Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
hydraulik moze nie tak dosłownie((mówię o nartach)) ,ale interesuje mnie takie urzadzenie zeby nic złego sie nie działo z nim zimą jak pojade gdzies na kilka dni ,a tu akurat mój rejon nawiedzi mrozna zima ( hm -no tak ,ale dom jakos ogrzac trzeba a jezeli ta pompa może byc zamontowana tylko w domu ,to juz chyba rozmumiwe)-dziek pzdr.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Jeśli chcesz wyjeżdżać do ciepłych krajów lub na narty ,to nie kocioł na paliwo stałe.
Albo dobra(droga) PC PW albo do kotła grzałki
Skoro już ma kocioł to taniej będzie dogadać się z sąsiadem, żeby co kilka dni zajrzał zobaczyć co się dzieje w kotle, wyjeżdżając obniżyć w domu temperaturę zadaną do 15 st C [na dłużej wystarczy węgla], a jak możesz trochę wydać to warto zamontować sterownik kotła z powiadamianiem sms-em o skończeniu się węgla/wygaśnięciu kotła i innych awariach - np. Bruli.
O swoich doświadczeniach z PPC Hevalex piszę tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?159343-Pompa-powietrze-woda-TYLKO-do-cwu/page47
O kotłach, sterownikach tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page858
O węglu tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page235
polecam lekturę tych wątków i zadawanie w nich pytań.
O węglu tu:
Z sąsiadem może być różnie .Znam przypadek ,że gość wyjechał do Anglii do roboty .Przyszła zima a kuzyn z tej samej wsi miał ciągle coś ważnego.
Jak przyszedł napalić to było za późno.
Sterowniki ,internet są super ale do pieca nie dorzucą.A grzałka jest tania i niezawodna.
Ja oczywiście zamontowałbym PC PW .Ale na dwa tygodnie w roku -trochę trudno przekonać klienta ;) ,ze będzie zadowolony
mar1973 Dziekuje za odp. Ale co jezeli wyjade np na 2-3 tyg w ciepłe kraje a tu spadnie temp. do - 10 * :confused: Szukam takiego rozwiązania ,zeby nie było problemu w takim wypadku j/w. Dlatego skupiam sie na pompie , poniewaz ktos mi powiedział ,ze pompe poprostu odłacze i nie bedzie działac -nie ma w tym prawdy ? Sam widzisz ,ze nauka jest trudna :bash:-pzdr.
witam
napisz do czego ma być ta pompa?
czytylko do grzania tylko. c.w.u. w okresie nie grzewczym?
wczesniej już o to pytałem
pompa, o której wczesniej pisałeś służy tylko do grzania c.w.u., w zimie nie pracuje i nic się nie złego nie dzieja, ale musi być zamontowana w budynku, gdzie temperatura nie spada poniżej 0*C
pozdrawiam
mar1973 Miałam na mysli grzanie wody (cwu) w okresie letnim ,ale jakby było mozliwe równiez wspomaganie co w okresie przejsciowym.
W instrukcji tej pompy pisze ze moze byc zamontowana na zewnątrz lub wewnatrz.
witam
nie wiem, gdzie to wyczytałaś ale w instrukcji wyraźnie pisze: "Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do zabudowy w pomieszczeniach ogrzewanych." - str. 17, w rozdziale "Warunki miejsca instalacji"
ta pompa nie wspomoże ci ogrzewania, a napewno nie w okresie przejściowym, nie jest do tego przeznaczona
spytam jeszcze: czym ogrzewasz obecnie dom? instalacja wyposażona w grzejniki?
pozdrawiam
mar1973 Widze ze Ty mnie najbardziej rozumiesz (bez urazy dla innych forumowiczów;)) Mam grzejniki ,podłogówka i kocioł ,,napędzany,,:)weglem i chodzi mi o to zeby w piecu palic tylko zimą . Jaka pompe dostosowac do w/w opisu -pzdr.
witam
czyli ta pompa jest dla ciebie "stworzona"
zapewni ci c.w.u. w okresie nie grzewczym - od wiosny do jesieni
a zimą i tak będziesz palić w kotle, przy okazji ogrzewać c.w.u.
kiedy palisz w kotle - wyłączasz pompę, bo grzanie nią niemożliwe albo nieopłacalne
kocioł i pompa zapewni c.w.u. w 100%
o grzaniu domu pompą ciepła - tą o której piszemy nawet nie mysl, nie jest do tego przeznaczona
pozdrawiam
Gość Arturo72
pozdrawiam
Na pewno nie w domu ogrzewanym węglem,gdzie straty ciepła są prawdopodobnie masakrystyczne.
Co innego w domu z obciązeniem cieplnym ok.2-3kW przy parametrach -20st.C +21st.C...ale rozumiem,jak ktoś nie ma pojęcia o takich domach to nie wie o czym pisze ;)
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
arturo72 Straty ciepła nie wynikaja ze sposobu ogrzewania -to tak w nawiasie-bo tu akurat nie o tym mowa. Dyskutujemy n/t pompy ciepła .pzdr
Jak najbardziej i przede wszystkim straty ciepła domu wpływają na dobór źródła ciepła.
Przy niskich stratach ciepła przez dom węgiel nie jest opłacalny.
Zapewne wybierając ogrzewanie węglem masz duże obciążenie cieplne rzędu 8-10kW i kociołek max.10-12kW,jeśli miałabyś niższe nie wybrałabyć węgla z prostego powodu,nie ma kotłów pracujących z optymalną sprawnością dla niższych mocy.
To tak na marginesie ;)
Jeśli o pompach,szukaj najtańszej opcji pompy,bez rozróżniania marek,pompy do cwu to jedno i to samo,tylko naklejka jest w niektórych droższa ;)
A jeśli masz już zasobnik pod kocioł to zwykły bojler będzie najlepszą i najbardziej ekonomiczą opcją na lato :)
witam
ty to wszystko wiesz
nawet, że dom ma zapotrzebowanie 8-10kW
a może ANASZO mieszka w domu o powierzchni 1.000m2 lub zamku
na forum o kotłach weglowych też tak "wymyslałeś" - wszyscy jak jeden mąż cię wysmiali
chłopie obudź się
nie dość, że mitoman to jeszcze "wróżbita"
pozdrawiam
Gość Arturo72
pozdrawiam
Widać,że nie masz pojęcia o obciążeniu cieplnym i doborze źródła ciepła do domu i z węgla powstałes i weszłeś w COP ;)
Propozycja,pozostań w węglu bo co raz to ośmieszasz się.
Każdy znający się na rzeczy wiedziałby o co kaman ale Ty ciemna masa jesteś,specjalnie dla Ciebie dodaję znaczek "obciążenie >8kW"
A nie zapotrzebowanie jak napisałeś,czym potwierdziłeś swoją niewiedzę w temacie...
Jak tam Twoi klienci z domami z obciążeniem 2-3kW ? Miałeś takich ?
jeśli chodzi o pompy ciepła do CO (powietrzne i gruntowe), to czy ten warunek musi zostać spełniony?
witam
powietrzne pompy ciepła dzielą się na: splity (składające się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej) oraz monobloki
monobloki montuje się na zewnątrz budynku - te pompy nie są polpularne w Polsce, np. Panasonic sprzeadł w Polsce podobno dopiero 2 szt. (dane z lipca br.), te pompy popularne są na południu Europy, Wielkiej Brytani (Anglia) gdzie temperatury poniżej 0*C zdarzają się b. żadko
pozdrawiam
Czy wg tego co napisałeś te spod poniższych linków to wg Ciebie to samo :confused:
http://allegro.pl/powietrzna-pompa-ciepla-hewalex-pcwu-3-8h-a3-i3467615907.html
http://allegro.pl/pompa-ciepla-galmet-small-2-gt-do-wymiennik-cwu-i3476274414.html
Gość Arturo72
Oczywiście :)
Jest jeszcze jedna:
http://www.abatronic.pl/pompy-ciepla/z-wentylacji/35-e-2008
Jeszcze lepszy przykład:
Markowa z naklejką:
Rickenbacher markowana przez Wolfa:
http://www.buderus.lublin.pl/-wolf-rickenbacher-ultrax-hpw-c5c2i328.htm
a poniżej bez naklejki dwa razy tańsza:
http://www.enatural.pl/index.php/pompa-ciepla-cwu-4-2-kw
Jedno i drugie i trzecie i czwarte to wszystko made in china z inną nakleją,technicznie to to samo.
Wszystko sprowadzane na tony ze wschodu ;)
Gość Arturo72
Wytlumaczysz lub przetlumaczysz ten zwrot w sensowny sposob?
Moze byc po Norwesku tak jak kiedys proponowales.
To nie temat na to,sprzedawca kotłów na węgiel,który przerzucił się na pompy ciepła powienien wiedzieć o co chodzi no chyba,że tak doradza jak wie o co chodzi to biada inwestorom ;)
W krótkich słowach:
Na dzień dzisiejszy nie ma kotła na ekogroszek,który grzejąc z optymalną sprawnością czyt.najbardziej ekonomicznie zejdzie poniżej 8kW mocy grzewczej,mając to na uwadze zasugerowałem,że obciążenie cieplne będzie duże,czego sprzedawca kotłów na ekogroszek,pomp ciepła,kotłów na gaz nie pojął.
Z drugiej strony nowy dom,budując wg norm ok.160- 200m2 nie powinien przekroczyć 7kW obciązenia cieplnego
