Określenie "raczej" do stosowania charakterystyki bezpieczników B,C,D nie jest trafne.
Urządzeni o dużym prądzie rozruch powinno być C a w wypadku grzałek B jest bardzo dobrym wyborem.
Jak zawsze można wrzucić D jak to gdzieś czytałem na forum " na bogato ".
To "raczej" odnosilo sie do stanu faktycznego ("stosuje sie"), a nie do tego jaka chcrakterystyke powinno sie stosowac. :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6170859
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
santosz
1. nie kręć biegami bo to nie ma nic wspólnego z błędem i bezpiecznikiem.
2. nie słuchaj pyxisa bo on nic poza swoją on-off''ową gruntówką nie widzi. Inverter ma łagodny rozruch i nie ma potrzeby stosować zabezpieczenia C, a grzałka ma mieć B, bo ma wywalić natychmiast
3. pompa, jedna i druga grzałka, mają mieć OSOBNE zabezpieczenia
4. jak wywala bezpiecznik to:
a - jest wadliwy
b - jest za mały - sprawdź jaki zaleca producent
c - jest dobry i zadziałał jak miał zadziałać, tylko pompa ma nienormalny pobór (trzeba pomierzyć i sprawdzić dlaczego ma nienormatywny pobór)
5. jak wywala H70 tzn. że masz brak zasilania grzałki albo rozwarte zabezpieczenie czyli przegrzanie - sprawdź jedno i drugie i będziesz wiedział czy zadziałało tak jak miało zadziałać.
pzdr
Ad.1 - to wiem, chciałem tylko sprawdzić czy na I biegu pompa obiegowa da radę
Ad.2 - po rozmowie z elektrykiem to tez juz wiem - dzieki Pyxis ale w tym wypadku zbezpieczenie C to niedobry wybór
Ad.3 - Pompa ma bezpiecznik przy różnicowce - a grzałki w środku pompy
Ad. 4 - był za mały - grzałka chodziła normalnie ale w momencie grzania ona i pompa pobierały razem średnio 28,1A i przy dłuższym grzaniu działało zabezpieczenie termiczne i wywalało
Ad.5 - H70 wywaliło raz jak odłączyłem zasilanie grzałki ręcznie i uruchomiłem pompę bez podłączonej grzałki.
Dzięki za zainteresowanie problemem - dziś elektryk wymienił zabezpieczenie na B25 - pompa chodzi bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6171632
Nie jest tak żle - 8godzin w nocy plus 2 w dzień to 10godzin = 45KW x 0,3gr = 13zł dzień czyli 390/mies - x 6mcy sezonu = daje 2400 w przybliżeniu w sytuacji kiedy - dom niecieplony - brak styropianu, wełna jeszcze nie ukończone układanie, posadzki mokre maja dopiero 3tyg - a w domu wilgotność 99% a pompa wspomaga się grzałką. Myślę że bedzie dużo lepiej......chyba.....:jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6171655
witam
grzałki - jak na powrocie będzie 18'C - przestaną się załączać
przecież jak będziesz miaszkał i grzał to powrót nie bedzie niższy niż dajmy na to 20'C
u większości użytkowników prawie nigdy się nie załącza
no chyba, że jak ty zaczynasz grzać jak temperatura domu i c.o. grubo poniżej 10'C
algorytm pracy pompy:
pompa zaczyna grzać - 40 minut - jak nie osiągnie temperatury wody na powrocie: 18'C to załączają się grzałki
po osiągniu 19'C załącza się pompa i pracuje razem z grzałką
po osiągnięciu 25'C pracuje już sama pompa
powodzenia
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6171669
witam
powodzenia
pozdrawiam
A skąd masz ten algorytm?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6171794
tak, jednofazowe. W ciągu godziny jak działa grzałka pobiera średnio 4,3-4,5kW. Dane z podlicznika elektronicznego zamontowanego do pompy
To skad nagle bral sie pobor 6,5kW i wywalka zabezpieczenia?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6171797
Nie ma nawet o czym gadac. Teraz to z tego co piszesz, to suszenie jest a nie grzanie. Normalny rachunek bedziesz mial pewnie za CO w sezonie ponizej 1 tys zl (grzejac tanim pradem).
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6171804
Asolt wyliczał mi przy ozc - koszt ogrzewania i cwu na 1600zł ale nie wiem czy liczył w taryfie G11 czy G12
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6172398
nigdzie nie pisałem o takim poborze prądu.
Ja pisze o mocy pobieranej. Prad wlasnie taki podales:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6172416
Raczej nie za 31gr/kWh. Zreszta dopytaj go ile bedziesz placil grzejac w tanim pradzie i Twojej cenie kWh.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6172423
Dziwne licznik pokazywał 28,1A a pobór prądu na 4,6kW w danej chwili.
Pewnie moc wyswietlana na liczniku to moc czynna (dzielona przez pierwiastek z 2 w stosunku do max pradu). Ja nie jestem elektrykiem, wiec to tylko moje przypuszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/588/#findComment-6172681
