Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Myslales ale nie zrozumiales.
Chodzi o to ze dla danego urzadzenia nalezy rozroznic parametr COP od parametru SPF, bo to ten drugi nas "obchodzi finansowo" przy eksploatacji. Nie ma znaczenie czy to pompa gruntowa czy powietrzna.
Pyxis czytaj ze zrozumieniem ( wiem że czasem trudno - vide policzenie kubatury ) napisałem wyraźnie, że dla inwestora ma znaczenie czy wybuli 80 tys na instalację do PC bo będzie miała SPF np.5 czy np. 40 tys. i SPF 3,5 , bo te 40 tys różnicy przy małym zapotrzebowaniu na ciepło nie zwrócą mu się w ciągu 30 lat.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Ja o chlebie Ty o niebie. :)
BTW: Czasami warto rozronic brak sensu i brak umiejetnosci podjecia jakiegos dzialania (vide policzenie kubatury)
Rozumiem, rozumiem zwłaszcza jak można się dowartościować, że grzeje się aż 230 m2. Ale nie ma co się podniecać wysokim SPF jeśli nie znamy całościowych kosztów inwestycji.
Gość Arturo72
To daj mu troche powietrza nad ruszt. :)
Kurcze,mam wkład bezrusztowy i może dlatego tak ;)
Przy pełnym otwarciu przepustnicy lepiej się pali ale to dalej nie to co płomień od drewna obejmujący cały wkład,nawet przy dwóch szczapach :)
Moze.
Ponizej masz fotke 2 palacych sie "kostek" z calkowicie przymknietym powietrzem pod ruszt i minimalnie dozowanym nad. Tak sie potrafi to palic ze 2h :)
http://szkut.com/dom/Dom80.jpg
A tak sie pali jak dasz wiecej powietrza :)
http://szkut.com/dom/Dom50.jpg
Edytowane przez Pyxis
Gość Arturo72
Widzialem takie oferty, ale dla mnie to zapas na 10 lat by byl. Chyba szkoda miejsca. Pojade jesienia do Leroya i kupie 10 paczek po 8zl/szt. W zeszlym roku kupilem 15 i 5 szt mi zostalo.
Ja kupiłem 1 paczkę w Casto i to on nie chciał się palić płomieniem.Być może za mało włożyłem bo tylko 2szt na raz ;)
Za to 2m przestrzenne buku już się suszy :)
Inaczej palisz w zimnym a inaczej w goracym kominku (ja pakuje po 2 szt wlasnie na jedno podlozenie). Na poczatku nim sie elementy i komin nagrzeja trzeba palic intensywniej - wiecej powietrza i wiecej strat kominowych. No i spora garc szczapek na podpalke - suchych. :)
Szkoda tylko, ze nie ma wkladow o mniejszej mocy. Moj ma nominalna 8kW i jak chcesz sie popatrzec dluzej na ogien, to przy uchylonych drzwiach tarasowych. Inaczej 27*C w salonie murowane. :)
Witam, wracam do tematu sprzed kilku stron - chodzi o dobór pompy - wczoraj dostałem od asolta OZC, wynika z niego zapotrzebowanie na ciepło 4,1kW oraz na CWU dla 4osób liczone srednio to 1,2kW - łaczne zapotrzebowanie na moc to 5,3kW. Tu pytanie - by łem nastawiony na Panasonica 9kw TCAP ze wzgledu na stała moc przy -15 - obecnie przy tych wyliczeniach jest to chyba nieuzasadnione ekonomicznie. Potem nastawiłem się na serię F i tu sie teraz zastanawiam nad dwoma wersjami albo 9kW który przy -15 ma 5,9 i jeszcze wtedy teoretycznie pokrywał by mi zapotrzebowanie na ciepło bez grzałek albo na 7kW kóry juz przy -7 ma 5,15 i juz załaczały by się grzałki. Co wybrać? Czy "dziewiatka" majac przy temp wyzszych niz -7 wieksza moc nie bedzie zbyt mocno przewymiarowana? I jeszcze jedna sprawa - lepiej jednostke zewnetrzna powiesic na scianie czy na fundamencie ustawic na ziemi?
Inaczej się pali Barlinek z LM gdzie w paczce 10kg jest 10 kostek, a inaczej ten który ma 12 kostek. Ten bardziej zbity jest ok, ten rozpadający się śmieciuch potrafi czasem tylko dymić. Wg moich obserwacji warto wtedy rozpalać drewnem, nawet tym iglastym i potem wrzucać kostki. Przy tych porządnych nie ma takiej potrzeby. Co do cen to trzeba pilnować markety. Na początku mają zazwyczaj cenę po 5,60-5,80. Potem sukcesywnie dochodzą do prawie 8zł.
witam
weź Panasonica LT 9kW - będzie droższa o ok. 1 tys. zł
jeżeli pompa będzie wisieć zdala od okien i od ścian sypialni to możesz powiesić na ścianie
ja klientom polecam na stelażu na fundamencie
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
