Sławek... 03.11.2013 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 pompa Panasonic 9kW - wczoraj pompa chodziła od 23.00 do 5.00 czyli 6godzin i w tym czasie wzięła 22,8kW prądu jesteś szczęśliwym posiadaczem pompy powietrznej więc sprawność im zimniej tym gorsza, do tego budynek niewygrzany, nieocieplony, lepiej ocieplaj bo zima idzie i możesz być w szoku jak zobaczysz rachunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.11.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Tylko, ze koledze chodzi nie o cipelo dostarczone, a o energie elektryczna pobrana w tym czasie przez urzadzenie. O te 3,8kW (jak sadze). To niech sobie kolega wg DTRki pomnożyć energię zuzyta przez COP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.11.2013 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 To niech sobie kolega wg DTRki pomnożyć energię zuzyta przez COP. Wystarczy jak odczyta moc brana przez pompe dla A5W30. Bedzie wiedzial, czy urzadzenie dziala w miare poprawnie. Z drugiej strony, to po pompie PW tez nie ma sie co jakis szalenstw spodziewac, ale te 80kWh w chalupe w tym czasie pewnie "wpompowala". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.11.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Jeżeli to T-CAP to wzięła zdecydowanie za dużo. U mnie przy takich parametrach pobiera nie całe 2kWh, więc nie sądzę aby nawet zwykła aquarea pobrała 2x więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.11.2013 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Z tego co piszecie, to cos faktycznie ta jego pompka za mocno kreci licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 04.11.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Z tego co piszecie, to cos faktycznie ta jego pompka za mocno kreci licznikiem. A przypadkiem grzałka mu się nie włączyła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 04.11.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 A ja mam pytanie - od dwóch dni zaczynam wygrzewać jastrych - pompa Panasonic 9kW - wczoraj pompa chodziła od 23.00 do 5.00 czyli 6godzin i w tym czasie wzięła 22,8kW prądu - temp na zewnatrz 5st, zadana na wlocie 30 na powrocie 25. Co prawda dom niewygrzany, nieocieplony styropianem, dopiero 60% dachu pokryte wełną no i swieże posadzki ale .....czy to nie zbyt duże zuzycie prądu? Mam taryfę G12 ale czy to normalne aby w takich warunkach pmpa brała aż tyle prądu? witam kto montował ci pompę? nie powiedział jaki jest algorytm pracy pompy:jawdrop:? pompa zaczyna grzać - 40 minut - jak nie osiągnie temperatury wody na powrocie: 18'C to załączają się grzałki po osiągniu 19'C załącza się pompa i pracuje razem z grzałką po osiągnięciu 25'C pracuje już sama pompa z algorytmu i twoich ustawień 25'C na powrocie wynika, że razem z pompą załączają ci się grzałki:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 04.11.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 czyli dopiero po osiągnięciu 25C PC pracuje samodzielnie bez grzałek ?i tak działa każda PC zarówno PW jak i gruntowa ?no to nie dziwię sie czemu ten SCOP jest faktycznie niższy i to sporo od deklarowanych COP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.11.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 czyli dopiero po osiągnięciu 25C PC pracuje samodzielnie bez grzałek ? i tak działa każda PC zarówno PW jak i gruntowa ? no to nie dziwię sie czemu ten SCOP jest faktycznie niższy i to sporo od deklarowanych COP Gruntowej w to nie mieszaj. Ja nie mam w PCi grzalek (ani na CO ani na karterze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6166983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 04.11.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 (edytowane) czyli dopiero po osiągnięciu 25C PC pracuje samodzielnie bez grzałek ? i tak działa każda PC zarówno PW jak i gruntowa ? no to nie dziwię sie czemu ten SCOP jest faktycznie niższy i to sporo od deklarowanych COP Tak, bo PC bez załączonych grzałek nie wie co ma robić. Moja PC jak załączała grzałki to ją chlastałem po DZ i GZ i po roku takiego szkolenia już ją oduczyłem takich zachowań. Edytowane 4 Listopada 2013 przez mar1173 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.11.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Gruntowej w to nie mieszaj. Ja nie mam w PCi grzalek (ani na CO ani na karterze). To, że ich nie ma nie znaczy, że będzie właściwie działać z t skraplania poniżej np 20C. Tu grzałki nie są wadą, tylko zaletą, bo poszerzaja zakres pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 04.11.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Tak, bo PC bez załączonych grzałek nie wie co ma robić. Moja PC jak załączała grzałki to ją chlastałem po DZ i GZ i po roku takiego szkolenia już ją oduczyłem takich zachowań. a co takiego zrobiłeś, w sumie jak dom się grzeje staje to temp posadzki powinna być pow 20C, czy w takim przypadku też grzałka będzie się włączać tak żeby osiągnąć Tzas = 25C ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.11.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 czyli dopiero po osiągnięciu 25C PC pracuje samodzielnie bez grzałek ? W przypadku Panasa tak jest,sam miałem podobną sytuację ale u mnie główną przyczyną była instalacja zrobiona na zbyt cienkich rurach co powodowało dlawienie przepływów.Po wymianie problem ustąpił jak ręką odjął i nie stwierdziłem więcej zakaczajacej się grzalki W tym przypadku przyczynę zalaczania się grzalki upatrywalbym także w pierwszym grzaniu wylewki,nagrzanie tylu t betonu do powrotu 25st.C zajmuje dużo czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 04.11.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 a co takiego zrobiłeś, w sumie jak dom się grzeje staje to temp posadzki powinna być pow 20C, czy w takim przypadku też grzałka będzie się włączać tak żeby osiągnąć Tzas = 25C ? Sorry, to był żart. Nie mam grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.11.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 To, że ich nie ma nie znaczy, że będzie właściwie działać z t skraplania poniżej np 20C. Tu grzałki nie są wadą, tylko zaletą, bo poszerzaja zakres pracy pompy. Nie mam tak niskich temperatur na skraplaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.11.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 witam kto montował ci pompę? nie powiedział jaki jest algorytm pracy pompy:jawdrop:? pompa zaczyna grzać - 40 minut - jak nie osiągnie temperatury wody na powrocie: 18'C to załączają się grzałki po osiągniu 19'C załącza się pompa i pracuje razem z grzałką po osiągnięciu 25'C pracuje już sama pompa z algorytmu i twoich ustawień 25'C na powrocie wynika, że razem z pompą załączają ci się grzałki:) pozdrawiam Witam! Niestety nie mogę się z tym zgodzić. Posiadam taką pompę i grzałka nie włączyła mi się ani razu. Po pierwsze grzałka w Panasonicu podpięta jest pod inny obwód niż cała pompa i żeby stwierdzić jej pracę trzeba zamontować osobny podlicznik. Po drugie grzałka załączy się jedynie przy zadanej temperaturze zewnętrznej. Ja mam ustawione na -15st, a ustawienie fabryczne jest 0st więc przy +5st nie miała prawa się włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.11.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 kolego co wygrzewasz dom sprawdz moje posty z wrzesnia -pażdziernika 2012 to trochę się uspokoiszjeśli masz to może bujnij temp w domu kominkiem albo kozą-taką za 200zł pozdrawiam pierwsze 3 dnii listopada to 3,3 kwh doba na cwuwczoraj z 49 przestawiłem na 48 w komforcie dziś przy 47 zobacze czy w dalszym ciągu żona dolewa zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 04.11.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Strasznie dużo informacji - skoda ze tak różne - dzis rozmawiałem z instalatorem i potwierdził że jest mozliwosc ze chodziła z grzałką - jutro wyłaczę grzałkę (jest taka możliwość aby wyłaczyc ja bezpiecznikiem w pompie ) wtey zobacze ile wezmie. Poza tym kazał mi zmniejszyć bieg na pompie obiegowej z 2 na 1. Zobaczymy czy to coś da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.11.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 (edytowane) Poza tym kazał mi zmniejszyć bieg na pompie obiegowej z 2 na 1. Zobaczymy czy to coś da. Ja bym zrobił odwrotnie czyli bieg na maksa. Po drugie grzałka załączy się jedynie przy zadanej temperaturze zewnętrznej. Ja mam ustawione na -15st, a ustawienie fabryczne jest 0st więc przy +5st nie miała prawa się włączyć. Mylisz się,jest tak jak napisał mar1973 czyli włączanie się grzałki zależy także od temperatury powrotu. W wylewce już wygrzanej,w instalacji z odpowiednimi przepływami te warunki nie będą spełnione i grzałka się nie włączy. Edytowane 4 Listopada 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 04.11.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Witam! Niestety nie mogę się z tym zgodzić. Posiadam taką pompę i grzałka nie włączyła mi się ani razu. Po pierwsze grzałka w Panasonicu podpięta jest pod inny obwód niż cała pompa i żeby stwierdzić jej pracę trzeba zamontować osobny podlicznik. Po drugie grzałka załączy się jedynie przy zadanej temperaturze zewnętrznej. Ja mam ustawione na -15st, a ustawienie fabryczne jest 0st więc przy +5st nie miała prawa się włączyć. Też mam ustawione na -15st temp zewn załaczająca grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/585/#findComment-6167903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
