Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Cześć
Wszystkim dziękuję za oferty i wszelkie informacje.:yes:
Zdecydowałem się na pompę Panasonica 1-fazową T-CUP 9kW. Dostałem ofertę za 23.000 zł ze zbiornikiem Galmet Maxi 300l.
W opcji 600zł taniej zamiast zbiornika Galmetu (wężownica 3,8m2) mogę dostać czeski zbiornik OKC 300 (wężownica 3,2m2). Nie wiem jeszcze na jaki się zdecydują. Zbiornik OKC 300 polecił mi forumowicz PANAS (dziękuję bardzo). Mój chyba przyszły instalator (jeszcze nie podpisałem umowy) powiedział, że jest OK i że będzie dobrze grzał (0,6m2 mniejsza wężownica - co o tym myślicie?).
Mogę jeszcze wziąć pompę jw. tylko z możliwością chłodzenia - ma ktoś taką, jakieś uwagi?
Jeszcze raz dziękuję,
Krzysiek
Cześć
Krzysiek
Kup klimakonwektor(y). Ja do swojej P... T-cap 9 kupiłem Aermec FCL62. Cena za jakość przyzwoita. U mnie b. pasuje do podwieszanego sufitu. Zwróć przy tym uwagę na opory przepływu.
Pratchawiec
Pratchawiec
witam
ZAINTERESOWANY POMPĄ ma już zrobioną instalację, nie ma już możliwości zainstalowania klimakonwektorów
chłodzenie za pomocą podłogi pozwoli mu obniżyć temperaturę powietrza o kilka stopni
montowałem już pompy ciepła z opcją chłodzenia, nike jest to klima ale efekt jest odczuwalny
minusem roszenie podłogi ale jak się usrawi odpowiednio temperaturę, to pocenie nie występuje
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
I chodzenie latem w kożuchowych kapciach. Brrr!
Wystarczy wpiąć trójnik, elektrozawór i kabelek sterujący. No i dodatkowe rurki. Chyba, że ściany, podłogi, sufity, itp już zrobione na gotowo.
Pratchawiec
Pratchawiec
witam
o czym ty piszesz, masz coś takiego?
u rodziców zamontowałem pompę ciepła, chłodzą podłogą i w kożuchowych kapciach nie chodzą, powiem więcej chłodna pogoda daje fajny chłodek stopom
k. 15 dziś załączyłem rodzicom chłodzenie, chodziłem gołymi nogami po płytkach (temperatura ok. 17-18stopni, efekt fajny
wiem nie schłodzi powietrza jak klima, no cóż
w zeszłym roku temperatury powietrza w pomieszczeniach, gdzie działa podłogówka były niższe o ok. 5stopni, od pomieszczeń, gdzie nie ma chłodzenia
pozdrawiam
Nad tym sie nieraz zastanawialem....:)
Zarazem jakos wolalbym chlodne powietrze a nie zimna podloge.... Ale
Przyznam ze nie mialem okazji sprawdzic "chlodzenia" podloga...
moge sobie tylko "niewyobrazac"
Grzanie wiemy dziala nie tylko przy plytkach.... A jak z chlodzeniem majac drewniane podlogi, wykladziny lub dywany ( jak ktos lubi )?
witam
drewniane podłogi grzeją oczywiście gorzej niż płytki tak samo chłodzą gorzej niż płytki
napiszę jeszcze raz to nie jest klima, ale zawsze coś, jak ma się taką możliwość, to dopłata 700-1000 zł za obniżenie temperatury to chyba nie wygurowana kwota
pozdrawiam
Napisałem w wątku "Opłacalność pompy ciepła";
23-03-2013 #310
Chłodzenie domu przez podłogówkę jest moim zdaniem nieporozumieniem. W moim domu, użytkowanym od ponad 15 lat podłogówka jest od początku. Klimatyzację mam od 7 lat, w związku z tym piszę to na podstawie własnych doświadczeń a nie opinii wyczytanych tu i ówdzie.
W waszej gorącej dyskusji pomijacie w zupełności najistotniejszy czynnik komfortu cieplnego, dla którego chłodzenie powietrzem jest jedynym sensownym rozwiązaniem. Chodzi o zmniejszenie wilgotności powietrza i zapewniam Was, że jej obniżenie w upalny dzień, powiedzmy z 85 % do choćby 65, daje efekt znacznie bardziej odczuwalny dla komfortu i samopoczucia, niż samo obniżenie temperatury, choćby nawet o 5 stopni.
W praktyce obniżenie temperatury o 2* i zmniejszenie wilgotności o kilkanaście % daje odczucie powrotu do normalności.
Chłodząc jedynie podłogę uzyskacie w konsekwencji efekt wręcz odwrotny od zamierzonego, bowiem wilgotność względna powietrza ulegnie dalszemu zwiększeniu.
Pracując z pełną mocą chłodniczą moje trzy jednostki o łącznej nominalnej mocy grzewczej 17 kW potrafią w ciągu jednej godziny odprowadzić z chłodzonego powietrza zbiorczą rurką ponad 5 l. wody. Nie wierzyłem producentowi i podstawiłem pod wylot dość dużą miskę. Po dwóch godzinach woda z niej przelewała się na trawnik.
Co dzieje się z tą wodą w razie chłodzenia podłogi? odpowiedź jest prosta - nic; ona dalej pozostaje w domu dążąc uparcie do stanu rosy, z nader niemiłymi konsekwencjami. Rekuperator a właściwie GWC, przy jego symbolicznym przepływie, może co najwyżej poprawić nastrój a nie powietrze.
Dla opcji aktywnego chłodzenia pozostaje zatem alternatywa;
- klimatyzacja na odrębnym układzie - z niej na dzień dzisiejszy korzystam wykorzystując ją zresztą głównie dla ogrzewania
-odpowiedniej mocy klimakonwektor(y), z wykorzystaniem PC jak agregatu wody lodowej - z tej opcji skorzystam w nowo budowanym
domu.
Zwracam uwagę na jeszcze jedną kwestię. Podawane w prospektach reklamowych informacje o cichej pracy jednostek wewnętrznych są prawdziwe, o tyle tylko o ile dotyczą najniższych ich biegów i co za tym idzie wydajności, czy to chłodniczej czy cieplnej. Dla mocy nominalnych wentylatory w/w jednostek muszą pracować na full. Dlatego przy doborze należy je przewymiarowywać tak, by oczekiwaną charakterystykę pracy uzyskiwały co najwyżej na biegach średnich. Dotyczy to również jednostek inverterowych.
Podtrzymuję w całości. Chłodzenie podłogi jest "protezą" i nie ma nic wspólnego z komfortem cieplnym. Mam podłogówkę, często wyłączaną w sezonie grzewczym (temp posadzki 19-20*) i wiem jak dalece na dłuższą metę niekomfortowy jest promieniujący z niej chłód.
Pratchawiec
23-03-2013 #310
domu.
Pratchawiec
witam
pisze ten co nie chłodzi podłogą, wie więcej od tych co coś takiego mają i używają:no:
powtarzam - chłodzenie podłogą to nie klima ale daje chłodek
pewnie nie doświadczyłeś - w gorące dni chłodny prysznic to przyjemność, nie trza gorącego prysznica
w zimie to co innego chłodna podłoga tak jak piszesz 19-20stopni to dyskomfort
pozdrawiam
600 pln przy takiej inwestycji to nie dużo, z drugiej strony OKC 300 spokojnie wystarczy.
Montuj, Krzychu, i się za wiele nie zastanawiaj. Ostatnio tylko takie montujemy i wszystko gra.
Chyba wezmę zasobnik OKC 300, instalator ma znaleźć dystrybutora w Polsce, bo jeszcze takich nie montował (tych przeznaczonych do pomp ciepła), mówił, że to czeska firma, kiedyś był dystrybutor ale parę lat temu splajtowali (montował zbiorniki tej firmy stojące wiele lat temu i do tej pory nic się z nimi nie dzieje, podobno dobre)
Cześć
Krzysiek
JA przy tej cenie jeszcze szukałbym
do domu np 120m2 powietrznej nie zakladałbym za 23 tys
ale oczywiscie szanuje twój wybór
zakladać klime czy chłodzenie podłogi w domu z pompą pow-wod daje do myslenia
nie najlepiej toświadczy o izolacyjnosci także zimą
ogrzewanie podłogowe jest gorsze pod drewnem?:lol2:
c
Edytowane przez malux20
