Crisiano 02.09.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Czy może mnie ktoś nakierować odnośnie wytycznych/wymagań montażu/lokalizacji pompy ciepła pw. odległość od okien, granicy działki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 02.09.2013 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 PRZY powietrznej warto miec za dużą ja pomimo 2 taryf pompe ustawie w komforcie aha sob i niedziela u mnie 24h 32grosze POZDRAWIAM brykieciarz Co to znaczy zadużą??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.09.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Witajcie, jakiś czas temu pomagaliście mi dobrać pompę powietrzna - po zrobieniu Ozc u Asolta (dzięki), wybrałem Panasa 9kW, nie TCap, jednofazowy. Ozc wyszło na 5,2kW wraz z CWU. Podpisałem umowe i mam wpłaconą zaliczkę. Dziś przejeżdzałem w okolicy mojego miejsca zamieszkania i zobaczyłem u gościa Panasa 9kW Tcap trójfazowy więc zatrzymałem się aby zasięgnąć jęzora. I tu moje zdziwienie. Otóż gość powiedział mi że bez bufora na podłogówkę to żebym nawet nie zakładał, że on ma 200m2 bufor 300l i to jest za mało, że ta pompa nie ma żadnej automatyki, że jej priorytetem zawsze jest CWU, i jak wieczorem temperatura w bojlerze CWU spadnie bo ktoś bedzie brał prysznic to pompa odłaczy podłogówkę i zacznie grzac bojler, że tego nie można nastawić, pompe zakupił gdzies w Gdańsku, było u niego 3 serwisantów i żaden tego nie umiał wytłumaczyć, powiedział też ze jest zaje...e głośna, on się przyzwyczaił ale generalnie spac nie można. Myślałem, że to wszystko moozna ustawić na regulatorach, krzywych grzewczych i takie tam. Zadzwoniłem do firmy z którą się dogadałem - tam uzyskałem odwrotne informacje - że wsystko można ustawić, ze pompa jest cicha (chodzi o jednostkę zewnętrzną) i że w ogóle na pewno u goscia jest skopana instalacja. O dziwo facet podał że 200m2 przez 10mcy ogrzewanie plus prąd wyszło go 2400 ( ma dwie taryfy) - moż ektoś powiedzieć jak to jest z tym naprawdę - czy potrzebuję bufor czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Bo tylko uzytkownik bedzie z Toba szczery. Instalator to juz ciezej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.09.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Niby tak ale nawet tu na forum nikt nie polecał bufora - no chyba zebym chciał sterować każdą pętlą z osobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.09.2013 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Tak ,tak instalatorzy to oszuści . Myślę ,że korzystanie z instalatorów obarczone jest wysokim ryzykiem. Co zrobić jednak gdy instalator jest użytkownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.09.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) Witajcie, jakiś czas temu pomagaliście mi dobrać pompę powietrzna - po zrobieniu Ozc u Asolta (dzięki), wybrałem Panasa 9kW, nie TCap, jednofazowy. Ozc wyszło na 5,2kW wraz z CWU. Podpisałem umowe i mam wpłaconą zaliczkę. Dziś przejeżdzałem w okolicy mojego miejsca zamieszkania i zobaczyłem u gościa Panasa 9kW Tcap trójfazowy więc zatrzymałem się aby zasięgnąć jęzora. I tu moje zdziwienie. Otóż gość powiedział mi że bez bufora na podłogówkę to żebym nawet nie zakładał, że on ma 200m2 bufor 300l i to jest za mało, że ta pompa nie ma żadnej automatyki, że jej priorytetem zawsze jest CWU, i jak wieczorem temperatura w bojlerze CWU spadnie bo ktoś bedzie brał prysznic to pompa odłaczy podłogówkę i zacznie grzac bojler, że tego nie można nastawić, pompe zakupił gdzies w Gdańsku, było u niego 3 serwisantów i żaden tego nie umiał wytłumaczyć, powiedział też ze jest zaje...e głośna, on się przyzwyczaił ale generalnie spac nie można. Myślałem, że to wszystko moozna ustawić na regulatorach, krzywych grzewczych i takie tam. Zadzwoniłem do firmy z którą się dogadałem - tam uzyskałem odwrotne informacje - że wsystko można ustawić, ze pompa jest cicha (chodzi o jednostkę zewnętrzną) i że w ogóle na pewno u goscia jest skopana instalacja. O dziwo facet podał że 200m2 przez 10mcy ogrzewanie plus prąd wyszło go 2400 ( ma dwie taryfy) - moż ektoś powiedzieć jak to jest z tym naprawdę - czy potrzebuję bufor czy nie? Gość gada głupoty lub nie zna się lub ma spieprzoną instalację i przez tyle czasu nie rozkminił sterownika...serwisantów,którzy nie umieli przełączyć priorytetu na sterowniku miał chyba z przypadku Mi T-CAP 9kW bangla bez problemu bez bufora,na całej powierzchni podłogówka,na sterowniku jest możliwość ustawienia priorytetu c.o lub cwu oraz jest możliwość ustawienia czasu grzania c.o lub cwu,to ile zużyje się prądu na ogrzewanie nie zależy od pompy a od domu.U mnie przy -10 do -16st.C pompa pobierała 2,2-2,4kWh/h a żeby utrzymać 22st.C pracowała w takich warunkach 5-7h. Poniżej wycinek z instrukcji na temat opcji sterownika. Podaj maila to prześlę Ci pełną instrukcję. Edytowane 3 Września 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.09.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 No to jedno mam wyjaśnione, dzięki. Arturo a jak to jest z tą głośnością jednostki zewnetrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) Tak ,tak instalatorzy to oszuści . Myślę ,że korzystanie z instalatorów obarczone jest wysokim ryzykiem. Co zrobić jednak gdy instalator jest użytkownikiem Zastrzelic gada. PS. Co do ryzyka, to sie niestety w 100% zgadzam. Edytowane 3 Września 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Gość gada głupoty lub nie zna się lub ma spieprzoną instalację i przez tyle czasu nie rozkminił sterownika...serwisantów,którzy nie umieli przełączyć priorytetu na sterowniku miał chyba z przypadku A tak przy okazji: Jaka to moze byc sytuacja, ze chcemy miec na pompie ustawiony priorytet CO zamiast CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.09.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 No to jedno mam wyjaśnione, dzięki. Arturo a jak to jest z tą głośnością jednostki zewnetrznej? Ja nie mam z hałasem problemu,dźwięk wydobywający się z pompy a praktyczie tylko ze sprężarki ,przy maksymalnym obciążeniu porównałbym do pracy starej lodówki,jednostkę zewnetrzną mam za garażem i dźwięki nie dochodzą do wnętrza domu Wiatraki są ciche,praktycznie nie słyszalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.09.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 O ile sie "wychlodzi" dom gdy PC przejdzie na grzanie CWU... Nawet te 50min... A potrm piwroci do grzania CO Prawie wcale ale ten facet powiedział że pompa załacza się co chwilę - wystarczy że trochę ciepłej wody zleci, temp wody spadnie i zalacza sie pompa - jest to dla mnie dziwne bo ile trzeba spuscic wody z cwu 300l aby spadła temp. - raczej zwykłe odkrecenie kranu na 30sek tego nie załatwi. Poza tym Pyxis - sorki, nie znam się ale to jakas dziwna sytuacja kiedy priorytet jest na CO a nie na CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.09.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Miales oferte posluchania ... Ale nie Tcap 9KW:welcome: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 A ja się zastanawiam, która firma i za ile lat postanowi zbudowac pompę na podwójnym skraplaczu. Tak by zimą cwu grzać na samym przegrzaniu powoli i w dłuższym czasie bez przeciążania sprężarki i równolegle z CO, a latem na pełnym przepływie i zredukowanej mocy spręzarki. Wystarczylo by zwykłą płytówke wydłużyć o 1/3 - 1/4 wysokości i dać dodatkowe wyjście wody na CWU, powrót byłby wpiety w powrót CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.09.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 A ja się zastanawiam, która firma i za ile lat postanowi zbudowac pompę na podwójnym skraplaczu. Tak by zimą cwu grzać na samym przegrzaniu powoli i w dłuższym czasie bez przeciążania sprężarki i równolegle z CO, a latem na pełnym przepływie i zredukowanej mocy spręzarki. Wystarczylo by zwykłą płytówke wydłużyć o 1/3 - 1/4 wysokości i dać dodatkowe wyjście wody na CWU, powrót byłby wpiety w powrót CO. Dla mnie za skomplikowanie piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Poza tym Pyxis - sorki, nie znam się ale to jakas dziwna sytuacja kiedy priorytet jest na CO a nie na CWU? Wybraz sobie, ze wracasz z nart, z tygodniowego wyjazdu z jedna para bielizny. Wchodzisz pod prysznic a tam zimna woda, bo Twoja pompa postanowila (wg Twoich zalecen) najpierw zagrzac Ci chalupe, a o 5 rano jak skonczy zabierze sie za CWU. Ile w tym logiki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Tak by zimą cwu grzać na samym przegrzaniu powoli i w dłuższym czasie bez przeciążania sprężarki i równolegle z CO Moja 12,6kW jak lalem w lecie wode do basenu, to grzala ja praktycznie przeplywowo. Tzn temperatura w zasobniku sie ustabilizowala w pewnym momencie. Tak samo w domu jak bedziesz mial odpowiednio duzy rozbior CWU, to moze sie okazac, ze masz za mala moc pompy. Do CO starcza a na chwilowe duze zapotrzebowania na CWU brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.09.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Wybraz sobie, ze wracasz z nart, z tygodniowego wyjazdu z jedna para bielizny. Wchodzisz pod prysznic a tam zimna woda, bo Twoja pompa postanowila (wg Twoich zalecen) najpierw zagrzac Ci chalupe, a o 5 rano jak skonczy zabierze sie za CWU. Ile w tym logiki? Zawsze myślałem, że mogę pompę ustawić np aby CWU grzała między 13-15 w drugiej taryfie, pozostały czas priorytet na CO ale jesli zbraknie CWU to po prostu dogrzewa i znów zmienia priorytet - ale chyba się myliłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.09.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Instalator podał mi dziś ze wczoraj miał rozruch Tcapa 9KW i zbiornik 300l wody od 5st do 50 st C nagrzała w 1h20min - możliwe to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.09.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) Prawie wcale ale ten facet powiedział że pompa załacza się co chwilę - wystarczy że trochę ciepłej wody zleci, temp wody spadnie i zalacza sie pompa - jest to dla mnie dziwne bo ile trzeba spuscic wody z cwu 300l aby spadła temp. - raczej zwykłe odkrecenie kranu na 30sek tego nie załatwi. Nie zaobserwowałem u siebie czegoś takiego.Ja mam narazie grzanie 300l cwu ustawione na timerze na sterowniku w sumie 2,5h/dobę,6-6,30 13-14 i 19-20,wody ciepłej jak dotąd nie zabrakło a zużywamy sporo,narazie dobowe zużycie to 2,5-2,7kWh P.S Dzisiaj minął równy miesiąc od przeprowadzki i zużycie na cwu od 03.08-03.09 to 76kWh Instalator podał mi dziś ze wczoraj miał rozruch Tcapa 9KW i zbiornik 300l wody od 5st do 50 st C nagrzała w 1h20min - możliwe to? Możliwe,mi od 19st.C do 48st.C nagrzewało w niecałą godzinę przy 20st.C na zewnątrz. Edytowane 3 Września 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
