twaro 23.05.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Tak ale .... uzupełnienie czynnika wymagane powyżej długości ....m? ilość czynnika na metr przedłużonej instalacji ...gram? T np. ma max 10m (max 30 z uzupełnieniem) bez uzupełniania każdy następny metr to + 40g nie pamiętam jak jest w A i F a P ma dla odmiany 15m bez uzupełniania Nie jestem specjalistą. Może tu: http://www.atlantic-polska.pl/upload/pdf/EXCELIA-TRI-karta-katalogowa.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 23.05.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Nie jestem specjalistą. Może tu: http://www.atlantic-polska.pl/upload/pdf/EXCELIA-TRI-karta-katalogowa.pdf jest napisane do 15m bez uzupełniania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.05.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 czujnik temp na parowniku do reg. końca defrostu w miejscu wyznaczonym doświadczalnie Witam Tak się zastanawiam nad tymi defrostami Chłodnica którą posiadam jest podwójna, dwa rzędy rurek i lameli jeden za drugim połączone ze sobą rozdzielaczem cieczy i rurą zbiorczą na ssaniu. Jak by te chłodnice rozdzielić i umieścić po obu stronach obudowy, a wentylatory od gór? Zyskałbym dwa razy większą powierzchnię na osadzający się szron od resublimacji, zwiększyła by się też ilość powietrza możliwa do przepompowania pomędzy defrostami i czas. Jak to jest w firmówkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 24.05.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 @r.tyrmanPomijając akademickie dyskusje. Jak masz podejrzenie o freon to go sprawdź.Ale.. w tri masz pod wymiennikem tylko 3 otwory odpływowe w tacy dolnej. Być może dwa jeszcze zakorkowane fabrycznie. W instrukcji jest informacja o konieczności stosowania grzałki tacy dolnej poniżej 0 stopni. Do tego te otwory to maleństwa. Jak już lód złapie otwory i do tego chwyci pod wymiennikiem, to nic się nie wymyśli. Po prostu lód zaczyna narastać i żaden kolejny defrost go nie usunie. No chyba, że temperatutra się podniesie. Kolejna sprawa która sprzyja narastaniu lodu to czystość wymiennika. Załóż odpowiednią grzałkę tacy dolnej tak jak zaleca producent z mądrym sterowaniem. A w skutecznym defroście chodzi nie tyle o ilość wody, ile o jej swobodne odprowadzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 24.05.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 @r.tyrman Pomijając akademickie dyskusje. Jak masz podejrzenie o freon to go sprawdź. Ale.. w tri masz pod wymiennikem tylko 3 otwory odpływowe w tacy dolnej. Być może dwa jeszcze zakorkowane fabrycznie. W instrukcji jest informacja o konieczności stosowania grzałki tacy dolnej poniżej 0 stopni. Do tego te otwory to maleństwa. Jak już lód złapie otwory i do tego chwyci pod wymiennikiem, to nic się nie wymyśli. Po prostu lód zaczyna narastać i żaden kolejny defrost go nie usunie. No chyba, że temperatutra się podniesie. Kolejna sprawa która sprzyja narastaniu lodu to czystość wymiennika. Załóż odpowiednią grzałkę tacy dolnej tak jak zaleca producent z mądrym sterowaniem. A w skutecznym defroście chodzi nie tyle o ilość wody, ile o jej swobodne odprowadzenie. Dziękuję mkm silesia, twaro i clarnet. Wiem że A...TRI jest kilka na FM i żaden z użytkowników nie miał takich problemów. Otwory w tacce są drożne. Na moje oko przestrzeń pomiędzy tacą a wymiennikiem jest za mała.(Może tak ma być?) Może bliskość rzeki (wilgotność) ma na to wpływ? Ilości czynnika sobie sam nie sprawdzę. Clarnet, ty montujesz Atlantica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 24.05.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 (edytowane) Nie montuję Atlantica.Podobno wilgotność w Polsce rzeczywiście jest wysoka w porównaniu z innymi rejonami Europy.Co do odległości między tacą a wymiennikiem - nie wiemRaczej jest to tylko kwestia wilgotności, braku grzałki i nieco za małych otworów, jeśli tej grzałki brak, bo szybko zamarzają. Edytowane 24 Maja 2013 przez clarnet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 24.05.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Dziękuję mkm silesia, twaro i clarnet. Ilości czynnika sobie sam nie sprawdzę. Rozumiem że na serwis nie liczysz? Dzwoniłeś już do Atlantic-Polska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 24.05.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Chyba jedynym moim wyjściem jest wyegzekwować wszelkie warunki gwarancji i dzięki temu odzyskać utraconą zaliczkę.Pytanie czy moje nerwy to wytrzymają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 24.05.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Bądź twardy:yes:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.05.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 WITAM odnosnie cwuzwiekszyłem histerezę z 2stop na 5i utrzymywanie temp całą dobę 40 stop.wszedłem w parametry specjalista i trochę włączen grzałek na wodę miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 27.05.2013 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Duża wilgotność powietrza ułatwia oczyszczenie tacy ociekowej Mała ilość wody spływająca z lameli nie jest w stanie spłukać całego lodu.Czasem złe wypoziomowanie jednostki sprzyja pozostawaniu wody na tacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 27.05.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Nie pisz takich herezjii hydrauli Odszranianie jest wynikowe. Jest skutkiem tego, że wymiennik się oszronił, a przez to ograniczona jest wymiana ciepła. A nie środkiem czy działaniem, który ma za zadanie spłukiwać lód z tacy. Im mniejsza wilgotność tym rzadsze są cykle odszraniania. A im większa wilgotność tym gorzej. Konstrukcja tacy i urządzenia ma być taka, by woda z cyklu odszraniania swobodnie spłynęła. Urządzenie ma się odszronić skutecznie, a nie produkować wodę do roztapiania lodu na tacy. Zresztą jak widać, wilgotność i obecność rzeki nie sprzyja oczyszczaniu tacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.05.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 dziś mi pompa chodziła na 100% modulacjibyła cichsza niż zimą przy 30-40%?jutro wpiszę ile mi zeżarła z 17 stop do 42 podnosząc dziś w 300litrowym zasobniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.05.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 cały czas walka z ustawieniaminiepotrzebnie mi się grzałki odpalałyteraz po tym grzebaniu w ustawieniach cwu nie odważyłbym się na zakup pompy bez dostępnego serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.05.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Podaj jakieś dane co do zużycia prądu na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.05.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 może po dzisiejszym dniu coś konkretnego podamgrzałki mi się załączały choć był taki moment że wychodziło niecałe 2kwh na dobę z jednym prysznicem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymekmonia 28.05.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 witam forumowiczow, prosze o rade. szukam pompy ciepla ktora by rowniez chlodzila latem.dom 180 m24 + 15 sciany10 cm podloga, 30 dachrekuperator, okna 3 szyby 0.6z racji ze mamy duze braki pradu w okolicy - chcialbym podlaczyc maly kociol na drewno do zbiornika z wodapytanie jaki zbiornik - bo zielonego pojecia nie mam - jest taki wybor ze w glowie sie moze zakrecici jaka pompa? dziekuje za szczere odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 28.05.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 witam forumowiczow, prosze o rade. szukam pompy ciepla ktora by rowniez chlodzila latem. dom 180 m 24 + 15 sciany 10 cm podloga, 30 dach rekuperator, okna 3 szyby 0.6 z racji ze mamy duze braki pradu w okolicy - chcialbym podlaczyc maly kociol na drewno do zbiornika z woda pytanie jaki zbiornik - bo zielonego pojecia nie mam - jest taki wybor ze w glowie sie moze zakrecic i jaka pompa? dziekuje za szczere odpowiedzi Nibe Biawar P-W ACVM 270 + jedn. zewn. AMS 10-8 lub AMS 10-12 ma opcje także chłodzenia pod warunkiem montażu klimakonwektorów. Tylko po co ci to. Budujesz sie we Włoszech ? Ile u nas masz tych upałów. To jest tak jak z mrozami pow. (-) 20 tylko kilkadziesiąt godzin w roku. To po primo. Secundo jak dobrze zrobisz ocieplenie ścian i stropu / dachu to nie powinienes miec problemów z przegrzaneim domu w upały. Szkoda kasy na ten luxus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 28.05.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 może po dzisiejszym dniu coś konkretnego podam grzałki mi się załączały choć był taki moment że wychodziło niecałe 2kwh na dobę z jednym prysznicem Nie grzeb za bardzo w ustawieniach. Bo wtedy wychodzą takie kwiatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.05.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 WISZĘ na tel z serwisem[są cierpliwi] przynajmniej wiem że mam liczni pracy grzałki i pompy w rorbiciu na co i cwu jeszcze trochę a znajdę cop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
