Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
mar dzieki za info
ja jestem w kontakcie z nim od poczatku
zastanawiam się czy moze niech pompa grzeje już dom
to wtedy te zabezpieczenia nie bedą sie tak czesto wlAczać?
witam
nie wiem, jak pozmieniane masz parametry
piszesz, że dużo zmieniałeś
proponuję wrócić do wyjściowych ustawień i ustawić tylko te, które ci wskaże gościu z Atalntica
u moich klientów, nie zauważyłem żeby grzałki bez "przyczyny" same się załączały
pozdrawiam
Witam wszystkich!
Mam pytanie dotyczące konkretnie mojego planowanego domu:) Nie ukrywam, że liczę na sugestię i podpowiedź dotyczącą sposobu jego ogrzewania.
Dom z poddaszem użytkowym, ok. 150m2.
Dom z projektu gotowego, ale będzie docieplony:
- w gruncie 20cm styro zamiast 10
- ściany zewn. solbet 24cm + 20cm styro zamiast 15cm
- strop nad parterem 8cm styro zamiast 3cm (tutaj kanały PE WM)
- strop nad poddaszem użytkowym wełna 25cm wełny zamiast 20cm
WM z reku Onyx Dream 200.
Podłogówka na całości.
Kominek "koza" między salonem a otwartą kuchnią - głównie dla "ozdoby" ale wiadomo, że trochę grzeje w razie W:)
Pytanie ogólne: kocioł gazowy kondensacyjny czy właśnie pompa ciepła p-w. CO+CWU
Czy aby to kreślić muszę najpierw muszę określić zapotrzebowanie energetyczne?
Załóżmy, że wystarczy pompa 7kW lub 9kW... jaka ta pompa? "Markowa" za ok 20.000 czy można zainwestować w coś tańszego mniej znanego niż np. Panasonic czy Atlantic?
A może jednak gaz i kocioł kondensacyjny?
Pozdrawiam!
Edytowane przez franco78
czemu nad poddaszem strop tylko 20 cm izolacji?
policz chałupę w ozc .
jak masz dostęp do gazu to gaz-
pomyłka - ma być 25 zamiast 20 -już poprawiam....
Mimo wszystko gaz? Mimo kosztów stałych, kosztów instalacji, projektu, pieca?
Z ciekawości - ile kosztuje OZC? czy wystarczy sam projekt? Komu to najlepiej zlecić? może komuś z forum? ;)
ok, no dobra... było w projekcie 20cm , ja dołożyłem 5cm... rozumiem, że to mało? jakaś porada? To nie moje zboczenie, ale zapewne niewiedza...
W takim razie muszę szybko zrobić OZC i wrócić do dyskusji.
Znalazłem w necie 2 oferty firm, które zajmują się tym. Koszt ok. 300zł.
Dużo? Można taniej?
Czyli skosy na poddaszu użytkowym i strop nad użytkowym dać 30cm wełny ? (25+5)
Można oszacować ile to będzie kosztowało więcej od projektowanego 20cm?
Zwróć jeszcze uwagę na to, żeby dać wełnę o niskim współczynniku przenikania.
Co warto poprawić, żeby było bardziej energooszczędnie możesz sobie z grubsza policzyć tu:
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
ale nie ma to jak porządne OZC i dopilnowanie porządnego wykonania ociepleń.
20 cm na gruncie to bardzo dużo zwłaszcza w porównaniu z 20-25 cm w skosach poddasza.
Bardzo dużo - tzn żle? złe proporcje?
Jaka rada?
Dzięki.
Złe proporcje - rada - skorzystaj z linka, który podałem i zobacz w wynikach którędy będzie uciekać najwięcej ciepła oraz ile daje zwiększanie grubości izolacji na gruncie, skosach itd. a sam będziesz wiedział gdzie warto dołożyć ;)
ok,
wyszło mi ,że można dać na dach i strop wełny 30cm zamiast 25cm oraz na ściany 25cm styro zamiast 20cm.
Wynik:
Ile energii potrzeba do ogrzewania
4,5kW
takiej maksymalnej mocy źródła ciepła potrzebujesz
8 341kWh
tyle energii zużyjesz rocznie na ogrzewanie
48kWh/m2*rok
zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B
W najmroźniejszy dzień zimy -20,0°C na zewnątrz
4,5kW
potrzebna moc grzewcza
W przeciętny dzień zimy 2,0°C na zewnątrz
2,0kW
OZC ? Ile wyjdzie różnicy w profesjonalnym arkuszu?
aha...myślę, że izolacja podłogi na gruncie jest ważna w przypadku podłogówki.
Witam wszystkich!
Pozdrawiam!
3cm styro w stropie pełni funkcję akustyczną, dajesz 8cm bo chcesz kanały WM: słusznie, ale pomyśl czy nie lepiej zrobić strop wylewany i od razu dać do niego kanały? Bo tak sam strop + 8cm styro + posadzka to trochę wyjdzie cm. Na pewno zostaw już w stropie przepusty do rur na etapie produkcji stropu.
PC PW 7kw do tego ocieplenia ..MAŁO... 9kW też bez szału na 150m2 na to ocieplenie. Teoretycznie zakręcisz wynik z obecnie planowanym ociepleniem ok 45kWh/m2/rok. Obciążenie koło 5kW CO plus 1kW CWU; na -18 zewnątrz i +20 w środku. A czy czasem nie planujesz grzać +22 lub+23? Wtedy dołóż z 10-15%.
Dołóż koniecznie do dachu na 30 lub 35cm wełny. Wtedy posadzka 20cm, solbet 24cm + 20cm i dach 35cm wełny ma dobre proporcje do strat ciepła. Uważaj na okna dachowe: relacja cena/U okna jest porażająco niska a spier... tam ciepła w OZC do cholery.
Dołóż też do OZC te 300 czy 350zł a dostaniesz na papierze jaką % przegrodę warto poprawić.
ok,
Wynik:
4,5kW
48kWh/m2*rok
4,5kW
no to doradziłem Ci jak kalkulator. Pomyłki mogą być do 1kW, statystycznie. OZC to ledwo 300zł. Warto wydać i mieć spokój przed wyadaniem na PC PW i ocieplenie dziesiątek tysięcy złotyc.
BTW jak gaz w granicy to bym szczęścia przy PC PW nie szukał. Ja PC PW vr GAZ wybieram 100% gaz ziemy ale już PC kolektor poziomy wykonany koparką lokalną, z pobliskim hydraulikiem, wprowadzone DZ prosto do domu ma dobry stosunek: cena/jakość/COP/żywotność PC. I tu bym się "szarpnął" na PC poziomą
Wybrałeś PC z DZ zamiast gazu?
Moja działka nie jest duża, brak miejsca na poziomy kolektor no i cenowo to też najlepiej nie wygląda...
Jak będzie w końcu na wsi gaz to pewni ego wybiorę, a jak nie to pompa PW ....tylko właśnie wtedy jaka?:)
