  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
ok, skumałem. Jedna tylko rzecz mnie zastanawia - porównuję 9kW SDF i 9kW TCAP (skoro inverter to do gry wraca tcap) i zastanawiajacy jest najniższy wspólczynnik COP wsrod pomp serii LT i to bez względu na moc wynosi tylko 4,1 przy +7st, natomiast 9TCAP ma 4,79 i tu róznica jest duża, zmniejsza się przy spadku temp zewnetrznych ale przy -15 to juz tylko 0,1 na COP. Czy takie róznice znaczaco odbijaja sie na sprawnosci pompy? Skąd dorwac srednioroczne COP dla tych pomp?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009273
Jak dla mnie w ogóle nie ma tematu, bierz tylko większą, mieć zapas jest wskazany
Zawsze możesz mieć coś nie tak jeśli chodzi o wykończenie ocieplenia, okien itd.
Z czasem mogą się pogorszyć parametry np szyb w oknach, pianki czy styro
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009312
Słusznie, myślę podobnie jak cos spieprze przy ocieplaniu to jakis zapas zawsze bedzie.....ale tu chodzi o wybór: LT czy TCAP, jak ktos wyzej zauwazył COP w tabelach jest podane przy maksymalnych osiagach a to znaczy ze LT moze miec nizsze
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009320
Gość Arturo72
Jak z OZC od asolta wyliczyc szacunkowe koszty ogrzewania?
Masz tam całościowe zużycie energii na ogrzewanie wyrażone w kWh,średnia cena energii w systemie dwutaryfowym to przedział 0,4-0,45zł/kWh,mnożysz to przez to co masz w OZC i dzielisz przez COP,powiedzmy 2,5.Gdybyś chciał grzać tylko w I taryfie to bierzesz cenę ok.0,5zł/kWh.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009529
Przecież masz tam podane zapotrzebowanie na ciepło w stosunku rocznym. Co jeszcze chcesz wyliczać?
A chociażby CWU - tego tam nie mam a nie wiem jakie wartosci przyjmowac na 4osoby - roczne zapotrzebowanie mam 6071 kWh/rok
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009601
Jaka jest róznica w cenie między 9kW TCAP a 9kW Lt SDF? Pytam bo w cenie instalacji którą oferuje mi firma wartośc spadła o 3tys a wydaje mi się że róznica w cenie tych pomp jest nieco większa
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009611
witam
róznica ok. 3tys.
pompa T-Cap to pompa 3-fazowa
wystarczy ci w zupełności pompa LT 9kW na ~230V - no chyba, że musisz podłączyć do instalacji 3-fazowej
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009634
witam
róznica ok. 3tys.
pozdrawiam
To jakaś pomyłka - TCAP jest tez 1 fazowa
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/561/#findComment-6009677
