Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Jak nie jak tak - przeca za tą energię płacisz drożej niż przy jednej taryfie, dlatego masz tanią do ogrzania.
O dopę rozbić oszczędność wynikającą z II taryfy, dla ogrzanie CO (a gdzie CWU?) jeśli sumarycznie koszt 1kWh zużytej przez cały dom, wyjdzie drożej niż przy jednej taryfie.
Heheh.... srednia za bytowy jest o 7gr nizsza niz za G11. NIE PLACE DROZEJ ZA BYTOWY majac G12. Mam dodatkowe oszczednosci z tego tytulu, wiec takie kalkulacje to BREDNIE kolego.
Za oststnie 12 miesiecy oszczednosc na bytowym to 505 zl. O tyle wiecej (wykluczajac prace pompy zupelnie) zaplacil bym majac G11.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Co z tego że zużywasz na CO i CWU 100% w taniej taryfie, skoro prąd bytowy masz droższy?
Mam TANSZY bytowy, bo jego srednia cena dla ostatniego roku to teraz 49 gr, przy G11 57gr.
Twoje usrednianie mialoby sens, jesli grzanie CO generowaloby jakiekolwiek straty na bytowym. Czujesz roznice?
to trochę inny przypadek jednak
Oni podawają ile spalili węgla w kg/tonach, a dla gazu w m3, oleju w litrach
żeby było obiektywnie, to trzeba by podawać tylko zużycie na cele CO+CWU w kwh - co też swego czasu postulowałem
no ale przecież lepiej wygląda niski koszt w stopce...
Lepiej wyglada koszt, bo ilosc kWh bez grzania akumulacyjnego bylaby nizsza. W jednej taryfoe pompa dzialala by w zupelnie innych warunkach. Dziwie sie, ze tego nie widzisz.
PS.
Te 31 gr za tani to juz z oplatami stalymi jest rozbitymi na kaza zuzyta kWh.
Edytowane przez Pyxis
co z tego, że nie płacisz za bytowy drożej niż w G11 - 0,31zł też nie płacisz, bo nie masz 100% dla domu zużycia w taniej taryfie. No i masz opłaty stałe, jak każdy.
Ale pradu dla domu przeciez nie podaje po 31gr. Tam zuzycie nie jest w 100% w taniej.
"Walisz glupa", czy faktycznie masz dzisiaj slabszy dzien? :)
adiqq ciężko jest z tym się zgodzić. Jakoś nie zauważyłem aby palący wunglem, ekośmieciem czy gazem doliczali prąd bytowy i z tego wyciągali średnią za tonę w....a, e........a czy m3 gazu
No ale oni nie mają bonusu lub dopłaty za energię zużytą w określonej godzinie.
A upraszczając jeśli dom zużywa np. 9.000 kWh to przy jednej taryfie koszt wyniesie około 5.400zł.
Ale przy II taryfach i założeniu, że ogrzewanie tylko w II taryfie - ogólny koszt może być większy niż przy I taryfie, bo to zależy od struktury zużycia prądu w określonych godzinach. Zużycie prądu w II taryfie determinuje koszt ogólny 1kWh.
Nie musisz wysyłać,wtedy to była najtańsza oferta jaką miałem.
i jesteś zadowolony z dokonanego wyboru? (mówię o wykonawcy , nie technologii)
uważasz, że można tą Twoją cenę przytaczać za wzór dla innych i przykład, że "można tak tanio"?
kiedy i ile dałeś zaliczki?
ile czasu trwał montaż urządzenia?
Twój instalator wywiązuje się z kwestii serwisowych i gwarancyjnych?
przy problemach z instalacją czy samą konfiguracją instalacji Twój instalator był do dyspozycji?
ile czasu czekałeś na jego reakcję?
i jeszcze jedno:
czy jesteś w 100 % przekonany, że gdybyś nie wszedł w spółkę z tym instalatorem to nie zostałbyś przez niego oszukany?
nadal uważasz, że warto wybierać najtańsze oferty na rynku?
liczę, że odpowiesz ;)
i jeszcze jedno:
Sławek..... w ostatni dzień roku tak kopać człowieka? :)
ten przykład który dałem wyżej, tez zakłada że bytowy jest tańszy niż w G11, ale nie jest po 0,31zł
adiqq trochę chyba szukasz dziury w całym
owszem, można policzyć to samo na różne sposoby i nawet uzyskać ten sam końcowy wynik, ale przy kosztach za CO i dwu taryfach skłaniałbym się do wersji liczenia Pyxia
gdyby miał G11 to płaciłby po 57 gr i sprawa byłaby oczywista
ze względu na zastosowanie G12 średnia na Co wychodzi mu 31 gr a średnia na bytowy 50 gr o ile dobrze pamiętam więc bezsensem jest wyciągnięcie ogólnej średniej tylko po to żeby "udowodnić", że za Co zapłacił więcej (bo wtedy wyszłoby, że za bytowy zapłacił mniej niż zapłacił)
zaletą G12 jest to, że możesz w pewnych godz płacić mniej więc korzystając wtedy z prądu właśnie mniej płacisz
(gdyby bytowy wyszedł mu powyżej stawki G11 to można by było zastanowić się jak to ująć do Co, ale bytowy ma i tak tańszy niż przy G11 więc nad czym tu myśleć?)
no właśnie o to chodzi. Trzymając się przykładu ktory podałem wczesniej
Bladzisz, oj bladzisz.
Podam Ci jeszcze raz moj przyklad z ralnego zycia. Pompa pracowala TYLKO w taniem pradzie na cele CO. Jej koszt to cena kWh taniego pradu pomnozona przez ilosc zuzytych kWh. Nie ma tu zadnego drugiego dna, bo z tylulu pradu G12 nie ponosze ZADNYCH strat na pradzie bytowym, tylko oszczedzam na nim jeszcze dodatkowo 505 zl rocznie.
Wybacz, ale nie wmowisz mi, ze jeszli pompa dziala w tanim czy drogim pradzie, to mam jej koszt liczyc z jakiejs sredniej. Po co mam cos usredniac, jesli mam to podane jako konkretna wartosc. Koszt pracy w taniej licze wg taniej, a jesli zalaczy sie w drogiej, to wg drogiej. Mam to opomiarowane wlasnei po to, zeby nie musiec nic usredniac..
Jak ktoś kto nie zna szczegółow Pyxisa - i zobaczy kwote 1350 za 230m2 "grzanych podłóg" to wpadnie w zachwyt i poleci kupić PC
potem dostanie fakturę za prąd i nijak nie wyjdzie mu taki wynik - prawda czy fałsz?
Ale dlaczego? Jesli bedzie grzal tak jak ja w 100% w tanim pradzie to taki koszta wlasnie bedzie mial.
To ile zuzyje w domu na bytowy to inna sparawa.
Wg Twoich obliczen w lecie koszta mojego bytowego to 200 zl a w zimie 130zl, pomimo ze takie samo zuycie kWh i takie same proporcje miedzy taryfami. Jakos to malo logiczne. :)
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, najlepiej zsumować kwotę do zapłaty i podzielić przez ilość kWh - nie będzie niejasności.
Z F-ry za okres od 01.07.2013 do 07.11.2013 koszt 1kWh = 0,6403, taryfa G-11 rejon Wałbrzych.
Możesz policzyć tak samo ?
dlaczego tak się bronicie przed podawaniem zużycia w samych kwh? Z prostego powodu - każdy kto sobie przeliczy, wg własnych taryf, uzyska koszty wyższe niż wg tego co wy macie policzone :p
Napisalem Ci wczesniej. Grzejac akumulacyjnie zuzywam wiecej kWh niz zuzyl bym grzejac calodobowo. Ja nastawiam sie na niskie koszta a nie na niskie zuzycie i te koszt podaje. Jak bym staral sie zuzyc jak najmniej kWh, to grzal bym w G11 i podawal kWh w stopce.
Moge, tylko co to ma wspolnego z moimi kosztami CO?
Wszystko tu rozbija się o sposób liczenia i każdy ma swoje racje;) Dlatego "właściwszym" jest podanie po prostu zużycia w kWh, tak jak węglowcy podają w tonach (a różnica cen tony węgla może być i 500zł) a gazowcy w m3, wtedy nie ma żadnych wątpliwości.
A czy w takim liczeniu jest logika ?
To jest konsumpcja.
Jak kupimy 1 kilogram jabłek po 5 zł, a na drugi dzień te same jabłka, też 1 kilogram, ale po 10zł, to ile kosztował 1 kilogram zjedzonych jabłek przez rodzinę ?
adiqq generalnie zgadzam sie ze nieprawidlowe jest podawanie kosztow CO nie uwzgledniajac kosztow na prad bytowy przy g12 ale to tylko w przypadku gdy za bytowy sie doplaca - wtedy tą nadwyzke moznaby dodac do kosztow CO bo wprowadzenie G12 zwieksza o tyle koszty pradu w domu.
Jednak patrzac na raczej nietypowy przypadek Pyxisa, który na g12 ma oszczędności na bytowym to tak jak podaje jest ok. Tylko, ze to maly procent osob jest w stanie miec na bytowym zyski - dostosowywac zycie do taniej taryfy.
adiqq, każdy ma inne warunki brzegowe i może mu wyjść co innego
owszem - można podać ilość kWh, ale przecież Pyxi nie może napisać, że zużył 1000 kWh wartych 570 zł skoro zapłacił za nie 310 zł ;)
rozumiesz tą logikę?
jeden z kablarzy podaje cenę 22 gr i pisze, że za 1000 kWh płaci 220 zł (skoro tak płaci to czemu ma pisać 570 zł ?)
przecież samo przeliczenie na kWh to też nie problem - skoro znamy cenę 1 szt kWh i wartość wszystkich kWh to wystarczy to podzielić i już mamy ilość ;)
moje wnioski:
dla porównania zużycia energii przez dom najlepsza jednostka to kWh (wtedy możemy wnioskować przy jakim dociepleniu ile dom "spala")
dla porównania kosztów eksploatacyjnych podawajmy faktyczne koszty (wtedy można porównać chociażby opłacalność G12)
Jestes tego pewien? Raczej nietypowy przypadek to ten, co majac G12 olewa to totalnie i placi wiecej za bytowy.
To jest konsumpcja.
oj sSiwy, zapędzasz się w ślepą uliczkę ;)
jeżeli chcę kupić kurtkę i ona kosztuje cały rok 1000 zł a teraz jest 30 % promocji i kupię ją za 700 zł to za ile kupię kurtkę?
za 700 czy za 1000?
a może za 850? ;)
edit:
rodzina zjadła 1 kg za 5 zł i 1 kg za 10 zł, ale to nie oznacza, że rodzina zjadła 2 kg po 7,5 ;)
edit 2:
jeżeli kupujesz dziecku jedną tubkę farby żółtej po 2 zł i jedną tubkę farby niebieskiej po 4 zł to jest to samo co kupno dwu tubek farby zielonej po 3 zł? ;)
Edytowane przez Sławek...
