hydraulik_ 22.10.2013 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 franco78 napisał: a jak nie to pompa PW ....tylko właśnie wtedy jaka? odpowiednia do OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 22.10.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) Odpowiednia do OZC - to tylko zapotrzebowanie na moc....tylko jaki model, jakiej firmy...aby nie przepłacić? No ale dobrze... jak już będę miał OZC, to lista możliwości będzie krótsza:) EDIT:coś wiemy o tych pompach?http://www.nts-energy.pl/pompa-ciepla-venus-10-szczegoly-10.htmlhttp://www.deron.com.pl/produkty/pompy-ciepla-powietrze-woda/evi-pompy-ciepla/de-27wcw-de-46wcw/a tu to samo bez pośrednika:http://xinwangsolar.en.made-in-china.com/productimage/ASDxyGfvsacu-2f1j00ZjkQdsHrnPbE/China-Evi-Low-Ambient-Air-Water-Heat-Pump-DE-27W-CW-46W-CW-.html Edytowane 24 Października 2013 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.11.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 hydraulik_ = fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 03.11.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Jak krokwie są o grubości 18 cm to ile i jaką wełnę dać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.11.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 fachman19 napisał: hydraulik_ = fachman19 Wrzuc stary avatar, to sie bedziesz "kojarzyl". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 03.11.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 18 cm to takie minimum dla pianyWełny powinno się dać min 25 cm, najlepiej 30 i mieć ekipe która to dobrze położy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 03.11.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 fachman19 napisał: hydraulik_ = fachman19 No i jeszcze Cie zbanują za szczerość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.11.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 pancio11 napisał: Jak krokwie są o grubości 18 cm to ile i jaką wełnę dać? Dobrze byloby zostawic pare cm odstepu miedzy deskowaniem, folia a welna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.11.2013 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Tomaszs131 napisał: Dobrze byloby zostawic pare cm odstepu miedzy deskowaniem, folia a welna. Folia jest paroprzepuszczalna .Nie potrzeba jest żadna szczelina .Luźna wełna może zjechać po jakimś czasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.11.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 fachman19 napisał: Folia jest paroprzepuszczalna .Nie potrzeba jest żadna szczelina .Luźna wełna może zjechać po jakimś czasie Raczej chodzi o to, zeby membrany nie docisnac do dachowek, bo tam musi byc szczelina wentylacyjna polaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 03.11.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 to mam dać 18cm pomiędzy krokwie (grubszej nie można), drugą warstwę min 12cm? Znalazłem ursa - http://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/welna-mineralna-ursa-glasswool/mata-izolacyjna-ursa-df-32-platinum/Strony/informacje.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 03.11.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 pancio11 napisał: to mam dać 18cm pomiędzy krokwie (grubszej nie można), drugą warstwę min 12cm? Znalazłem ursa - http://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/welna-mineralna-ursa-glasswool/mata-izolacyjna-ursa-df-32-platinum/Strony/informacje.aspx chyba pomyliłeś wątek... rozwiejesz swoje rozterki w wątku o poddaszach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 03.11.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Ok, sorki - oczywiście pompa też będzie - powietrzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 03.11.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 pancio11 napisał: Ok, sorki - oczywiście pompa też będzie - powietrzna a to zmienia postać rzeczy to jak to jest z tą Twoją wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.11.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Pyxis napisał: Raczej chodzi o to, zeby membrany nie docisnac do dachowek, bo tam musi byc szczelina wentylacyjna polaci. Tak, chodzilo o wentylacje, ale to juz inny watek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 03.11.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 ---to mam dać 18cm pomiędzy krokwie (grubszej nie można), drugą warstwę min 12cm? Znalazłem ursa - http://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/we...nformacje.aspx--- Ja mam krokwie 16 cm , mimo to wełny mam 45 cm , grubość krokwi nie ma znaczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.11.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 A ja mam pytanie - od dwóch dni zaczynam wygrzewać jastrych - pompa Panasonic 9kW - wczoraj pompa chodziła od 23.00 do 5.00 czyli 6godzin i w tym czasie wzięła 22,8kW prądu - temp na zewnatrz 5st, zadana na wlocie 30 na powrocie 25. Co prawda dom niewygrzany, nieocieplony styropianem, dopiero 60% dachu pokryte wełną no i swieże posadzki ale .....czy to nie zbyt duże zuzycie prądu? Mam taryfę G12 ale czy to normalne aby w takich warunkach pmpa brała aż tyle prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.11.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Wziela 22,8 kWh To daje srednia pobierana moc w okolicy 3,8kW. Co na to specyfikacja pompy? Jak tam podaja nominalny pobor mocy? Moze jest jakis wykresik moc-temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.11.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 santosz@wp.pl napisał: A ja mam pytanie - od dwóch dni zaczynam wygrzewać jastrych - pompa Panasonic 9kW - wczoraj pompa chodziła od 23.00 do 5.00 czyli 6godzin i w tym czasie wzięła 22,8kW prądu - temp na zewnatrz 5st, zadana na wlocie 30 na powrocie 25. Co prawda dom niewygrzany, nieocieplony styropianem, dopiero 60% dachu pokryte wełną no i swieże posadzki ale .....czy to nie zbyt duże zuzycie prądu? Mam taryfę G12 ale czy to normalne aby w takich warunkach pmpa brała aż tyle prądu? Raczej normalne, moja chałupa rok temu we wrześniu na "wygrzanie" do 25 stopni wzięła prawie 40 m3 gazu , czyli prawie 400 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.11.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 miloszenko napisał: Raczej normalne, moja chałupa rok temu we wrześniu na "wygrzanie" do 25 stopni wzięła prawie 40 m3 gazu , czyli prawie 400 kWh. Tylko, ze koledze chodzi nie o cipelo dostarczone, a o energie elektryczna pobrana w tym czasie przez urzadzenie. O te 3,8kW (jak sadze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
