  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Ja już nie wiem - najpierw pisze, że 30cm pod dachem to za dużo, w lecie nie damy rady itd a potem okazuje się, że sam ma tak w domu zrobione - coś mi tu nie gra....
Poza tym gdybym miał dać 30tys za daikina to wolę założyc gruntową z bezpośrednim odparowaniem - podawałem już że mam taką ofertę od firmy Sofath. A mnie chodzi o to aby trochę zaoszczędzić ale w dalszym ciągu mieć wygodę (gazu nie ma u mnie, ja pracuję z żoną do wieczora, obecnie palimy drewnem i nie jest to uciazliwe ale.... jak nie muszę to po co?, opał trzeba gdzieś składować, przygotować, wysezonować a ja nie chce z podwórka robic tartaku, poza tym nba 711m2 nie mam jak poszalec - stad decyzja o pompie a skoro mam zaoszczedzic to zamiast gruntowej - powietrzna i przy tych ofertach mam 7tys do przodu - wiec prawie rekuperacje sam zrobie. Tyle w temacie przepłacania.
W Drutexie zrobili mi wycene okien Iglo 5 - 11szt. na 12tys, poprosiłem też o wycene Igloo Energy (cztery szyby, trzy komory U=0,6) - za 11okien 100tys! Wszyscy powiedzą drogo - ale myslicie ze nie znjadzie się ktoś kto kupi?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5990522
witam
możesz przypomnieć co ci wyliczył i ci to ma wspólnego z tym, iż za dużo 23000 za Panasonica?
bo wydaje mi się, że to co piszesz to bełkot
pozdrawiam
Wyliczyłem dokładnie ozc czyli jakie jest projektowe obciązenie cieplne i zapotrzebowanie na ciepło (co się zresztą sprawdziło uwzgledniając I sezon grzewczy i dłuzsza zime), mocy pompy ani jej typu nie dobierałem, ponieważ wybrał ją malux20.
Jakby nie patrzeć jest sporo przewymiarowana, ale jezeli jest okazja cenowa to czemu nie skorzystać.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5990554
witam
wiem, że liczysz dokładnie, bo robiłem instalacje u twoich klientów i żaden nie narzeka
zgadza się, pompa chyba sporo przewymiarowana
czasami jak jest okazja to trzeba korzystać:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5990603
witam
Daikin Altherma C LT b. fajna pompa
tylko ona w -15*C bez grzałki grzeje z mocą 4,81kWh, a Panasonic T-Cup - dalej 9kW
pozdrawiam
A masz może info jakie są wymaga przepływy powietrza dla jednostki zewn. dla pomp Daikina dla wersji 4, 6 i 8 ?
Pytam, bo zastanawiam się czy by nie opędzić jedn. zewn. powietrzem z GWC.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5990676
witam
tego się tak nie robi
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5990839
witam
pozdrawiam
Weź typ 16 i nazwij ją "9" i już.
To tylko kwestia nazwy i ceny
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991006
witam
pozdrawiam
Może coś więcej zawrzesz w wypowiedzi ? Mogę się jedynie domyślać, że problemem będą opory, ale przy odpowiedniej fi (np. 300) i żwirowym GWC może to działać. Robisz raz a COP'a masz podniesionego na zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991015
Widzę, że na przestrzeni ostatnich 2-3 lat na forum ciągle na nowo odkrywana jest Ameryka. A inwestorzy regularnie wyważają otwarte drzwi.
mały agregat 3 tys m3/h, a duży 2x tyle
A teraz wyobraź sobie, a jeszcze lepiej przelicz i dobierz GWC na taką ilość powietrza i wykombinuj jak to by miało pracować.
Pomysł to jedno, a realizacja to drugie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991058
witam
ja przecież to wiem, dla mnie to nowina, ja nie mam z tym żadnego problemu:)
niestety dla "niektórych" podawana moc znamionowa jest wyrocznią "mocy" urządzenia, jego doboru
trzeba wiedzieć co porównywać
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991063
Wszedłem na twoją strone na zakładkę pobierz/dane techniczne pomp ciepła/karta katalogowa Alfea i tam jest info o przepływach:
Dla S.6, co w moim przypadku może okazać się w zupełności wystarczającą mocą, podane są przepływy rzędu 600m3/h co dla "standardowego" GWC nie jest żadnym problem.
Zatem, co stoi na przeszkodzie, żeby przepchać powietrze z GWC przez lamele jednostki zewnętrznej pompy ciepła ?
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991083
Dokładnie o to chodzi.
Jeśli Atherma o mocy 8kW oddaje przy -15 tylko 4,8kW mocy grzewczej, to wole kupić mniejszą i podbić temp. z -15 do -7. Np. Alfea S.4 przy -7 ma moc grzewczą 4,7kW :) I to by mi wystarczyło. Poza tym dzięki GWC przy każdej temp. zewn. poniżej zera podbijam temp. powietrza o kilka stopni a tym samym zwiększam COP'a a precyzyjniej mówiąc SCOP'a każdej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991207
witam
pozdrawiam
Masz to w mojej stopce
jestem w tej komfortowej sytuacji że teoria u mnie pokrywa się z praktyką
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991245
:rolleyes: widze ze doktryna P. A dziala.... 20000:- i ani grosza wiecej... najlepiej za 14990:- kompleksowo oczywiscie...
25000:- za PC nie oplaca sie w porownaniu z czym? Chyba ze piszesz wyloncznie o swoim domu... w ktørym palisz latem....;)
ok zmieniły się trochę ceny w ciągu 2 lat
jeślibym miał dać 25 za pow to brałbym za 31 gruntową
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991255
To co zakreśliłeś w zrzucie ekranu, to przepływ czynnika grzewczego przez hydrobox, a nie powietrza przez agregat.
Usiądź, weź kartkę i ołówek i... Twórz. Najpierw dobierz wielkość GWC do przepływu powietrza, potem średnice kanałów, dalej dobierz wentylator, potem pomyśl o sterowaniu i połączeniu z agregatem, naszkicuj to sobie, wypisz sobie wymiary, ilość żwiru lub rur, moce itd, itp.....
A na koniec pośmiejemy się razem.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991321
No tak, ale gafa ...
Gdzie zatem mogę wyczytać jakie są przepływy powietrza przez jednostkę zewn. ?
Po co mam robić coś od d... strony ? Podaj mi przepływy to Ci to przeliczę.
Nie mając podstawowej wartości jaką jest określony przepływ powietrza to co mam Ci wyliczyć ?
A czy nie można normalnie podyskutować ?
Skoro przy przepływie 300m3/h jestem w stanie uzyskać 2kW (pompy do CWU) to dlaczego przy 600m3/h nie uzyskam 4kW ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/554/#findComment-5991339
