sSiwy12 30.12.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Mój punkt widzenia jako instalatora jest taki że jak dobrze zrobię instalacje to mam -święty spokój -darmową reklamę powie (inwestor) pewnie ze 2 osobom -godziwą zapłatę Jak mam oszczędzać (na czasie pracy też) aby sprostać finansowym oczekiwaniom inwestora to wolę nie robić bo -nie będę miał świętego spokoju -darmową antyreklamę powie co najmniej 10 osobom -narobię się i g.. zarobię - wole ten czas poświęcić na co innego Zgadza się - potwierdzasz to co pisaliśmy w tym temacie wcześniej. Przy takim podejściu do sprawy (tematu) , moja rekomendacja byłaby - polecam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Nie wiem czy było, dopytam.Co myślicie o pompie z Juli?Link http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107 Zawracać ją sobie głowę czy odpuścić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Moim zdaniem niezła maszynka z kompresorem Panasonic. Cena też niezła -ale ta PCi w okresie mrozów (dla - 15) ma tylko 3kW mocy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Wiem ile daje Kombinuję jak koń pod górkę. Do zestawu musiałbym dokupić jakiegoś używanego kociołka elektrycznego by to wspomagać poniżej tych -10* -15*. No to tak: pompa + kociołek + bojler elektryczny + baniak na CWU pod pompę. W sumie to nie wiem czy warto tak kombinować. Ale patrząc z drugiej strony są użytkownicy kabli z pompami do CWU za nie wiele mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Wiem ile daje Kombinuję jak koń pod górkę. Zrob to raz, a dobrze (zainstaluj "pelnowartosciowa" pompe PW). Taka rzezba w goownie bokiem Ci wyjdzie predzej czy pozniej. Wiele nie zaoszczedzisz, a tylko strup na glowie. IMHO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Zrob to raz, a dobrze (zainstaluj "pelnowartosciowa" pompe PW). Taka rzezba w goownie bokiem Ci wyjdzie predzej czy pozniej. Wiele nie zaoszczedzisz, a tylko strup na glowie. IMHO. Jakbym miał tyle kasy, to bym tak zrobił. Niestety na razie nie mam i muszę iść albo w śmieciucha, albo jakieś półśrodki. Za kwotę pełnowartościowej PW mam powolutku normalną z dz poziomym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.12.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 W opisie jest niby, że działa do -25st;) Ale mnie przeraża inna rzecz, mianowicie drugie zdanie z broszury reklamowej:eek: Pompa ciepła sterowana inwerterowo, która nadaje się do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych o powierzchni do 120 m² z wodnym systemem grzewczym. Zapotrzebowanie na energię do około 20 000 kWh rocznie. Chyba lekka przesada, nie:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.12.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Tu nawet nie chodzi o to, że przesadzili, tylko o to, że marketingowiec piszący tą broszurę (może tłumaczona z szwedzkiego) wykonał sobie strzał w kolano:D Bo jak można napisać, że system, który zapewnia 70% zapotrzebowania cieplnego dla budynku 120m2 może zużyć 20000kWh czyli licząc średnio-rynkowo za jakieś 10tys. zł rocznie + te brakujące 30%. Moim zdaniem to antyreklama:yes: Z drugiej strony napisali prawdę, bo przecież pracując przez 24h/365dni w zimę grzejąc, latem chłodząc pewnie jest w stanie tyle zużyć, ale jakbym pisał reklamę dla takiego produktu to raczej bym się do tego nie przyznawał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Nic i nigdzie sobie nie strzelił bo:- ta PCi "przeznaczona" jest do zimnego klimatu,- napisano do 20.000 kWh, czyli maksymalnie,- 30% jest z tych 20.000 kWh. Wolę takie w miarę wiarygodne dane niż gruszki na wierzbie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.12.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Nic i nigdzie sobie nie strzelił bo: - ta PCi "przeznaczona" jest do zimnego klimatu, - napisano do 20.000 kWh, czyli maksymalnie, - 30% jest z tych 20.000 kWh. Wolę takie w miarę wiarygodne dane niż gruszki na wierzbie. Zimnego tzn takiego jak nasz??? Bo jeśli tak to moja PC-PW przy dużo większym domu niż 120m2 zadowala się 1/4 tego zużycia rocznie:yes: A jeśli nie no to strzał w kolano bo pompę chcą sprzedać w Polsce:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Czyli też zużyła do 20.000 kWh rocznie (a w zasadzie 30% tego) Można to też odczytać tak, że jeśli dom zużywa więcej niż 20.000kWh, to ta Pci jest zbyt mała aby podołać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Dodam tylko, że te dane dotyczą PCi sprzedawanej w sklepie tak jak lodówka - czyli dane są dla przeciętnego Kowalskiego,. który ma na ich podstawie dokonać wyboru. I dokona mając w nowym domu charakterystykę energetyczną, a w starym (np. modernizowanym) zużycie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 (edytowane) Opis momentu włączania grzałki. Grzałka elektryczna zapewnia dodatkowy dopływ ciepła przy niskiej temperaturze zewnętrznej, kiedy urządzenie nie zapewnia dostatecznego ogrzewania. Grzałka elektryczna uruchamiany jest automatycznie przy spełnieniu poniższych warunków. - Temperatura otoczenia poniżej 10°C. -Kompresor pracował w trybie stałym przez 25 minut. -Kompresor pracuje na maksymalnych obrotach. -Temperatura wody jest niższa o 3°C od temperatury zadanej. -Temperatura wody wzrasta o mniej niż 1°C w ciągu 15 minut. -Temperatura pokojowa wzrasta o mniej niż 1°C w ciągu 15 minut. -Ustawiona temperatura mechanicznego termostatu jest wyższa niż temperatura pompy ciepła. -Grzałkę można włączyć ręcznie w przypadku awarii innych źródeł ciepła. Ustaw temperaturę wody ręcznie. -Grzałka elektryczna może być stosowana do podgrzewania wody w systemie do 70°C, aby zapobiec rozwojowi bakterii. -Jeżeli pompa ciepła nie działa, ustaw przełącznik w położeniu MT (sterowanie pompy termostatem mechanicznym) i ustaw temperaturę zadaną za pomocą pokrętła. Edytowane 30 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 W opisie tej PCi jest więcej takich prawd oczywistych, a o których "zapominają" inni producenci PCi (zwłaszcza PW).Jest to wyjątkowo uczciwe potraktowanie ewentualnego nabywcy - no ale w Szwecji zapisy ichniejszej ustawy konsumenckiej są wyjątkowo i restrykcyjnie przestrzegane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Jako uzupełnienie i ciekawostka.W Szwecji prawo nakazuje (w ich odpowiedniku prawa budowlanego) aby budynek był opomiarowany (ciepłomierze) - stąd na ich rynku miernikiem jest zapotrzebowanie cieplne budynku wyrażane bądź w kWh, bądź (zaszłość) w litrach oleju opałowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.12.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Czyli też zużyła do 20.000 kWh rocznie (a w zasadzie 30% tego) Można to też odczytać tak, że jeśli dom zużywa więcej niż 20.000kWh, to ta Pci jest zbyt mała aby podołać. No oczywiście wszystko się zgadza:yes: W którymś z postów napisałem nawet, że jest to możliwe. Mi chodzi tylko o to, że marketingowo słabo to wygląda i na pierwszy rzut oka może przerażać Ja bym nie kupił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Mi chodzi tylko o to, że marketingowo słabo to wygląda i na pierwszy rzut oka może przerażać Ja bym nie kupił Właśnie na tym polega dobry marketing, masz w zasadzie PCi o bardzo zbliżonych parametrach technicznych, ale sporo droższą a mimo to, jesteś zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.12.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Właśnie na tym polega dobry marketing, masz w zasadzie PCi o bardzo zbliżonych parametrach technicznych, ale sporo droższą a mimo to, jesteś zadowolony. Porównanie Juli do T-cap'a pozostawię bez komentarza bo chyba nie ma to większego sensu. A wracając do tematu to podanie, że zużycie do 20 000kWh/rok wg mnie jest nie tylko nie marketingowe, ale i wprowadzające kupującego w błąd. Bo żeby "nabić" takie zużycie to trzeba by się baaaardzo, baaaardzo postarać i bynajmniej nie jest to normalne. Zakładając takie zużycie nikt z Was nie zdecydowałby się na zakup PC bo to nie miałoby sensu - tym bardziej w domu o powierzchni do 120m2. Posługując się przykładem to tak jakby napisać, że jakiś samochód może spalić do 30l/100km (jadąc 200km/h pod górkę) ale średnio pali 6l/100km - to którą informację podaje się w folderze reklamowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 (edytowane) Muszę dać to poczytać mojej żonie Ale to wieczorem kiedy wróci. Z kontekstu jasno wynika (a może i nie?), że to dla domu potrzebującego do około 20 000kWh na rok. Może zamiast kropki, wstawcie przecinek. Lepiej zabrzmi. Montaż kotła/pompy/śmieciucha czeka mnie w okolicach września. Chyba za szybko na zakupy? Edytowane 30 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.12.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Porównanie Juli do T-cap'a pozostawię bez komentarza bo chyba nie ma to większego sensu.: A bardziej szczegółowo to "bo" (dotyczy parametrów technicznych obu PCi) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
