Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
proszę nie koncentrujcie się na temperaturach -20 czy -25
to jest kilkanaście , max kilkacziesiąt godzin[tu przesadziłem]
zresztą w czasie dób z -20do -25 zawsze są temperatury w dzień ponizej
-10do -15
przed zakupem pompy studiowałem dobowe i godzinowe wykresy z ostatnich lat.
no ale hasło -20 robi wrażenie ale oprócz bieszczad itp ile jest takich miejsc że przez 24 h jest -20
moim zdaniem nigdzie
1 tydzień 3 osobowa rodzina
2 wanny i 1 prysznic na dobę -17,5 kwh koszt na tydzień 5,5 zł
Były już pytania o -30C.I tu wykazywano ,że grutówka jest lepsza o powietrznej .:p
Na Mazowszu temperatura poniżej -8 C występuje przez 156 h.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
A w którym miejscu pompy?
Na samym wymienniku.
Rozmawiałem już z instalatorem pomp i powiedział mi, że wpięcie się w obwód z wymiennikiem (w tym miejscu, w którym miałby to sens) wiąże się z ingerencją w jednostkę zewnętrzną, a to spowoduje utratę gwarancji ... Zatem nic z tego (zwiększenie COP'a). Nie opłacalne...
HYDRAULI zużycie łacznie z wygrzewaniem [600kwh] we wrzesniu
w tym roku może zejdę poniżej 1500kwh samo co
ten tydzień codziennie 2 wanny i 1 prysznic 17,5 kwh
gwarancja producenta nic wiecej
TO BYŁA ODPOWIEDŻ HYDRAULIEMU z innego tematu[o grzaniu pądem]
Edytowane przez malux20
witam
za chwilę "uzytkownicy" zejdą ze zużyciem do 15kWh a w koncu do poniżej 10kWh
to nie są zawody
zużycie 17,5kWh świadczy o bardzo małym zuzyciu cwu
matematycznie świadczy to tylko o tym, iż zużywasz ok. 250l wody o temperaturze 45*C
czy to dużo, każdy musi sobie odpwowiedzieć na to pytanie
dla mnie ta ilość nie wystrczyłaby na 2 wanny i 1 prysznic, nie mówiąc już o innym zużyciu cwu
pozdrawiam
codziennie 2 wanny takie pod 1/2 jeden a drugi pod1/4 temp 46
i prysznic 10 min --temp 38
cwh 300litrów
kuzwa co ja mam robić ?
zużywać więcej niż potrzeba
czy możesz rowinąć co znaczą użytkownicy w cudzysłowie?:)
witam
piszę tylko, (zgaduję), że zaraz inni użytkownicy napiszą ile zużywają kWh, będą dążyć do "0"
każdy zużywa ile potrzebuje, ja dużo inny mniej, tak już jest:)
małą wannę masz, ja pewnie większą, dla mnie 250l to b. mało na 2 wanny i prysznic nijak nie starczy
co znaczy: "cwh 300litrów"?
jaki zasobnik posiadasz, że temperatura spada tylko o 1*C?
pozdrawiam
Czekaj, grzejesz wode zalozmy o 18ej... i na drugi dzien rano w zbiorniku CWU temp spadla o 1 *C tak?
To co po 18ej nie uzywasz juz wody? I nie masz cyrkulacji rozumiem... no i dobrze zaizolowany zbiornik.
17,5 / tydz... z COP zaløzmy 2,5 to 2275kWh na rok... byl taki na pradzie... co potrzebowal na bojler i rodzine 2+2 < 1500kWh /rok
Wszystko jest mozliwe ;)
witam
papier wszystko przyjmie
mogę napisać, że zużyłem w zeszlym roku na grzanie cwu bojlerem na prąd 1000kWh - tylko co to znaczy?
dla mnie znaczy, że ktoś bajeruje albo b. mało wody zużywa - matematyka nie kłamie
pozdrawiam
Napisalem w watku pradowym..
"Czytalem ze normalna rodzina 2+2 ktøra nie marnuje wody, a moze i oszczedza, zuzywa ca 3500kWh / rok ... wzwyz... Gdzies indziej zas zakladano
3-5kWh na osobe CWU/dzien a wiec gdzies tam pewnie to jest.... U nas patrzac latem na konsumpcje pradu scisle na CWU to jakies4-4,5 kWh / dzien... ( nie liczac zapotrzebowania PC na stand by ) A wiec przy COP 2,5-3 mamy 11-11,25-13,5kWh / dzien... 2,8-3,4 kWh / osobe . Dzieciaki sie kapia... minimum 2-3 prysznice... nie zbyt krøtkie:rolleyes Ale <1500kWh dla rodziny 2+2 to uwazam osobisce za ewenement ;)"
witam
dlaczego latem przyjmujesz COP 2,5-3? przyjmij jak należy 4
dla ogrzania zbiornika 300l od temperatury 10*C do 50*C potrzeba zużyć: ok. 14kWh - tak mówi matematyka
jak ktoś pisze, że mniej to albo bajeruje albo "oszczędza" na myciu
pozdrawiam
Mnie osobiście drażni, jak ktoś podaje ile zaoszczędził na podgrzewie cwu, bo co to mówić o oszczędności to nasza strata i niestety konieczność. Podobnie z ogrzewaniem i oszczędnościami- zawsze musimy zużyć tyle energii na ile jest zapotrzebowanie. Dziwę się więc niektórym statystykom, ja u siebie odpalam kocioł i cały sezon go nie wyłączam do końca sezonu. Nie bawię się w podkręcanie sztucznego zużycia, lipnych kilowatów, kuźwa co zużyłem to płacę.
witam
ja też tego nie rozumiem
oszczędzanie na cwu znaczy, że żadziej się będę myć, a skutki widać później w miejscach publicznych
pozdrawiam
COP podczas grzania CWU zmienia się .PC nie pracuje z temperatura 55 przez cały okres grzania cwu(chyba ,ze jest mała wężownica)
Ponadto jak już osiągnie temperaturę maksymalną zaczyna modulować (to też podnosi cop)
COP podawane jest dla pełnej mocy PC PW .Ale jak sam pisałeś dla Daikina przy mocy obniżonej wyszło nawet 6 .
kolego v
ja grzalem od 11do 17lub 18
a nastepnego dnia rano temp spadało max o 1 stop
kolego V to dotyczyło grzania domu [twojego pytania z tematu o grzaniu prądem]
mi teraz pompa nie grzeje dłużej niż 40 min o godz 18
na myciu akurat nie oszczędzamy[myciu się]
te 2do 2,5 kwh na dobę to łącznie z praniem majtek , skarpetek i czasami podłogi
przypuszczam że duży wpływ na zużycie energii na wodę mają zakupy armatury mojej żony
mam nadzieję że krany za 1000zł dają duże oszczędności ,
ok was wkurza podawanie kwh
no ale może inni dzięki temu będą mogli wyrobić opinię
na wodzie absolutnie nie oszczędzamy
no a grzanie-jeśli zima nie będzie gorsza to bez oszczędzania powinno starczyć 1500 kwh+300-400kg brykietu[1m3 dębiny zamiennie]
