Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Malux20
Jak mniemam masz osobny zbiornik cwu. Ja juz na etapie podjęcia decyzji o zakupie i montazu PC P-W zdecydowałem że będzie to pompa z zitegrowanym zbiornikiem wody własnie ze względu na różne problemy wskazywane przez uzytkowników.
U mnie obecnie zuzycie pradu do cwu trochę spadło i jest na poziomie 1,5 kWh na dobę. Fakt że nie mieszkamy jeszcze więc to jest mało miarodajne. Zobaczymy później jak zaczniemy więcej wody zużywac. W czerwcu bedzie montowana POŚ-ka a w lipcu robiona łazienka więc zużycie wody wzrośnie zobaczę wtedy jak to wygląda.
Gość Arturo72
Aż z ciekawości odpalę jutro cwu,choć w dalszym ciągu nie mam wymienionego wadliwego czujnika cwu przez wiadomokogo i raczej to się nie stanie bez ingerencji władzy wyższej(o fakturach i gwarancji nie wspominając) to jakiś pogląd na temperaturę w zasobniku będę miał dzięki termometrowi zasobnikowemu.
Po pierwszym i jedynym odpaleniu nie zauważyłem problemów z taktowaniem pompy,pompa pracowała bez zająknięcia aż do uzyskania 40st.C w zasobniku,jutro zmierzę czas i liczbę zużytych kWh na podgrzanie wody z 15st.C bo tyle pokazuje termometr do 45st.C.
Zasobnik Galmet 300l z pojedyńczą wężownicą.
Edytowane przez Arturo72
Malux20
A jak za 10 lat trzeba będzie wymienić zbiornik to wymienisz całą pompę czy będziesz liczył że producent jeszcze ma na magazynie zbiorniki pasujące do twojej obudowy (pewnie za dwa może trzy lata zmienią jakiś króciec albo co innego) (chyba że z nierdzewki)
Ja jednak "wolę" osobny zbiornik - "dobry"
Edytowane przez mkm silesia
Jak masz na końcu numeru modelu -1 to jest to pompa z poprawionym softem przez czas określony przez Ciebie w parametrach (parametr "tank int" max nastawa 1h 35min) będzie próbowała ładować tylko spr. w starym sofcie ze zbiornikiem SGW(S)MAXI też nie było problemu sprawdź czy masz dokładnie ten zbiornik
WIEM że to problem jakiś jest
ale jak ty to sobie wyobrażasz ?
babcie klozetową mam zatrudnić żeby wypatrywała chmur czy cuś?
no to jest kolejny minus pomp[ty7lko powietrzny6ch?]
pozdrawiam dzięki na uczulenie problemu
witam
to nie jest TYLKO "problem", "minus pomp"
w czasie burz zdarzały już się awarie zamontowanych przeze mnie: kotłów gazowych, kolektorów, pomp ciepła..
w czasie zeszłorocznej lipcowej burzy k. Czechowic-Dziedzic na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie robiliśmy instalacje, w 4 domkach wszystkie urządzenia, które były podłączone w czasie burzy do prądu zostały "spalone" (lodówki, tv, kotły gazowe, kolektory, agd...)
pozdrawiam
Jak pytalem kiedys w firmie ubezpieczeniowej to system CO ( a pytalem szczegolnie o PC ) podlega pod ubezpieczenie domu... jak burze czy tam wyladowania, sa na polisie.:)
Nie koniecznie chce sie przekonac czy naprawde.... ale tak mi powiedziano.
witam
klienci, o których pisałem powyżej byli ubezpieczeni, polisa pokryła koszty naprawy (wymiany) spowodowane burzą
pozdrawiam
Gość Arturo72
Artur i co przyglądałeś się zużyciu?
Tak,dzisiaj odpaliłem cwu i do samego grzania nie mam zastrzeżeń.Czas grzania 300l od 19st.C do 45st.C to równo 1h a zużycie przez ten czas to 2,3kWh.
Temperatura zasilania doszła do 55st.C a powrotu do 52st.C,pompa pracowała bez zająknięcia przez tą 1h,po dojściu do 55st.C temperatura zasilania zaczęła spadać ale było już 45st.C na zasobniku to wyłączyłem ręcznie.Zasobnik to SGW(S) 300l
Za to mam jakąś dziwną akcję nie wiem właściwie z czym.Po nagrzaniu wody odkręciłem kran w PG i ok,na początku przez parę minut i parę l leciała gorąca woda ale za chwilę zaczęła lecieć coraz chłodniejsza,po zakęceniu i odczekaniu paru minut znowu na początku gorąca a za chwilę coraz zimniejsza.
Jeszcze ciekawiej jest w łazience,łazienka zasilana jest jedną rurą fi25mm i rodziela się trójnikiem na wannę i umywalkę.Po odkręceniu baterii wannowej podobnie jak w PG,na początku gorąca a za chwilę letnia ale po odkręceniu baterii umywalkowej w wannie leci zimna a w umywalce gorąca natomiast po zakręceniu baterii wannowej w umywalce zaczyna lecieć chłodna.
Prosiłbym o pomoc cóż to może być za dziadostwo.Na początku myślałem,że coś z zasobnikiem,że za bardzo miesza wodę ale po akcji z łazienką nie wiem co o tym myśleć,bo przecież z jednej rury zasilającej na lewo leci zimna a na prawo gorąca...
witam
odkręć kran - puść gorącą wodę - zostaw niech się leję - i zmierz temperaturę na wylocie wody gorącej z bojlera
zobacz, czy wylot jest cały czas gorący
pozdrawiam
Arturo, a masz na cyrkulacji cwu zawór zwrotny???
Wygląda to według mnie tak, że gdy leci chłodniejsza woda przy otwarciu tylko gorącej, jakby większa część strumienia "idzie" przez obieg cyrkulacji który jest wpuszczony w zasobniku niżej niż króciec ciepłej wody.
Jakie średnice rur masz na cyrkulacji, czy nie przypadkiem takie same jak dla cw??
