Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Witam wszystkich, proszę o pomoc z moja pompa ciepła, jak się włącza defrost to pokazuje się błąd h62 nie wiem o co chodzi i jak temu zaradzić, jeżeli ktoś wie jak mam to rozwiązać to proszę o jakąś podpowiedz dziękuje.
H62 to błąd przepływu dziwne że występuje tylko przy odszranianiu oby to nie była awaria płyty głównej w jedn. wew. bo jeżeli były by problemy z przepływem to raczej cały czas ale masz jeszcze chyba gwarancje dzwon do instalatora
ogólnie h62 występuje jeżeli przepływ jest nieprawidłowy przez co najmniej 10s
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
WCZoraj pierwszego dnia pompa zużyła okolo 7 kwh na co
ustawiona temp zadana 24 kwh
pompa mi taktuje troche
ale powodem chyba jest to że prawie polowa petli jest zakrecona i pompka chodzi na 1 biegu
jak zobaczyłem ile pompa bierze i jak jest przyjemnie cieplo w domu to troche brzydzi mi sie odpalac kominek
pompa s10 123m2 3,1kwozc asolt
Malux po czym poznać że pompa taktuje ? U nas sprężarka się dość często zalacza i domyślam się że tak nie powinno być. Ale jak to "zminimalizować"?Zmniejszyć krzywa? Co można jeszcze zrobić?
zmniejszenie krzywej to nie jest droga do wykluczenia taktowania (jak będą trzaskające mrozy i pompa zacznie taktować to zmniejszysz krzywą? )
Zasobnik 300 L KOSPEL SW TERMOMAX
Wymiennik stojący srebrny z wężownicą spiralną, czujnikiem temperatury Tewa.
jeśli chodzi o wężownicę to trzeba by wygooglać
pozdrawiam
a ta PC 9kW to jedyne źródło ciepła na dom 230m2? Jeszcze bez reku ... to ona chyba cały sezon nie uciagnie
a OZC masz??
uciągnie, uciągnie, wg ozc jest z zapasem
reku nie mam, ale i tak podczas robienia gładzi gipsowych (to co jest robione w tej chwili) i tak nie byłby włączony, zresztą nawet jak już go powieszę no nie zamierzam go tej zimy załączać, przewiewy przez brak docelowych drzwi wejściowych robią swoje i mam wentylację na bieżąco :)
pozdrawiam
Qpc = 8,5 KW
wentylację mechaniczną pod rekuperację mam rozprowadzoną, tyle że nie zamierzam tej zimy tego uruchamiać póki trwaja prace wykończeniowe aby pyłem nie zapchać kanałów
pozdrawiam
ps. w tej chwili PC temp. zasilania 37C, temp. pomieszczeń na parterze 18C i zacząłem dziś powoli odkręcać obwody na piętrze
Qpc = 8,5 KW
No i o to chodzi:lol: Pompa spokojnie da radę jak wykończysz domek i zamieszkasz, a na razie spokojnie wygrzewaj. U mnie w tej chwili na zasilaniu 35st a w domku 23, a warunki podobne - dom trochę mniejszy ale i gorzej ocieplony - zapotrzebowanie 8,6kW. Pozdrawiam
pompy nie masz przewymiarowanej. korzystasz z dwóch taryf? jesli tak to jak rozklada się zużycie pomiędzy taryfami (%)? ile sezonów masz za sobą i jak ze zużyciem (kWh)?
Qpc = 8,5 KW
pozdrawiam
a możesz podrzucić na priva kto ci to instalował i jaki koszt całości z montażem kotlowni?
Qpc = 8,5 KW
pozdrawiam
Korzystam z taryfy G12w. W tej chwili 95% w taniej taryfie. Pompę mam od 53 dni:D i przez ten czas zużyła 900kW/h, czyli średni 17kW/h na dobę. Jak przyjdą jakieś ostre mrozy to zakładam ,że zużyje nawet 50kW/h na dobę, ale u mnie na pomorzu to rzadkość, także jestem dobrej myśli. Pożyjemy, zobaczymy:yes: Pozdrawiam
Ten o którym pisać nie wolno, na pytanie o serwis i zapomnianą zaliczkę : Czekam na przegląd gwarancyjny i zwrot 2000zł.
odpisał mi tak:
Witam.
Koszt przeglądu wynosi 300zł + VAT.
Pracownik firmy serwisowej skontaktuje się z Panem z tygodniowym wyprzedzeniem w celu doprecyzowania terminu wykonania serwisu.
Ciekawe czy to kolejny blef?
P.S.
Czy ktoś doczekał się od M.Pięknego serwisu?
Edytowane przez r.tyrman
Pieniędzy też nie ,za zleconą naprawę knota .
Przywłaszczenie cudzych pieniędzy to ...........
Był taki król francuski Filip Piękny .Pożyczył od templariuszy pieniądze .Ale jak nie miał ochoty oddać kasy ,to powiedział ,że to oni są winni .Trochę ich wyciął.
Edytowane przez fachman19
