująłem.
[ATTACH=CONFIG]190874[/ATTACH]
Pratchawiec
Teraz należy się zastanowić ile energii dostarcza resublimacja a ile pochłania topnienie.
Można użyć falownika sprężarki i ezr do wykorzystania tych zjawisk są producenci którzy to robią ale czasem automatyka dobiera tak parowanie czynnika że zachodzi tylko kondensacja (skraplanie) pary wodnej do jak najniższej możliwej temp. (pewnie jakiś algorytm)
No ale na forum specjaliści twierdzą że producent nie uwzględnia odszraniania :bash:
Edytowane przez mkm silesia
Pytanie do specjalistów:
Czy to że w ciągu zimy oblodziło wymiennik na wysokość 30 cm. trzykrotnie ( raz grożąc zablokowaniem dolnego went.), jest partactwem instalatora?
Jak masz szczelna instalke freonową to raczej wina nierównomiernego przepływu przez rozgałęźnik, dystrybutor, przed parownikiem - mam też jedna czy dwie takie pompy nie jest to zbyt "szkodliwe"
