mar1973 28.06.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 No cóż jednych zniechęca, a innych nie koniecznie. Nie każdy szuka najtańszych rozwiązań. Co do samej ceny - to z jednej strony jako nr 1 mogą sobie na to pozwolić, a z drugiej - technologia po prostu kosztuje. Te rozwiązania nie wzięły się z niczego. witam zgadzam się - badzo dobrze, że jest wybór, każdy wybierze co mu pasuje ale uważam, że Daikin mógłby być trochę tańszy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Zwróć uwagę na możliwości sterowania - modulacja zasilania przy termostacie, kompensacja temp. zasilania w temp. bliskich 0 stopni oraz możliwość zadania bezwładu budynku, tj. czasu reakcji krzywej grzewczej na zmiany temperatury zewnętrznej. 20 kroków mocy, 8 kroków wentylatora, pompka obiegowa z modulacją przepływu w oparciu o dt instalacji, krótko mówiąc grzejesz wtedy kiedy trzeba, tam gdzie trzeba i tyle ile trzeba. I właśnie to jest to! Urządzenie jest rewelacyjne. Tylko ta niewydolność przy niskich temperaturach... Wiem, można kupić mocniejsze urządzenie i wykorzystać głęboką modulację, żeby tą moc grzewczą przy mrozach zapewnić. Można też grzać po prostu grzałką... Ale to sąrozwiązania proste i dedykowane dla stojących już domów. Obecnie jestem przy kreśleniu projektu, dlatego zadaje te pytania teraz, zanim cokolwiek zacznę robić, żeby później nie żałować, że mogłem zrobić większe GWC, położyć kilka metrów więcej rurki PE w gruncie itp. Niestety lub stety, ale ja wolę wiedzieć jak coś działa niż wierzyć że tak działa clarnet, czy robicie instalacje pod Wrocławiem (Świdnica) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Przeciez na tym polega zaleta Invertertera ze ze nie musi byc w sam raz ( ale moze byc dokladniej lub mniej )dobrana... Chyba nie na tym ... Raczej na tym, że modulacją regulujesz zapotrzebowanie na ciepło w zależności od np. temp. zewn. Dzięki modulacji pompka nie robi ci non stop on/offów, tylko pływnie reguluje temp. np. podłogówki. Jeśli decydujesz się na to, że pompa to twoje jedyne źródło ogrzewania domu (ja tak mam - brak kominka) to musi być tak dobrana, aby zapewnić odpowiednie ciepło nawet przy -15. I tak jak pisałem, są do tego grzałki, co nie do końca mnie uszczęśliwia. Stąd te pomysły nie docieplenie czynnika w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 witam najlepiej człowiek uczy się na własnych błędach kazdy ma prawo próbować pozdrawiam Może podzielisz się doświadczeniami w tym zakresie ? A może tylko teoretyzujesz ? Co jest złego w tym, że chciałbym częściowo ogrzać czynnik poprzez wymiennik płytowy i dodatkowy obieg przez 150mb rurki PE zakopanej ponad 1m pod płytą fundamentową ? Gdzie popełniam błąd ? Czy jest on aż tak duży, żeby wstawiać big lol'a ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.06.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 ja po 1 zimie uważam że przewymiarowana powietrzna sprawdziła się ok modulacja załatwiała ewent. problemywarto sprawdzic przed doborem ile macie godzin z -15 w sezonie jak się zbierze raptem z 50 h to będzie max a w dzień to z 20 h nie więcejłatwo to sprawdzić w wykresach meteo.u mnie cwu to 50% pracy pompy- fajnie że ona pracuje 35-45min na dobę . zawsze można skręcić moc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 28.06.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Może podzielisz się doświadczeniami w tym zakresie ? A może tylko teoretyzujesz ? Co jest złego w tym, że chciałbym częściowo ogrzać czynnik poprzez wymiennik płytowy i dodatkowy obieg przez 150mb rurki PE zakopanej ponad 1m pod płytą fundamentową ? Gdzie popełniam błąd ? Czy jest on aż tak duży, żeby wstawiać big lol'a ? witam będziesz pierwszy nie mam w tym żadnego doświadczenia - napisałem, że tak się nie robi, tyle i aż tyle teoretyzować nie będę, ty możesz, twoje prawo - kilka osób pisało wczesniej, co im się nie podoba w twoim rozwiązaniu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 28.06.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 ja po 1 zimie uważam że przewymiarowana powietrzna sprawdziła się ok modulacja załatwiała ewent. problemy warto sprawdzic przed doborem ile macie godzin z -15 w sezonie jak się zbierze raptem z 50 h to będzie max a w dzień to z 20 h nie więcej łatwo to sprawdzić w wykresach meteo. u mnie cwu to 50% pracy pompy- fajnie że ona pracuje 35-45min na dobę . zawsze można skręcić moc witam nie przewymiarowana pracowałaby u ciebie tak samo, S8, w zupełności by wystarczyła (i tak chyba miałaby zapas) była okazja i tak wybrałeś, jesteś zadowolony, to jest najważniesze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 nie mam w tym żadnego doświadczenia - napisałem, że tak się nie robi, tyle i aż tyle teoretyzować nie będę, ty możesz, twoje prawo - kilka osób pisało wczesniej, co im się nie podoba w twoim rozwiązaniu pozdrawiam To po co w ogóle piszesz ? Po co ten lol ? Cieszysz się ? Z czego ? Jeśli masz jakieś konkretne spostrzeżenia to pisz. Zawsze liczę na konstruktywną krytykę, a nie na stwierdzenie "bo tak się nie robi". Mam jeszcze pytanie do wszystkich, czy macie wiedzę jaką temp. ma czynnik w układzie powietrznej pompy ciepła przy temp. zewn. - 15 i pracy sprężarki na 100% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 28.06.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 To po co w ogóle piszesz ? Po co ten lol ? Cieszysz się ? Z czego ? Jeśli masz jakieś konkretne spostrzeżenia to pisz. Zawsze liczę na konstruktywną krytykę, a nie na stwierdzenie "bo tak się nie robi". Mam jeszcze pytanie do wszystkich, czy macie wiedzę jaką temp. ma czynnik w układzie powietrznej pompy ciepła przy temp. zewn. - 15 i pracy sprężarki na 100% ? witam pytałeś: "Pytam, bo zastanawiam się czy by nie opędzić jedn. zewn. powietrzem z GWC." odpowiedziałem: "tego się tak nie robi" jeszcze raz napiszę tyle i aż tyle: będziesz pierwszy tak się nie robi pisałeś o moim teoretyzowaniu odpowiadam: teoretyzować nie będę, ty możesz, twoje prawo - kilka osób pisało wcześniej, co im się nie podoba w twoim rozwiązaniu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 (edytowane) Nie regulujesz zapotrzebowania na cieplo ale chyba regulujesz moc oddana( znaczy PC ja reguluje ) w zaleznosci od zapotrzebowania na cieplo... zapotrzebowanie na cieplo oczywiscie jest zalezne od temp zewnetrznej... ale to nie temp zewn. sama w sobie reguluje inverterem... W innym przypadku bym sobie wyregulowal ze chce miec zapotrzebowania 4kW przy -15*C Nooo.. mniej więcej, ale chyba jednak oboje wiemy o co chodzi Co do doboru zgadza sie ale przeciez mozna kupic wieksza PC np 11kW ktøra zaluzmy odda 6-7kW przy -15*C.... przeciez to ze wieksza nie bedzie oddawala wiecej anizeli 8kW przy np +5*C... ale pewnie trzeba sobie przekalkulowac czy dodatkowy koszt wiekszej PC jest adekwatny do % pracy grzalek w te nazimniejsze dni... bo przeciez 4,8kW + np. 3kW (grzalka) to juz 7,8... a wiec zakladajac COP 2 mamy 2,4 KW pobierane przez PC + 3... a wiec 5,4. 7,5/5,4 COP 1,44... w te nazimniejsze dni a ile ich jest? Jaki bedzie SCOP 8kW vs 11kW PC... jaka røznica w cenie... etc. Pozatym do nowego domu 4,8kW moze byc akurat... nie? Hm.. ja w sumie "stresu grzalkowego" nie mam... bo PC ich fizycznie nie ma.. a PC jest jedynym zrødlem ciepla... Otóz to! Wszystko sprowadza się do kosztów. Akurat przejście z Althermy 8kW na 11kW jest cenowo znaczne (9k do 15k za jedn. zewn.), dlatego też praca na grzałkach chyba będzie do przełknięcia o ile nie będzie takiej zimy jak na przełomie stycznia i lutego 2012 Poza tym nie wiem do jakiego poziomu potrafi modulować wersja 11kW, ale pewnie wyżej niż 8kW, stąd jednak warto brać "lepiej" dopasowaną pompę. Ale poprawa COP'a (SCOP'a) jest i tak wskazana. Edytowane 28 Czerwca 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.06.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Skoro mówimy o mocach, to dla domu R&K srednia moc strat to 1,53 kW dla stycznia, dla kwietnia to 1,2 kW.Wniosek z tego taki ze obliczone projektowe obciążenie cieplne jest przeszacowane w górę o co najmniej kilkanaście % i wiekszość instalowanych pomp ma moc znacznie większą niz moc obliczona. Nie dotyczy to tylko domu R&K, w innych domach, w których miałem możliwość porównąc wychodzi podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5991947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Skoro mówimy o mocach, to dla domu R&K srednia moc strat to 1,53 kW dla stycznia, dla kwietnia to 1,2 kW. Wniosek z tego taki ze obliczone projektowe obciążenie cieplne jest przeszacowane w górę o co najmniej kilkanaście % i wiekszość instalowanych pomp ma moc znacznie większą niz moc obliczona. Nie dotyczy to tylko domu R&K, w innych domach, w których miałem możliwość porównąc wychodzi podobnie. asolt, ciekawa informacja. Dzięki temu, że wielu forumowiczów korzystało z twoich obliczeń i później to weryfikowali to można przyjąć, że twoje wyliczenia są bardzo poprawne. Jak tylko będę miał już końcowy projekt, na pewno poproszę Cię o wyliczenie zapotrzebowania na ciepło. Pozatym z tego co widze budujesz dom... pasywny... Niedoczytalem sie ile m2 bo takna szybko zerknolem... ale nie sadzisz ze 8kW i.e 4,8 przy -15*C wystarczy.... dom pasywny, MW z odzyskiem ciepla etc.... Planowalbys jakies chlodzenie... osobny klimatyzator ( PC P/P ), klimakonwektory ? Dom pasywny z rozsądkiem , czyli blisko pasywności. Nic na silę. Dom ok. 150m2. Czy 8 czy 6 czy 4, to mało istotne, chodzi o fakt, żeby kupić pompę 6kW i mieć te 6kW przy -15. Chłodzenie poprzez tą samą pompę. Wszędzie podłogówka plus jeden centralny, podsufitowy klimakonwerter jako wspomaganie szybkiego dogrzewania i przede wszyskim do chłodzenia pomieszczeń. Co do kosztøw... owszem, wszystko moze sprowadza sie do nich... ale nie mozna slepo zapatrywac sie w SCOP 2,6 czy 2,8 Akurat w SCOP'a można slepo patrzyc, w COP'a nie za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.06.2013 04:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Każda pompa jest "przewymiarowana" przez większą cześć roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.06.2013 04:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Mam jeszcze pytanie do wszystkich, czy macie wiedzę jaką temp. ma czynnik w układzie powietrznej pompy ciepła przy temp. zewn. - 15 i pracy sprężarki na 100% ? A w którym miejscu pompy? Czynnik zmienia temperaturę i ciśnienie .W hydroboksie ma temperaturę o około 5 c wyższą od wody ( na wejściu do wymiennik) a na wyjściu prawie równą z wodą. A na dworze o około 5 stopni niższą niż powietrza (ale też różna w różnych punktach wymiennika. W wymienniku zachodzą trzy fazy np. schłodzenie gazu (spadek temperatury) ,przemiana fazowa (stała temperatura),schłodzenie fazy ciekłej(spadek temperatury). Odwrotnie w hydroboksie. To tak skrócie:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 29.06.2013 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Tak czytam tę Waszą dyskusję, ciekawą zresztą i się zastanawiam - w kontekscie niektórych wypowiedzi - przy zapotrzebowaniu na ciepło rzędu 6kW razem z CWU czy dobrym roziwązaniem jest branie pompy PW 9kW? Skoro w moim przypadku (I strefa klimatyczna) zapotrzebowanie jest wyliczone na 6kW przy temperaturze -16st to moze lepiej zakupić inną pompę o mocy np. 7kW? co prawda przy -15st nie będzie miała stałej mocy jak Panasonic TCAP ale skoro tych temperatur nie ma tak wiele to może lepiej kupić mniejszą pompę i zasilać się grzałkami? Pytanie jak mocno uda mi się wykorzystac taryfe G12 przy mniejszej pompie? W zasadzie w wyższych temperaturach zapotrzebowanie budynku będzie mniejsze - sam juz nie wiem - poradzcie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.06.2013 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Tak czytam tę Waszą dyskusję, ciekawą zresztą i się zastanawiam - w kontekscie niektórych wypowiedzi - przy zapotrzebowaniu na ciepło rzędu 6kW razem z CWU czy dobrym roziwązaniem jest branie pompy PW 9kW? Skoro w moim przypadku (I strefa klimatyczna) zapotrzebowanie jest wyliczone na 6kW przy temperaturze -16st to moze lepiej zakupić inną pompę o mocy np. 7kW? co prawda przy -15st nie będzie miała stałej mocy jak Panasonic TCAP ale skoro tych temperatur nie ma tak wiele to może lepiej kupić mniejszą pompę i zasilać się grzałkami? Pytanie jak mocno uda mi się wykorzystac taryfe G12 przy mniejszej pompie? W zasadzie w wyższych temperaturach zapotrzebowanie budynku będzie mniejsze - sam juz nie wiem - poradzcie coś. witam można dobierać pompę tak jak ty piszesz żeby miała żądaną moc dla -15*C - wtedy załączenia grzałek mocno ograniczysz, załączą się dopiero, gdy temperatura spadnie jeszcze bardziej (ja tak najczęściej robię) ale można i dobrać "słąbszą" pompę i w czasie niedoborów mocy dogrzewać grzałką jedno i drugie dobre, trzeba się zdecydować czy wydajemy na inwestycję więcej. czy na późniejszą eksploatację różnice w kosztach mogą być znaczne pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.06.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 (edytowane) Nie wiem ale przy Inverterowej PC w normalnym domu bym jakos sie nie nastawial na "wykorzystanie" II taryfy... ale przeciez nawet przy pracy 24/7 to ca 0,52:- w Energa... zamiast 0,64:- tu wydaje mie sie trzeba liczyc koszty realnie.. nie zakladac 0,35:- i ze bedzie OK. Moze inaczej by bylo gdybys mial buffor , nagrzewal w nim wode etc... w takim przypadku moze de facto PC on/off z buforem by byla lepsza? Tylko jak z cena...? Zakladajac wyrzsza cene kWh nie bedzie niespodzianek.... a im wiekszy % korzystania z tanszej taryfy... well... tym wiekszy bonus. Hm... nie wiem ale jak piszesz ze 6 KW razem z CWU to mysle ze np D serii C 8kW by sie sprawdzil... P potrafi oddac 9kW.... ale tez jest przciez PC inverterowa... z tego co koledzy pisza to D ma lepsze sterowanie od P, teraz nowy nowoczesniejszy sterownik.... pozatym nie wiem.... chciales zaoszczedzic ... znajdziesz alternatywy dla P <25000:- ? Jaka PC 7kW mialbys kupic? Osobiscie bym nie szukal juz oszczednosci rzedu 1-2000:- PC masz miec na dlugo. Skok cenowy jest dopiero > 8kW... nie wiem czy u D jest to spowodowane wykozystaniem innych sprezarek w mocniejszych PC. Nie wiem... moze wes np. 3 modele/producentow wartych uwagi.... porøwnaj i zbierz oferty... PC o zblizonej mocy jak sie nie uda identycznej... Pytaj, posprawdzaj se moce, ile oddac maja przy -15*C... etc. Ale cos czuje ze na dzien dzisiejszy, z tego co widze tu i w cennikach... P moze faktycznie miec cenowo najatrakcyjniejsza oferte... witam Atlantic ALFEA EXTENSA 8 ~230V – 6kW dla -15*C Daikin Alterma LT wersja C 8 ~230V – 4,81kW dla -15*C Panasonic Aquarea Seria F 9 ~230V – 5,9kW dla -15*C (ok. 3tys. taniej niż T-Cup) Panasonic Aquarea T-cup 9 ~400V – 9kW dla -15*C pozdrawiam Edytowane 29 Czerwca 2013 przez mar1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.06.2013 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 witam Atlantic ALFEA EXTENSA 8 ~230V – 6kW dla -15*C Daikin Alterma LT wersja C 8 ~230V – 4,81kW dla -15*C Panasonic Aquarea Seria F 9 ~230V – 5,9kW dla -15*C (ok. 3tys. taniej niż T-Cup) Panasonic Aquarea T-cup 9 ~400V – 9kW dla -15*C pozdrawiam Atlantic tri 16 10 kW dla - 20 C A zubadan to nawet przy -25 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 29.06.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 witam Atlantic ALFEA EXTENSA 8 ~230V – 6kW dla -15*C Daikin Alterma LT wersja C 8 ~230V – 4,81kW dla -15*C Panasonic Aquarea Seria F 9 ~230V – 5,9kW dla -15*C (ok. 3tys. taniej niż T-Cup) Panasonic Aquarea T-cup 9 ~400V – 9kW dla -15*C pozdrawiam czemu dane dla -15? to jakaś skrajna temperatura w polsce, ktora nigdy nie jest przekroczona? bardziej celowałbym w -20, hardowo w -25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.06.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Atlantic tri 16 10 kW dla - 20 C A zubadan to nawet przy -25 C witam nie rozumiem kogo i o czym chciałeś poinformować forumowicz ma zapotrzebowanie szacowane ok. 6kW pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/556/#findComment-5992526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
