Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
clarnet, a mogę prosić jakąś DTR'ke w której jest te info ?
Dla 3tys. GWC nie ma sensu (nie opłacalne)...
No i widzisz :) - temat zamknięty
A co do DTR-ek - czyżbyś nie wierzył?
Nie są to jakieś tajemnice, ale to często kilkudziesięciomegowe pdfy, kierowane do serwisu, a nie do użytkownika końcowego i nie rozsyłam takich dokumentacji.
Tu nie chodzi o wiarę, tylko o logikę.
Skoro pompa ciepła do CWU, np. Galmeta, pobiera 600W i oddaje 1,92kW ciepła przy przepływie 300m3/h to po co te 3tys. dla pomp o mocy jedynie 2-3 większych ? Coś mi tu nie gra...
Dobra, może inaczej.
Planuję zakopać pod płytą fundamentową ze 150mb rurki PE fi 32 (przeznaczenia jeszcze nie mam - pomysłów jest kilka). Pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną wstawiłbym wymiennik płytowy. Drugi obwód , czyli te 150mb pod domem z pompką obiegową podłączyłbym do tego wymiennika, co spowodowuje podniesienie temp. czynnika wypychanego do jednostki zewn. - zwiększenie COP. Taka hybryda - pompa ciepła powietrzno - gruntowa. Czy praktykuje się takie instalacje ?
Czy technicznie możliwe to nie wiem ale w/g mnie nawet jeśli by ci się udało to przy minus 10-15 stopniach to po kilku dniach to źródełko wyschnie - czytaj zamrozisz je. prościej będzie założyć gruntówkę. Edytowane przez plusfoto
Co sobie wymyślisz i zrobisz - to będziesz miał.
Jeszcze raz - Kartka, ołówek i fizyka.
Z tym wymiennikiem płytowym:lol: -
Co do logiki - nie porównuj galmeta on/off pracującego w temp. dodatnich z wentylatorem inverterowym który kręci do -25
Tego typu pomysły można tworzyć i tworzyć, ale tu Ci nie pomogę.
Ależ się uparł na to liczenie. Co mam Ci liczyć ? Już mówiłem, dla 3000m3/h nie ma po co brać kartkę, bo to jest jasne jak 2+2=4
I znów jakąś bardzo merytoryczna odpowiedź ...
No właśnie chcę zrobić, żeby nigdy tak niska temp. nie przelatywała przez "wentylator inverterowy". OK, nie ma co tego ciągnąć...
OK, ale blog masz świetny ;). M.in. po artykule o althermie C napaliłem się na tą pompę, tylko te 4,8kW przy -15 (dla pompy 8kW) mnie troszkę martwi. Nie mam jeszcze wyliczonego zapotrzebowania, ale wolałbym kupić pompkę "w sam raz" na każdą porę roku a nie przewymiarowaną ze względu na niską moc grzewczą dla niskich temperatur.
Masz to w mojej stopce
jestem w tej komfortowej sytuacji że teoria u mnie pokrywa się z praktyką
witam
teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką
to co masz w stopce to widać
Asolt też porządnie wszystko tobie wyliczył ale ty dobrałeś, przewymiarowałes pompę, wziąłeś większą niz potrzeba było, ok, była okazja
tylko dla twojego domu nikt, kto jest fachowcem z praktyką pompy Panasonic T-Cup 9kW, by nie dobrał
ale pewnie korzystajacy z okazji by taką pompę wzięli
pompy, które proponowane były za "23000" dobierane są dla forumowiczów o zapotrzebowaniach 2x większych od twoich
pozdrawiam
Dzięki za czas poświęcony na blogu.
Moc grzewcza przy -15 stopniach to nie jedyny i nie najważniejszy parametr PC PW.
Sukcesywnie producenci wprowadzają i będą wprowadzać pojęcie sprawności sezonowej.
Zauważ, że ponad 80% ciepła kupujesz w zakresie -5 do +10.
To co wprowadzono w Althermie C to optymalizacja dla częściowych obciążeń, które występują przez 80% sezonu, a nie dla nominalnych.
Bardzo łatwo jest tak ustawić urządzenie (rozkręcić) by osiągało taką a nie inną moc w konkretnej temperaturze. Trudniej jest je zoptymalizować dla całego sezonu.
Zwróć uwagę na możliwości sterowania - modulacja zasilania przy termostacie, kompensacja temp. zasilania w temp. bliskich 0 stopni oraz możliwość zadania bezwładu budynku, tj. czasu reakcji krzywej grzewczej na zmiany temperatury zewnętrznej. 20 kroków mocy, 8 kroków wentylatora, pompka obiegowa z modulacją przepływu w oparciu o dt instalacji, krótko mówiąc grzejesz wtedy kiedy trzeba, tam gdzie trzeba i tyle ile trzeba.
witam
najlepiej człowiek uczy się na własnych błędach
kazdy ma prawo próbować:lol2:
pozdrawiam
witam
zgadzam się z tym co piszesz
Daikin zrobił w tej sprawie b. dużo, wg mnie to jedna z najlepszych obecnie pomp
mogliby tylko postarać się o lepszą cenę bo ta trochę zniechęca klientów
pozdarwiam
witam
pozdarwiam
No cóż jednych zniechęca, a innych nie koniecznie.
Nie każdy szuka najtańszych rozwiązań.
Co do samej ceny - to z jednej strony jako nr 1 mogą sobie na to pozwolić, a z drugiej - technologia po prostu kosztuje.
Te rozwiązania nie wzięły się z niczego.
Przewymiarowywuje się nie tylko z tego powodu ale również aby w maksymalny sposób wykorzystać II taryfę.
Ja akurat uważam, że przewymiarowanie pompy ciepła ze względu na 2 taryfę jest nieopłacalne. COP dla pompy powietrza w 2 taryfie jest znacznie niższy niż w ciągu dnia gdzie mamy wyższą temp. Na jedno wychodzi, oszczędność pozorna. Do tego dolicz straty grzania nadmiarowego - straty przez przegrody.
Inaczej się ma sprawa przy gruntowej pompie, tutaj warto.
