To co maja w tabelach uwzgledniac partactwo? Twoj samochod ma spalanie w 100% ksiazkowe?
Czy kazda PC pracuje w takim samym klimacie... kazdy ma w domu 20*C...
I w jaki sposob maja porownac PC miedzy soba?
Jaki problem widzisz w zasilaniu grzejnikow PC?
Jestem bardzo ciekaw Twojej PC " tymi rencami" ktora zawstydzi czolowych producentow...
Polskie G/W sa ponoc tak samo dobre jak zagramaniczne za % ceny... to teraz pora na P/W , lepsza od wszelkich istniejacych ;)
Szczerze, powodzenia :)
W pl fabryce nie widziałem azotu do lutowania i komory ciśnieniowej do testu szczelności ukł. chłodniczego.....ale się czepiam...czekam na lincz
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5951489
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Użytkownicy, bo o nich mowa powinni być bardziej krytyczni wobec danych producentów i fachowości "instalatorków" nikomu nie ubliżając. Każdy to czuję skurą, że dane tabelki odstają od rzeczuwiśtości, ale tylko nieliczni to faktycznie kontrolują i wychodzi im, że conajmniej 1 z COPa tabelkowego gdzieś znika. Co mam do grzejników - temperaturę zasilania (mimo iż sam mam grzejniki]), na samym starcie z grzejnikami mamy niemal 1 z COP w plecy w porównaniu do dobrej podłogówki (rostaw rurek 10cm). Przepływy, które są niezbedne przy jednym/dwóch grzejnikach na pokój są mocno słyszalne w rurach. U siebie robilem test z zasilaniem 35C i 17 szt da mi ok 3 kW przy tym zasialaniu, dlatego pompa będzie pracować tylko do -5C za oknem i temp zasialania 40C. Dalej odpalę kocioł.
Co do zawstydzania, nie mam takiego celu, ale staram się robić, by było jak najlepiej. Narazie mogę się pochwalić COPem pompy do CWU ok 3,3 i grzaniem do 50-53C. Wszystko dzięki bezpośredniemu grzaniu wody w wymienniku płytowym, jak w h.. Dzieki temu temp zasilania rośnie w miarę nagrzewania 300l wody od 20 do 50C, a COP odpowiednio spada. Z węzownicą pompa w zasadzie przez cały czas ma na wyjściu ok 50C i temp skralania 53-55C. Wężownica nie jest w stanie oddać przy tak malej delcie dużych mocy, w związku z tym, albo taktuje, albo idzie na mocno zredukowanej mocy sprężarki. Najepsze pompy do samego CWU, to pompy z pezpośrednim skraplaniem i typu split, niestety ze wzgledu na jakosć wody nie wszędzie do zastosowania.
Tez do ciebie nic nie mam
No na coś ta sprężarka musi umrzeć kiedyś bo by fabryka zbankrutowała ....
to żeś mnie pocieszył. Niechciałbym, by przez przekażnik za 80 zł padla sprężrka za 3000zł. Nastawie termik na najmniejszy możliwy prąd i będę się modlił by w razie W zadzialał.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5951531
Gość Te*konto usuniete
rozważam właśnie różne źródła i możliwości ogrzewania domu,
Gaz był by oczywiście najlepszym rozwiązaniem ale, miejsce przyłącza jest oddalone o ok.250m co niestety wiąże się ze sporym kosztem wykonania takiego przyłącza + plus później projekt instalacji już na działce, sumarycznie spora inwestycja i dlatego rozważam różnorakie możliwości.
Chodzi mi teraz po głowie Pompa Ciepła Powietrze Woda(jeżeli dobrze napisałem to taki typ pompy ciepła która nie posiada wymiennika gruntowego) Wspomagana Prądem w przypadku niskich temperatur kiedy sama PC nie dawała by rady - Dom planowany około 200m2 w parterze +60m2 garaż - Tylko ogrzewanie podłogowe w całym domu
Czy taki pomysł ma w ogóle sens?
czy ktoś już coś takiego próbował? i szczerze jak to się sprawdza i nie chodzi mi oto że jak się założy czapkę to idzie przeżyć, ile wzrasta rachunek za prąd w sezonie grzewczym ?
Jaki koszt takiej instalacji ?
i jeszcze jedno a może ktoś wykonywał instalację PC Powietrze Powietrze wspomagane Prądem jako ogrzewanie nadmuchowe?
Edytowane przez Te*konto usuniete
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5951680
Jak będzie wszystko ok i wszystkie COPy będą na swoich miejscach, to nigdy :p
ale jak nie ....
Jeszcze myśl mnie napadła ;)
Precież, to że potrafi chodzić na min 4,5 kW, to nie oznacza, że tyle faktycznie z siebie daje. Jest to tak samo wyliczona moc z tabelki kopów, realnie tylko sprężrka zeszła do jakiejś tam najniższej możliwej częstotliwości i pobiera odpowiednio mniej prądu. O wydajności z tych danych nadal nic nie wiadomo.
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5951735
Mniejsza z tym
Ty też masz manometr na j. wew? On mierzy wysokie ciśnienie w pracy spreżarki na CO r404, czy tej na CWU na r134a?
Chciałbym wiedzieć jak ksztaltują się cisnienia podczas grzania CWU. Np po 5 min od rozpoczęcia, gdzieś w środku procesu i z 5 min przed zakończeniem. Mógłbyś to sprawdzić i podać takie dane tu lub na PW?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5951768
Nie ma to jak odkryć Amerykę... Na nowo.
Przygotowanie cwu w przepływowym wymienniku freon/woda jest najprostszym, najtańszym i naj… sposobem.
Rzecz w tym, że przez taki wymiennik stale przepływa świeża, natleniona, mniej lub bardziej twarda woda. Dlatego też taki wymiennik koroduje. Skutkuje to albo jego powolnym zapychaniem, albo rozszczelnieniem.
W tym pierwszym wypadku spada odbiór ciepła, a w tym drugim dochodzi do kontaktu cwu z parami freonu i oleju chłodniczego.
Dlatego też słabo znający się na rzeczy producenci zachodni odeszli od tego rozwiązania i poszli w kierunku innych, a dobrze znający się dalekowschodni doprowadzili je do perfekcji.
Odszranianie wspomagane rurką gorącego gazu w tacy dolnej jest stosowane w agregatach Daikinach od 2010 roku. Rurka w literę L pod wymiennikiem, bypas z zaworem sterowanym z cyklu odszraniania.
Podobnie jak wtrysk cieczy przez elektroniczny zawór rozprężny, który poprawia parametry przy wysokiej nastawie i niskiej temperaturze zewnętrznej.
Ciśnienie w inverterze można sobie oczywiście mierzyć. Powstaje pytanie gdzie i jak, a na koniec po co.
Czynnik w kaskadowym układzie Althermy HT to oczywiście R410, a nie R404.
W układzie tym nie chodzi o to, że jedna sprężarka jest do c.o. a druga cwu, tylko o coś zupełnie innego :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5951889
Daikin tez nie odkrył Ameryki pierwszy lepszy układ chłodniczy z "śrubami" ma wtrysk od dawna po prostu technika chłodnicza trafia pod strzechy a dla mnie to nie koniecznie musi nazywać się pompa ciepła
Po "śrubach" w "dużym" chłodnictwie był Copeland z wtryskiem najpierw cieczy potem pary (wymiennik płytowy, tzr) w "małych" układach (evi)
A teraz trafia pod strzechy Daikin, T-Cap itd.
W P rurka z gorącym gazem jest jako "ostatnia" na dole w parowniku "lamelowym"
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5951977
mkm masz absolutną rację :)
Daikin Ameryki nie odkrył. Tylko wprowadził te rozwiązania, jak piszesz, pod strzechy, nie teraz, jak T-CAP - tylko 3 lata temu :)
Rozwiązania, które ma teraz, inni wprowadzą znowu za 3 lata.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5952011
Jak Twoim źródłem wiedzy jest hurtownia bims, to masz niestety braki.
Układ dwustopniowy nie nowość - HT jest od 2010 roku. Tylko kto miał wtedy HT?
A nowości? - w br zupełnie odmienna konstrukcja agregatu, w której wymiennik jest poza tacą. Nie trzeba więc ani grzałki, ani rurki ciepła, bo woda z odszraniania nie spływa na tacę, tylko swobodnie na ziemię.
Licznik ciepła wytworzonego jak i możliwość wpięcia do układu licznika impulsowego, by jedną i drugą energię widzieć na sterowniku - a to dzięki nowej pompie elektronicznej i przepływomierzowi.
Zaawansowane możliwości sterowania, w szczególności dwie krzywe grzania i chłodzenia, krzywa grzania dla cwu, modulacja zasilania przy dochodzeniu do nastawy, kompensacja nastawy, kompensacja czasowa temp. zewnętrznej. Tak po krótce :)
Edytowane przez clarnet
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5952085
Widzę że kolega jednak coś tam instaluje czasem :) oprócz sprzętu w własnym domu:) ???
Problem z zalodzonym parownikiem w ostatnim sezonie miałem raz jak była przerwa w zasilaniu i padał marznący deszcz swoja drogą przerwa była chyba spowodowana tym deszczem - lód zerwał linię napowietrzną
W tym wypadku kluczowe jest dobre sterowanie (podobnie jak w chłodnictwie).
Pompy niektórych producentów mają u dołu parownika rurkę z gorącym gazem więc kable z cop1 zbędne - tym się różnią od klimatyzatorów - między innymi druga różnica jaką zauważyłem to dodatkowy osuszacz par oprócz standardowego (fabrycznego) przy sprężarce rotacyjnej
Witam.
Niczego nie montuję. Mam przy północnej ścianie mojego domu 3 jednostki zewnętrzne. 2 x 6.7 i 3,5 kWh. Na literę F.... Od 7 lat grzeję nimi obszerny dom; c~a 230 m2 i 780m3. Dają radę do ok. -12*. Poniżej, kablowa podłogówka lub (i) kominek.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5952198
bimsa akurat lubię za co innego - za niemieckie podejście do rynku instalacyjnego
Z Daikinem to niestety trudna komunikacja dlatego pytam
Pompy obiegowe to wszyscy robią już chyba w klasie A
Czyli z chłodnictwa nic nowego same gadżety elektroniczne
Właśnie w 2010 przyglądałem się tym Ht ale cena wtedy była jeszcze bardziej kosmologiczna wiadomo dwie spr. muszą kosztować.
Pewien francuski producent robił wtedy Ht na "copelandzie" z evi ale bez chłodzenia (bo i po co do haicongów:)) ta cena wtedy bardziej do mnie "przemawiała"
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5952290
Czyli z chłodnictwa nic nowego same gadżety elektroniczne......
Nie tyle chodzi o klasę ile o modulację przepływu, zapewniającą stałą dt
+ nowa sprężarka swing z głęboką modulacją mocy od 1,8kW
A zaawansowane algorytmy sterowania to nie gadżet, tylko ten element pracy PC, który odpowiada za to, by grzała tyle ile trzeba i wtedy kiedy trzeba.
O gadżet w postaci licznika ciepła dopytywał się tutaj nie jeden - więc on po prostu w pompie jest.
No i literówkę zrobiłem - te zmiany to weszły oczywiście w ub roku :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5952530
wygląda na to że zasobnikk cwh 300l nie nadąża odebrać ciepła wyprudukowanego przez pompę
temp na zasobniku jest ustawiona na 42 stopnie z histerezą 5 stop .
pompa ustawia sobie zasilanie na 51 stop
i widać po niej że w 1h z luzem podniesie z 36 do 42-47.
tylko że powrót do pompy szybko osiąga 52 i sprężarka się wyłącza
do czasu jak w zasobniku nie zejdzie poniżej 37[histereza 5] pompa się nie włączy i chyba dodatkowo powrót blokuje pracę spręzarki
albo coś w wymienniku , albo przylącze hydrauliczne skopałem
zużycie energii na dobę z jednym prysznicem to 2,2 2,5 kwh ---- jakoś to kiepsko wychodzi
aha jak temp powrotu blokuje pracę sprężarki to wlączają się grzalki w zasobniku
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/540/#findComment-5952918
