santoszwp.pl 03.09.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 To jeszcze pytanie - chciałbym w trzech pokojach zainstalować sterowanie elektroniczne podłogówką tzn na rozdzielaczach jakies elektrozawory , sterownik w pokoju - po to aby mozna było do spania zmniejszyc albo zwiekszyc temperaturę. Czy przy takim rozwiązaniu bez bufora dam radę zrobić takie sterowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 jesli zbraknie CWU to po prostu dogrzewa i znów zmienia priorytet - ale chyba się myliłem? To wlasnie jest priorytet CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Moja 12,6kW jak lalem w lecie wode do basenu, to grzala ja praktycznie przeplywowo. Tzn temperatura w zasobniku sie ustabilizowala w pewnym momencie. Tak samo w domu jak bedziesz mial odpowiednio duzy rozbior CWU, to moze sie okazac, ze masz za mala moc pompy. Do CO starcza a na chwilowe duze zapotrzebowania na CWU brakuje. Na chwilowe duże zapotrzebowanie jest większa pojemność zasobnika, a dłuższe niż chwilowe też nie ma problemu, bo wtedy można łatwo przełączyć na prioryter CWU. Pompa CO stop, a pompa CWU na wyższy bieg i przepływ z 100-150l/min zwiększyć do 1000-1500l/min. Fajnie by przy tym sprawdził się siłownik na zaworze regulującym przepływ w zal od potrzeb i temperatury zasilającej wężownice. Caly pic tego rozwiąza ia polega na tym, że można uzyskać wodę o temp np 60-70C nie obciażając sprężarki i licznika prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.09.2013 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 A ja się zastanawiam, która firma i za ile lat postanowi zbudowac pompę na podwójnym skraplaczu. Tak by zimą cwu grzać na samym przegrzaniu powoli i w dłuższym czasie bez przeciążania sprężarki i równolegle z CO, a latem na pełnym przepływie i zredukowanej mocy spręzarki. Wystarczylo by zwykłą płytówke wydłużyć o 1/3 - 1/4 wysokości i dać dodatkowe wyjście wody na CWU, powrót byłby wpiety w powrót CO. Danffos ma chyba takie coś . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Jakiś konkretny model, chciałbym o tym poczytać. Wiesz gdzie i jak tego poszukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Caly pic tego rozwiąza ia polega na tym, że można uzyskać wodę o temp np 60-70C nie obciażając sprężarki i licznika prądu. Oj, na sliski grunt lamania praw fizyki wkraczasz. To sie nie zamyka "matematycznie" jakos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Oj, na sliski grunt lamania praw fizyki wkraczasz. To sie nie zamyka "matematycznie" jakos. Ja ? W życiu! Prędzej szanowny kolega negując, lub nie rozumiejąc zjawiska. Zobacz zakres pracy spręzarki na wykresie i przyjrzyj się jego prawej stronie. W każdej sprężace prócz sprężania dochodzi do przegrzewania czynnika ciepłej samej spreżarki. Tego ciepła jest bagatela 20-30% całosci mocy grzewczej. W skrajnych warunkach -15 / 50 pewnie i 50%. Tym ciepłem, można by nawet zagotować wodę, jak doprowadzimy temperaturę końca sprężania do 110-120C. Ja tu nic nie wymyślam, wszyscy w branży o tym doskonale wiedzą, ale nie wszyscy wykorzystuja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 No ale przeciez tego ciepla nie rozpraszasz, tylko jest i tak wykorzystywane. Chyba, ze chodzi Ci o grzanie CWU do relatywnie wysokich temperatur (jakims cudem) nie obnizajac przy tym COP. Takie "techniczne sztuczki" niestety leza poza moim zakresem wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Tak mormalnie to ciepło jest odbierane w skraplaczu i przekazywane wodzie. Tak chodzi tylko o cwu, choć może też chodzić o grzejniki np na poddaszu, czy drabinki w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.09.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Ja ? W życiu! Prędzej szanowny kolega negując, lub nie rozumiejąc zjawiska. Zobacz zakres pracy spręzarki na wykresie i przyjrzyj się jego prawej stronie. W każdej sprężace prócz sprężania dochodzi do przegrzewania czynnika ciepłej samej spreżarki. Tego ciepła jest bagatela 20-30% całosci mocy grzewczej. W skrajnych warunkach -15 / 50 pewnie i 50%. Tym ciepłem, można by nawet zagotować wodę, jak doprowadzimy temperaturę końca sprężania do 110-120C. Ja tu nic nie wymyślam, wszyscy w branży o tym doskonale wiedzą, ale nie wszyscy wykorzystuja. Czy to jednak nie jest "żyłowanie" sprężarki i nie skróci jej żywota ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Gotowanie wody, czy rozsądne wykorzystywanie przegrzania na 50-60C?Generalnie producenci zakładają i projektują urządzenia tak, by temperatura końca sprężania nie przekraczała 100C. Na 110-115C już sprężarka jest wylączana z alarmem. Nie są takie temperatury dla niej zdrowe, tak że olej i czynik może ulegać degradacji. Dlatego wymyślają wtryski czynnika i inne bajery, by dodatkowo schłodzić głowice sprężrki i poszerzyć zakres pracy. Sporo też zależy od czynnika r-410 i r-407 mają duże przegrzanie i oranicza ono maksymalną możliwą do uzyskania temperaturę skraplania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.09.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 A ja się zastanawiam, która firma i za ile lat postanowi zbudowac pompę na podwójnym skraplaczu. (...) Już ładnych parę lat temu widziałem w większych Hibernatusach (ale zdanie o ich pompach mam mierne) taki układ z dwoma skraplaczami, żeby tylko instalatorzy byli bardziej oświeceni i to wykorzystywali. A właściwie, przepraszam instalatorów, żeby to inżynierowie-projektanci instalacji z pompami ciepła umieli i chcieli to wykorzystać!!!!!! Nie będę się rozpisywać, bo za dużo powiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.09.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Tak mormalnie to ciepło jest odbierane w skraplaczu i przekazywane wodzie. Tak chodzi tylko o cwu, choć może też chodzić o grzejniki np na poddaszu, czy drabinki w łazienkach. Zrobiłem kilka takich pomp z dodatkowym skraplaczem, ale niestety tego ciepła przegrzania jest na tyle mało że rozumiem dlaczego nikt się tym poważniej nie interesuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.09.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Oj, na sliski grunt lamania praw fizyki wkraczasz. To sie nie zamyka "matematycznie" jakos. Pyksi, jak będziesz w Toruniu następnym razem z dziękczynną wizytą u Twojego ulubionego ojca dyrektora to zadzwoń do mnie, pokażę Ci i nawet podotykasz sobie rurek (!!!) w takiej pompie z dwoma skraplaczami, to żadne łamanie praw fizyki. Nawet matematycznie, fizycznie i praktycznie wszystko się zamyka! Pytanie tylko: ile wyda się za ten dodatkowy "element" i czy to się ostatecznie kalkuluje (raczej słabo, bo ciepła przegrzania jest dość mało)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Pytanie tylko: ile wyda się za ten dodatkowy "element" i czy to się ostatecznie kalkuluje (raczej słabo, bo ciepła przegrzania jest dość mało)... Zależy jak dla kogo, dla nie np 1,5-2 kW z mojej pompy jest ilością wystarczająca, aż na to by pokryć swoje dobowe zapotrzebowanie na CWU w ilości 8,5 kWh - to jedna kwestia. Druga, to taka, że nikt nie każe zdejmować tylko przegrzania. W razie potrzeb spokojnie można zachaczyć 20-30-50% skraplania, ale niestety już za to trzeba będzie zapłacić więcej. Regulując płynnie przepływ w nadskraplaczu, uzyska się tyle mocy ile potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.09.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Owszem, można " zahaczyć" i 50% mocy skraplania, ale co to za sens gdy mamy już tylko właściwości normalnego skraplacza??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Przecież wiesz i dziwie się, że pytasz.Niższe skraplanie, niższa praca, niższe zużycie prądu. A czy żyłowanie 12kW pompy z wężownicą 0,6m² na temperaturach 55-60C ma sens?Donranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.09.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (...)A czy żyłowanie 12kW pompy z wężownicą 0,6m² na temperaturach 55-60C ma sens? Donranoc Moja uwaga dotyczyła ewentualnych zalet w stosunku do kosztów takiego układu o którym piszesz. Zrobiłem kilka takich więc coś już poznałem z tej strony. Co do tego zacytowanego powyżej zdania to co to miało być, jakaś prowokacja? Nie przesadzaj. Powiedz mi: jaki NORMALNY instalator daje wymiennik z wężownicą 0,6m2 do jakiejkolwiek "normalnej" pompy ciepła (takiej od 6kW włącznie)????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.09.2013 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Moja uwaga dotyczyła ewentualnych zalet w stosunku do kosztów takiego układu o którym piszesz. Zrobiłem kilka takich więc coś już poznałem z tej strony. Co do tego zacytowanego powyżej zdania to co to miało być, jakaś prowokacja? Nie przesadzaj. Powiedz mi: jaki NORMALNY instalator daje wymiennik z wężownicą 0,6m2 do jakiejkolwiek "normalnej" pompy ciepła (takiej od 6kW włącznie)????????? Być może się pomyliłem co do m², ale zdaje się kol chciałbympompę i jego instalator Wiem, nie łapie się do twojego powiększonego warunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.09.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (...)Wiem, nie łapie się do twojego powiększonego warunku Nie rozumiem, ale wcale nie muszę wszystkiego zrozumieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
