Tomaszs131 04.06.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Wod-kan robił mi nie zależny hydraulik,z tego co widziałem nie ma możliwości żeby było połączenie zimnej z ciepłą. Gorąca leci cały czas jak wszystkie baterie umywalkowe są pooodkręcane,wtedy woda się nie wychładza ale do wanny wtedy leci zimna,gdyż wanna jest jako najdalszy punkt . Arturo kontaktowales sie moze z w/w hydraulikiem? Co on na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5959728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.06.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Wod-kan robił mi nie zależny hydraulik,z tego co widziałem nie ma możliwości żeby było połączenie zimnej z ciepłą. Gorąca leci cały czas jak wszystkie baterie umywalkowe są pooodkręcane,wtedy woda się nie wychładza ale do wanny wtedy leci zimna,gdyż wanna jest jako najdalszy punkt . jeżeli jedną rurą leciałaby gorąca woda i dotarłaby do przedostatniego punktu to na kolejnym - ostatnim musiałaby być gorąca, nie ma innego wyjścia chyba że: - do ostatniego punktu dostaje się jakoś "na lewo" zimna woda - bateria na ostatnim punkcie głupieje i przepuszcza zimną - to pewnie byłoby możliwe jeżeli masz baterię termostatyczną i jest uszkodzona lub odwrotnie podłączona - wtedy rzeczywiście poleci Ci zimna jak będziesz chciał gorącą jak masz zwykłą baterię to łatwo sprawdzić czy z nią jest wszystko ok, wystarczy przepuścić wodę wężykami dla pewności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5959733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2013 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Przy zasobniku nie ma żadnych zaworów,także d..a blada. Mam jedynie głowny zawór zimnej wody ale jak go zakręcę to nie ma ani ciepłej ani zimnej. nie chcę być upierdliwy, ale ile cię ta instalacja kosztowła? . .... tak tanio? i nie dałeś się oskubać, zuch Artur, już chyba wiesz, jak wyglądają tanie instalacje, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5959798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 05.06.2013 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 A było już prawie normalnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5959806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 i dalej jest normalnie,ale Artur nie chciał zrozumieć jednej rzeczy, szkłem dupy nie utrzesz, tak mówi stara mądrość ludowa, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5959858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 05.06.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 jeżeli jedną rurą leciałaby gorąca woda i dotarłaby do przedostatniego punktu to na kolejnym - ostatnim musiałaby być gorąca, nie ma innego wyjścia chyba że: - do ostatniego punktu dostaje się jakoś "na lewo" zimna woda - bateria na ostatnim punkcie głupieje i przepuszcza zimną - to pewnie byłoby możliwe jeżeli masz baterię termostatyczną i jest uszkodzona lub odwrotnie podłączona - wtedy rzeczywiście poleci Ci zimna jak będziesz chciał gorącą jak masz zwykłą baterię to łatwo sprawdzić czy z nią jest wszystko ok, wystarczy przepuścić wodę wężykami dla pewności witam masz rację nie może przecież rurą z bojlera jednoczesnie płynąć woda ciepła do "jednych" kranów a do "drugich" zimna któraś bateria przepuszcza zimną lub dopływ zimnej masz gdzieś włączony do instalacji cwu (no ale to zostało wykluczone) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5959956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.06.2013 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Jeszcze cyrkulacja cwu bez zaworu zwrotnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5960743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 05.06.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Jeszcze cyrkulacja cwu bez zaworu zwrotnego witam cyrkulacja już "wykluczona" patrz post: 11696 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5960792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.06.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Jeszcze cyrkulacja cwu bez zaworu zwrotnego Przecież napisał, że nie ma cyrkulacji. Albo się okaże, że to jednak bateria, albo trzeba będzie wzywać egzorcystę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5960797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 a zapłaciłeś wykonawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5960879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.06.2013 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 nie śledziłem Czasem tek mają baterie termostatyczne .W komplecie czasem dodawane są zaworki zwrotne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5960884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.06.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Albo się okaże, że to jednak bateria, albo trzeba będzie wzywać egzorcystę.Egzorcysta nie będzie potrzebny Okazało się,że bateria Deante Chili Inox z 7 letnią gwarancją na głowice przepuszcza zimną wodę do instalacji cieplej wody.Uff... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5960996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 a masz reduktor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.06.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 a masz reduktor? Nie mam ale będzie założony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 05.06.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Nie mam ale będzie założony. witam czyli duże prawdopodobieństwo, że zbyt duże ciśnienie i bateria przepuszcza - dzięki wysokiemu ciśnieniu mogła ulec uszkodzeniu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 tak właśnie,tym bardziej, że to chińszczyzna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 05.06.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 a masz reduktor? Chodzi o reduktor na wejsciu wody na budynek od niebieskiej rury czy jeszcze jakis dodatkowy potrzebny ? jakie cisnienie ustawiamy na nim ? mam 4 bary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 05.06.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 witam czyli duże prawdopodobieństwo, że zbyt duże ciśnienie i bateria przepuszcza - dzięki wysokiemu ciśnieniu mogła ulec uszkodzeniu pozdrawiam przecież 6 bar to każda bateria powinna bez problemu wytrzymać a więcej pewnie nie miał bo powinien mieć zawór bezp 6 barowy w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 bezpiecznie do 2,5 bar,pewnie się znajdą tacy co powiedzą że i 6 bar (dopuszczalne ciśnienie w instalacji) ale później mogą dziać się cuda o nadmiernym zużyciu wody nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 w nocy przy braku rozbioru, na pewno jest większe.reduktor to rozsądna inwestycja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/544/#findComment-5961271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
