okolice Brzozy (dokladnie Nowe Dabie)
dzieki
edit
nic nie mam jeszcze
Po południu mogę Ci pomachać z Kobylarni, jadę tam do brata i mamy na kilka dni. Wybudowałem tam pierwszy "swój" dom w 1999 r. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5131832
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
wiem że na zużycie pradu przy powietrznych należy patrzeć w dluższej perspektywie
ale macie może jakieś spostrzeżenia odnosnie ostatnich dnii.
obecne mrozy sa najlepszym testem do powietrznych[może są przypadki że komus rodzina zamarzła bo powietrznę nie wyrabiały];)
ps piszcie cicho jakoś żeby liwko tu zajrzał
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5131973
Mam pytanie do aktualnych użytkowników pomp PW - jak sprawują się w takich temperaturach, jak to jest z odszranianiem? Pytam jako przyszły użytkownik takiej pompy ponieważ jedna moja znajoma, która ogrzewa pompą Panasonica skarży się, że często się musi odszraniać i wyłącza się.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5131977
Ja mam PC powietrze-powietrze, działa bez problemu, w domu zadana temperatura 22st. Odszrania się rzadziej niż jak było -3 do +5 (większa wilgotność wtedy była) zużycie ... pompą grzeję tylko w nocy (w dzień chodzi kominek bo żona lubi w salonie 25st.) teraz zużywa średnio 20kW/h, jak było w okolicach 0 to brała 6-7kW/h. Najlepsze jest to że jak ją kupowałem to pisało w katalogu że działa do -15. dziś pokazała na wskaźniku <-20st i dalej grzała ...zeszłej zimy najzimniej u mnie było -23st i też dawała rady.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5132001
Przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych (no i jak w końcu zamieszkam tam) zapraszam na piwko
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5132980
No piszcie jak tam powietrzne pompki...
Sami się aż boją napisać ,bo wiadmo ,że nie działa i aż głupio napisać inaczej :) Zresztą zajęci załatwianiem drzewa do kominka i szukaniem pieca na gaz albo ekogroch na przyszłą zimę .
Strach np na narty jechać i samo to zostawić bo zalodzieje i wybuchnie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5133011
Zamomtowałem 30 szt nikt nie dzwoni .We wszystkich zaplokowałem pracę grzełek drugiego stopnia zostawiłemtyko 3 kW.Nikt nie dzwoni o więcej.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5133130
Te -15 C dotyczy gwarancy uzyskania parametrów .
Takie pracuję do -24 C tylko nie zagrzeją do 55 C ale do 40 C dlatego nie grzeja cwu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5133139
nie za zimno Ci?
bo pieprzysz jak zmarznięty
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5133264
Nie wiem skąd jesteś ale zapraszam na kawę, zobaczysz czy działa, i ile prądu zżera ...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5133284
z tym się zgodzę w 100%, bez sensu takie połączenie. Jedyne co mi przychodzi na myśl to spełnienie jakiś wyśrubowanych norm emisji spalin na zachodzie. Podobno mamy z autami, gdzie producenci paliwożernych, nieekologicznych silników muszą rezygnować z niektórych modeli albo wprowadzają dodatkowe "ekologiczne" modele, żeby średnia się zgadzała. Być może tak jest i w tym wypadku, ale to tylko moje, niczym nie poparte domysły ;)
100% racji! u nas jest na tapecie ustawa o OZE wymuszająca minimum 13% energi z odnawialnych źródeł energii pod karą więzienia! Zgodnie z wytycznymi UE
http://www.cire.pl/item,60041,1,0,0,0,0,0,wiezienie-za-brak-oze-w-domu.html
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5133442
jakieś kompleksy masz? u mnie w tej chwili na zewnątrz -27, wyszłam z pod gorącego prysznica a w domku 23, nic nie zamarza, niczym nie dogrzewam i niczego nie szukam ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5133845
Hello Dragons
Czy jest ktoś z Was z okolic Łodzi kto posiada PPC i pozwoliłby zobaczyć to ustrojstwo w trakcie pracy W tych warunkach ,co jak z oblodzeniem itd. Przeliczyłem przyszłe ogrzewanie czystym prądem i …trzeba się skierować w kierunku COP’ów .nawet jak chałupa będzie fest ogacona to zużycie będę miał na poziomie 9 tys kwh/rok CO i CWU . Nie mało.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakiś namiar.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5135058
słuchajcie - mam poważny problem z Althermą 14kW Daikina - czy pompa o mocy 14kW może okresowo generować zużycie 20kW? tak wynika z obserwacji PGE na podstawie danych z licznika
dom jest zimny, nowy, temp. na zwwnątrz jak widać - u nas ok. -22 w nocy
grzałki chodziły na maxa
na razie chodzi mi o stronę teoretyczną - czy może generować 20kW zużycia prądu? będę wdzięczna za każdą odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5135504
Zadaj pytanie w jednym wątku.Powinno starczyć.
Grzały walą na maks pewnie (bo to w końcu real, a nie pisanie sprzedawców na forum ,że do minus 25 bez grzałek)i do tego wali odszranianie.Wynalazki zakichane
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5135712
tu pisałam najpierw - potem skopiowałam do innego wątku, o czym informowałam na wstępie - wiesz, że kiedy się szuka pomocy, imasz sie różnych sposobów
faktycznie - grzałki pracowały bardzo mocno, zużycie prądu kolosalne; zabezpieczenie 40A konieczne dla pompy jednofazowej wywala :(
a takiego Daikin się domaga w specyfikacjach technicznych
odszranianie też pracowało...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5135748
Nie wiem ,wszystkim sprzedawcom na forum w ogóle się nie włączają grzałki ,a koszt jest niższy jak ekogroszku.Wezwij serwis,bo tu ci powiedzą,że coś popsute ,może licznik energii ,bo ta pompa to maks 300zł za ogrzewanie i cwu na miesiąc
To jaki Ty będziesz mieć COP ? 0.3 ? Lepiej i kilka razy taniej było kociołek na prąd.Przynajmniej COP zawsze 1 ,bo nie traci energii na odszranianie
Edytowane przez tomek131
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/62/#findComment-5135944
