Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
ps. dziś przywiozłem na budowę 2 kozy (piecyki), jakby co, będę przez weekend wygrzewał dom :)
Tak zrób! Bo mi się wydaje, że w obecnych warunkach jakie posiadasz ta pompa jest za słaba żeby nagrzać w domu do 20st. Jak zakończysz budowę, wygrzejesz mury i się wprowadzisz to powinna być w sam raz, ale do tego czasu musisz jej pomóc:D Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Najlepiej, jak by to bylo dzialanie wspolne. Grzac pompa a dogrzewac kozami. Samo okresowe przepalenie w kozach tez niewiele wniesie do temperatury w domu.
jasne, że bedę grzał PC, tyle że najpierw muszę tak wygrzać posadzki, aby temp. powrotu przekroczyła magiczną granicę poniżej której wyłącza się sprężarka
pozdrawiam
No jak najbardziej razem:yes: Taka dywersyfikacja musi przynieść pożądane efekty:D Ale ja bym na jego miejscu odłączył w cholerę ten sterownik pokojowy bo on na razie niczemu nie służy i grzał 24h w automacie wysoką temperaturą zanim podłoga nie chwyci temperatury. W sterowanie można się bawić jak parametry domu są już stabilne, a teraz to tylko płacić i płakać i grzać oczywiście:D:D:D
włączyłem sterownik do gniazdka i PC współpracuje ze sterownikiem (czyli ma osiągnąć 20C w pomieszczeniu), nie steruję teraz ręcznie
jutro będzie hydraulik i posprawdza przepływy w podłogówce (może w czasie tego przestoju coś się zadziało?)
mam jeszcze pomysł (jak nie zadziała z wyłączaniem obiegów podłogówki), aby przełączyć PC z trybu HEAT na tryb TANK i spróbować nagrzać zasobnik wody, jeśli to pójdzie, znaczy że PC ok. i problem leży po stronie zimnej podłogi lub rozregulowanych lub zapowietrzonych (choć nie wyskoczył błąd na sterowniku, więc raczej odpada) obwodów
pozdrawiam
witam
po przełączeniu z trybu TANK (grzanie zasobnika) na tryb HEAT (grzanie c.o.) sytuacja się nie zmieni, wyłączy się pompa jak na powrocie nie bedzie 18'C
zrób tak jak pisze VLD:
Pozamykaj część obwodów podłogówki, np te najdłuższe zostawiając krótkie i ew drabinki. W miarę podnoszenia temp powrotu powoli otwieraj kolejne obwody, aż wygrzejesz całość.
ja tak robię uruchamiając pomy u klientów w takich okresach jak teraz i jeszcze chłodniejszych (no oczywiście we współpracy z klientem, bo nie siedzę u niego przez kilka dni)
nawet jak nagrzejesz powietrze w pomieszczeniach to poniżej 18'C na powrocie pompa się wyłączy
jak nie masz zamontowanego kup sobie termometr przylgowy z opaską i go zamontuj na rurze powrotnej do pompy - zaizoluj miejsce przylegania termometru do rury
powodzenia
pozdrawiam
jak masz kozy to rób jak pyxis mówi - bujaj temp. kozą jeśli masz.
pyxis kiedyś pytałeś się jak szacuje roczne zużycie cwu
widzę że 9 miesięcy marzec-listopad opędzluje na 900kwh i to z małym zapasem nawet [pewnie 95% to tanszy prąd]
grudzień, styczen, luty szacuje na 200kwh miesięcznie[czyli prawie 7kwh doba]
razem wyjdzie na rok 1500 kwh cwu przy 6 m3 wody na cały dom miesięcznie.
może coś zaoszczędzimy jak uruchomimy zmywarkę.
z grzaniem domu czekam na tanszą taryfę
czyli faktycznie wyłączyć połączenie z zewnętrznym termostatem i przejść na sterowanie ręczne, może tak zrobię, zadam 35-50C? i niech próbuje dociągnąć
zostawię włączony obwód w jednym pomieszczeniu i jak PC nię będzie załączać grzałki będę włączał pojedynczo kolejne obwody
pozdrawiam
Gość Arturo72
pozdrawiam
Dokładnie tak robiłem u siebie :)
Przy okazji T-CAP pokazuje temp.powrotu.
witam
"SPRAWDZANIE STANU SYSTEMU
1. Aby włączyć tryb sprawdzania stanu systemu „STATUS”
(stan), naciśnij na 5 sekund przycisk .
2. Aby sprawdzić temperaturę wody na wlocie, temperaturę
w zasobniku, częstotliwość pracy sprężarki oraz historię
ewentualnych usterek, naciskaj przyciski lub .
• Aby wyłączyć tryb sprawdzania stanu systemu, naciśnij
przycisk .
• Po włączeniu trybu sprawdzania stanu systemu włącza
się sygnalizacja „STATUS” (stan).
• Trybu sprawdzania stanu nie można włączyć, jeżeli włączona
jest lampka sygnalizacja „SETTING” (ustawienia)."
pozdrawiam
podpowiedz kolego, gdzie to mogę zobaczyć
pozdrawiam
Trzymasz przez kilka sekund check,tam także masz kilka innych wyświetlanych parametrów.
wg. instrukcji mogę tam sprawdzić:
- temperaturę wody na wlocie
- temperaturę w zasobniku
- częstotliwość pracy sprężarki
- historię ewentualnych usterek
ale jak będę na budowie to sprawdzę
ps. teraz dostałem informację od pracowników, że pompa wyświetliła błąd H62 (zapowietrzenie układu bodajże), kazałem wyłączyć i poczeka sobie do jutra na hydraulika
pozdrawiam
Gość Arturo72
pozdrawiam
Temperaturę zasilania mam wyswietlaną na bieżąco a powrotu po wcisnieciu tego przycisku.Reszta się zgadza.
Gość Arturo72
nie wyskakiwał Ci błąd przepływu H62? przy taki działaniu
ja rano zamknąłem obwody na górze, na dole zostawiłem kilka włączonych (na oko 80m2) i wyskoczył błąd
pozdrawiam
Z moim błędem h62 to była historia ;)
Przerabialem całe zasilanie na większą średnicę rurek gdyż w pierwszej wersji miałem za cienkie i za słaby przepływ,także wygrzewalem bez czujnika przepływu i nie wiem czy taki błąd wyskakiwalby przy odpowiednim przekroju rur.
pozdrawiam
Mi wyskakiwał kilka razy zaraz po uruchomieniu. Musisz odpowietrzyć wszystkie elementy instalacji i wyczyścić filtry i będzie ok. Jak zamknąłeś tyle obwodów to możesz też zmniejszyć bieg na pompie obiegowej, chociaż nie wydaje mi się żeby to było przyczyną tego błędu - raczej powietrze lub zapchane filtry.
mogę prosić o krótką instrukcję odpowietrzenia, czy też było już opisywane na forum
pozdrawiam
pozdrawiam
1. Odkręcasz wszystkie odpowietrzniki (pamiętaj o tym na pompie z prawej na górze)
2. Uruchamiasz pompę, chwilę czekasz aż się rozkręci
3. Bierzesz śrubokręt i odpowietrzasz pompę obiegową aż poleci sama woda
4. Odkręcasz zaworki na króćcach zasilania i powrotu hydroboxu aż poleci woda
To samo musisz wykonać jak przełączysz na Tank bo tam z pewnością też jest powietrze.
Pamiętaj aby ciśnienie na głównym wskaźniku hydroboksu nie zeszło poniżej 0,6 - jak coś to dopuść trochę wody
Nie zrażaj się jak za pierwszym razem nie odniesiesz sukcesu - jak masz dużo powietrza to proces ten musisz powtórzyć
Pamiętaj też o filtrach na rurach - na pewno masz taki filtr skośny na rurze od powrotu - lubi się zapchać - odkręć i porządnie wyczyść a potem odpowietrzaj i powinno być ok. Pozdrawiam
Jeszcze mi się przypomniało, że ten odpowietrznik w hydroboxie ma funkcję "szybkiego odpowietrzenia" - odkręcasz zaworek i kręcisz górną częścią odpowietrznika w prawo aż przestanie syczeć. Dzięki tej wiedzy może trochę czasu zaoszczędzisz przy odpowietrzaniu:D:D Powodzenia
