  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Witam, mam pytanie czy zostawić ogrzewanie włączone non sto jak nie przebywam na budowie przez tydzień, pompa ciepła TCAP9 panasonic do ogrzewania 90m2 wszystko w podłogówce, dom ociepleny 15 cm styro i siatka z klejem ściany 24 cm poroterm.
witam
czy masz zamontowane sprzęgło, bufor?
jaką temperaturę chcesz utrzymywać w budynku?
kiedy się będziesz wprowadzał?
docelowo będziesz grzał tylko 90m2?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6199013
Mam zamontowane sprzęgło, zbiornik na wodę mam 250 l, chce utrzymać 21 stopni, chce się wprowadzić jak najszybciej za jakieś 2 miesiące, tak będę grzał tylko 90m2 domu parterowego, bo wraz z garażem i nie ocieplona kotłownią w garażu to 107 m2.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6199070
witam
proponuję grzać w domu
jeżeli wyłaczasz pompę to po włączeniu załaczają się grzałki i one windują zużycie
pompa zaczyna grzać - 40 minut - jak nie osiągnie temperatury wody na powrocie: 18'C to załączają się grzałki
po osiągniu 19'C załącza się pompa i pracuje razem z grzałką
po osiągnięciu 25'C pracuje już sama pompa
poza tym większe zużycie związane jest z wygrzewaniem domu
jeżeli masz wentylację mechaniczną uruchom ją, powoli zaczniesz pozbywać się wilgoci z murów
trochę dużą pompę dobrał ktoś do Twojego małego domku - jakie masz zapotrzebowanie na ciepło?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6199113
to mam dać 18cm pomiędzy krokwie (grubszej nie można), drugą warstwę min 12cm? Znalazłem ursa - http://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/welna-mineralna-ursa-glasswool/mata-izolacyjna-ursa-df-32-platinum/Strony/informacje.aspx
Rockwool zalec 3-6 cm szczeliny pomiędzy wełną, a deskowaniem. Z innych źrodeł wiem że 3 cm to faktycznie minimum.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6199801
CO MAM ZROBIĆ ŻEBY podgrzewanie cwu nigdy się nie włączało w drogim prądzie
300 litr zasob 3 osob rodzina
komfortiwa 46 stop
obniz 27 stop
wieczorem troche dogrzewa do tych 27
choć woda i tak jest cieplejsza
umiejscowienie czujników w bojlerze do dup....?
aha pompa ma pompkę willo dość mocnA- 1 bieg 84 w 2- 110w
mam ustawioną na 1 żeby w domu było cicho
[pompa za działówką]
czy te energooszczedne willo będą cichsze
2 bieg przydałby się żeby pompa nie taktowała i łatwiej możnaby ystawić przepływy
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6200533
A w ktorym miejscu masz czujnik? Jesli masz ustawione 27*C to wnioskuje, ze gdzies na dole zasobnika. Jesli masz miejsce to przenies go na gore. To bardziej miarodajne, bo temperatura tam jest blizsza tej, ktora jest faktycznie pobierana z zasobnika. Moze wtedy nie bedzie zalaczania w taniej.
Oczywiscie temperatury CWU do ustawienia od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6200564
HE HE CHODZI O SAM FAKT- troche hipolekówek może mieć wtedy racje]
przy gruntowych to oczywiscie to nie tak żle
tej 22 chciałbym uniknąć
obecnie przy 23 w domu to co i cwu 8-8,5 kwh
bez kominka :p
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6200649
Ja grzeję od 0300 do 0400 do 45st - żona bierze prysznic ok 0700 - mówi, że woda jest gorąca. Potem drugi raz od 1400 do 1500 do 50 st. I np teraz po kąpieli małego dziecka i prysznicu 9 letniej córki woda ma 38st (godz 2055) więc jeszcze dla mnie starczy bo u góry zbiornika jest znacznie cieplejsza. Dodatkowo od godz 0630 do 2300 pracuje cały czas cyrkulacja cwu w cyklu 15min on/15min off. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6200680
Panowie, chocbym nie wiem jak chcial to 643 stron nie przeczytam... :) Szkoda wzroku, tym bardziej ze tylko 1 oko sie zdrowe ostalo... ;)
Zatem do rzeczy.
Zastanawiamy sie intensywnie czy zamiast podlaczac gaz i kupowac kociol nie zrezygnowac z gazu na rzecz powietrznej pompy ciepla. Jesli podliczyc koszty (wszytskie) zwiazane z gazem to pewnie wyjdzie podobnie biorac pod uwage ze pompe moge podlaczyc sam a za gaz bede musial placic...
Koszty robocizny na chwile jednak pominmy.
Nasz dom to 156 m2 powierzchni calkowitej i 395 m3 kubatury. Podlogowka wyliczona i zaprojektowana przez ASOLTa w calym domu. Obciazenie cieplne budynku 5308W, calkowity bilans mocy na potrzeby CWU i CO 5,9kW, dom w II strefie klimatycznej (powiat Poznanski).
Na obecna chwile nie mamy PnB przylacza gazowego ani zadnych innych formalnosci z tym zwiazanych wiec kazda droga jest otwarta.
PC z wymiennikiem gruntowym niestety odpada. Na wymiennik poziomy nasza dzialka byla zbyt mala, a wymienniki pionowe u nas beda bardzo kosztowne z uwagi na koszmarne odwodnienie okolicy spowodowane drenazem pobliskiej autostrady. Generalnie mamy dzialke sucha jak pieprz a grunt jest piaszczysty.
Jedyna mozliwosc to pompa powietrzna.
Zupelnie nie odstreczaja mnie produkty dalekowschodnie... co wiecej zacheca ich cena. Wiem ze to nie to samo co chinski skuter, quad, czy sprzet RTV ale jednak z tych jestem zadowolony, wiec moze i pompa... :)
Na co nalezy bezwglednie zrwocic uwage wybierajac pompe? Lepiej zdecydowac sie na jakis split czy moze na pompe zewnetrzna? Zewnetrza kusi bo nie zajmie miejsca w kotlowni...
Wlasnie, kotlownia jest odzielnym pomieszczeniem technicznym, wiec PC nie musi piekna...
Zasobnik do CWU mysle ze na poziomie 200-250 litrow (rodzina 3 osobowa na ta chwile).
Moze ktos uzywajacy "chinczyka" mialby jakas ciekawa wiedze do przekazania?
Jak aktualnie wyglada kwestia dofinasowac organizacji ekologicznych kotlowni? Nie mam na mysli doplat do kredytow a raczej zwrot czesci poniesionych za gotowke kosztow.
Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za uwage ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/594/#findComment-6200723
