sSiwy12 31.12.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Umnie ceny (z oplatami stalymi doliczonymi do zuzycia 900kWh/mc), czyli to co wpisuje do arkusza zaokraglona do 1gr w gore G12g 69/32gr G11 51gr Nijak z tego nie wyjdzie 70/30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.12.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Chyba wstrzymam się z zakupem.Poczekam na relację Mar1973 z okresu kiedy przyjdzie prawdziwa zima.Jeśli pompa się sprawdzi, zapłacę te tysiąc więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 31.12.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 (edytowane) Chyba Polska musialbym zerknac na gwarancje np takie: temperatury na wyjsciu < docelowa temperatura wody z krzywej o 8 zalacza grzalke a wylacza dopiero jak temperatura na wyjsciu > docelowa temperatura wody - 2 czyli np krzywa chce 30 to jak bedzie na wyjsciu 21 (pewnie po jakims czasie ale tego nie wiem) to zalaczy grzalke i bedzie grzalo nia az do 28 stopni: - nie wiem czy tak jest u mnie ale kilka razy widzialem np 27 stopni na wyjsciu i ze chodzi sama grzalka - robie wtedy recznie off i on pompy i juz chodzi normalnie bez grzalki. a problem mam taki, ze jeszcze nie mieszkam i chce ustawic taka temperature zeby nie chodzila za duzo grzalka czyli ustawic zeby bylo jak najekonomiczniej jakbym mial kilka dni to bym stal przed sterownikiem i zapisywal kiedy sie wlacza grzalka i wylacza przy jakich parametrach ale nie mam czasu witam pompa Panasonica załącza i wyłącza grzałkę "kierując się" temperaturą powrotu pompa zaczyna grzać - 40 minut - jak nie osiągnie temperatury wody na powrocie: 18'C to załączają się grzałki po osiągnięciu 19'C załącza się pompa i pracuje razem z grzałką po osiągnięciu 25'C pracuje już sama pompa najnowsze wersje T-CAP 16 i chyba już T-CAP 12 oraz w przyszłym roku stopniowo wszystkie nowe pompy Panasonica będą mogły pracować bez załączania się grzałek od 10'C na powrocie!!! pozdrawiam Edytowane 31 Grudnia 2013 przez mar1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 31.12.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 to nie chodzi o mieszania, tylko podawanie jak najwięcej rzetelnych informacji. Mogę napisać, że zapłaciłem 237,7, ale przecież w rzeczywistości zapłaciłem więcej średnio w skali roku w rzeczywistości zapłaciłeś właśnie 237,7 nie więcej właśnie to uśrednianie wprowadza przekłamanie... Panowie i Panie postaram się jakoś zdefiniować tą słynną średnią roczną: średnia dwutaryfowa cena roczna kWh liczona w ten sposób: ogólna wartość brutto wszystkich faktur za energię w danym roku podzielona przez ogólne zużycie kWh w tym samym roku jest liczbą pozwalającą na zobrazowanie oszczędności lub strat przy zastosowaniu zróżnicowanych taryf w stosunku do taryfy stałej. mówi nam ona tylko i wyłącznie o tym czy bardziej opłaca nam się np taryfa G12 czy G11 i nic więcej w żadnym wypadku nie można tego parametru używać do określania kosztów zużycia bo będą występowały przekłamania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 31.12.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Chyba wstrzymam się z zakupem. Poczekam na relację Mar1973 z okresu kiedy przyjdzie prawdziwa zima. Jeśli pompa się sprawdzi, zapłacę te tysiąc więcej. witam a jakie masz zapotrzebowanie w kW? nie doczytałem, czy masz zrobione OZC pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Nijak z tego nie wyjdzie 70/30 Matematyka Siwy, matematyka. 100kWh w G11 to 57 zl. Teraz w G12 (70*0,69) + (30*0,32) = 48,03+9,6=57,63 zl Czego jeszcze nie jarzysz z tego prostego rownanka? PS. Chyba machnalem sie podajac nominalna cene G11 w poprzednim poscie. Do obliczen biore oczywiscie cene 57 gr.bo to nominalna cena z oplatami dla G11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.12.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 zobrazowanie oszczędności lub strat przy zastosowaniu zróżnicowanych taryf w stosunku do taryfy stałej. mówi nam ona tylko i wyłącznie o tym czy bardziej opłaca nam się np taryfa G12 czy G11 i nic więcej Wniosek prawidłowy i popieram - tyle, że różnymi drogami było dojście - a przypominam, że początkiem była właśnie opłacalność grzania tylko w II taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 31.12.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 witam pompa Panasonica załącza i wyłącza grzałkę "kierując się" temperaturą powrotu najnowsze wersje T-CAP 16 i chyba już T-CAP 12 oraz w przyszłym roku stopniowo wszystkie nowe pompy Panasonica będą mogły pracować bez załączania się grzałek od 10'C na powrocie!!! pozdrawiam pozdrawiam hmm musze to sprawdzic ale to by znaczylo ze musze podniesc temperatury na krzywej bo przy takich temperaturach mam 28 zasilanie czyli powrot zawsze bedzie ponizej 25 czyli grzalka nigdy sie nie wylaczy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 w rzeczywistości zapłaciłeś właśnie 237,7 nie więcej właśnie to uśrednianie wprowadza przekłamanie... Panowie i Panie postaram się jakoś zdefiniować tą słynną średnią roczną: średnia dwutaryfowa cena roczna kWh liczona w ten sposób: ogólna wartość brutto wszystkich faktur za energię w danym roku podzielona przez ogólne zużycie kWh w tym samym roku jest liczbą pozwalającą na zobrazowanie oszczędności lub strat przy zastosowaniu zróżnicowanych taryf w stosunku do taryfy stałej. mówi nam ona tylko i wyłącznie o tym czy bardziej opłaca nam się np taryfa G12 czy G11 i nic więcej w żadnym wypadku nie można tego parametru używać do określania kosztów zużycia bo będą występowały przekłamania Zgadzam sie z tym. To chyba jedyny sens usredniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.12.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Matematyka Siwy, matematyka. 100kWh w G11 to 57 zl. Teraz w G12 (70*0,69) + (30*0,32) = 48,03+9,6=57,63 zl Czego jeszcze nie jarzysz z tego prostego rownanka? PS. Chyba machnalem sie podajac nominalna cene G11 w poprzednim poscie. Do obliczen biore oczywiscie cene 57 gr.bo to nominalna cena z oplatami dla G11 No właśnie nie jarzyłem tego - bo faktycznie równanko proste nawet dla mnie:popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 i tak i nie zapłacę w obu przypadkach tyle samo w skali roku przecież. Policz sobie ile bys zaplacil bez pompy. Potem policz ile z pompa i bedziesz mial z roznicy faktyczna cene CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.12.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 (edytowane) witam a jakie masz zapotrzebowanie w kW? nie doczytałem, czy masz zrobione OZC pozdrawiam Nie mam OZC. Generalnie to mam opcję grzania śmieciuchem. prądem, lub czymś pomiędzy. Prądu wolałbym uniknąć ze względu na dosyć wysoki koszt. Dom to kwadrat o boku 9m+ 20cm styro + mały wiatrołap dostawiony z boku, piwnica ma być nieogrzewana. Jeden komin ocieplony 5cm, balkon. Na piwnicy 10 grafitowego. Schody i taras zewnętrzne oddzielone od budynku. Jedynie schody wewnętrzne do piwnicy są wspólne. Klatka schodowa od strony piwnicy będzie mieć 10cm grafitowego. WM z reku. Reszta w stopce. Edytowane 31 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Wniosek prawidłowy i popieram - tyle, że różnymi drogami było dojście - a przypominam, że początkiem była właśnie opłacalność grzania tylko w II taryfie. Myslalem, ze poczatkiem to byly moje "nieprawdziwe" koszty CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 31.12.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 hmm musze to sprawdzic ale to by znaczylo ze musze podniesc temperatury na krzywej bo przy takich temperaturach mam 28 zasilanie czyli powrot zawsze bedzie ponizej 25 czyli grzalka nigdy sie nie wylaczy?? witam spróbuj podłączyć (lub zleć) sterownik pokojowy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 31.12.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Nie mam OZC. Generalnie to mam opcję grzania śmieciuchem. prądem, lub czymś pomiędzy. Prądu wolałbym uniknąć ze względu na dosyć wysoki koszt. Dom to kwadrat o boku 9m+ 20cm styro + mały wiatrołap dostawiony z boku, piwnica ma być nieogrzewana. Jeden komin ocieplony 5cm, balkon. Na piwnicy 10 grafitowego. Schody i taras zewnętrzne oddzielone od budynku. Jedynie schody wewnętrzne do piwnicy są wspólne. Klatka schodowa od strony piwnicy będzie mieć 10cm grafitowego. WM z reku. Reszta w stopce. witam tylko dokładne wyliczenia dadzą Ci pełny obraz zrób sam albo zleć komuś pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 31.12.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 witam spróbuj podłączyć (lub zleć) sterownik pokojowy pozdrawiam Mam podlaczony sterownik pokojowy ale co w zwiazku z tym?? temperatury i tak z krzywej sa on tylko nie pozwala lub pozwala grzac tak czy cos zle rozumiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 31.12.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 ogólna wartość brutto wszystkich faktur za energię w danym roku podzielona przez ogólne zużycie kWh w tym samym roku jest liczbą pozwalającą na zobrazowanie oszczędności lub strat przy zastosowaniu zróżnicowanych taryf w stosunku do taryfy stałej. mówi nam ona tylko i wyłącznie o tym czy bardziej opłaca nam się np taryfa G12 czy G11 i nic więcej w żadnym wypadku nie można tego parametru używać do określania kosztów zużycia bo będą występowały przekłamania A ja nie popieram! Bo to, że pompa pracuje tylko w taniej taryfie ma bezpośredni wpływ na wypracowany całoroczny stosunek tania/droga w prądzie dwutaryfowym. A od tegoż stosunku zależna jest cena średnia 1kWh Gdyby nie ta pompa to Pyxis nie wypracowałby takiego stosunku i w rezultacie zapłaciłby więcej za zużycie prądu bytowego, więc gdzieś trzeba to uwzględnić - lub nie podawać takich obliczeń bo one nie mogą być żadną skalą porównawczą dla kogokolwiek oprócz Pyxisa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 31.12.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Myslalem, ze poczatkiem to byly moje "nieprawdziwe" koszty CO. Oj Chłopie - widzisz co chcesz wiedzieć. Przeca napisałem, że te ponad 4.000kWh to nic nadzwyczajnego. Ps. Tylko z ciekawości i bez podtekstów - jak "usunąłeś" z "bilansu" CWU - podlicznik podlicznika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 hehe, to nie takie proste bo liczenie bez pompy jest chyba bez sensu, bo wtedy nie miałbym G12 przecież, a dodatkowo z PC mam G12n (zamiast klasycznej G12 - wyższy abonament, niższy przesył) Ale mi chodzi a AKTUALNE koszt CO, bo co do nich masz watpliwosci i wahasz sie pomiedzy kwota ze sredniej a faktyczna. Wg mojego schemtau dostaniesz faktyczna kwote kosztow wksploatacji pompy ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Oj Chłopie - widzisz co chcesz wiedzieć. Przeca napisałem, że te ponad 4.000kWh to nic nadzwyczajnego. Ps. Tylko z ciekawości i bez podtekstów - jak "usunąłeś" z "bilansu" CWU - podlicznik podlicznika ? Nic nadzwyczajnego to kazdy wie (tylko jeden adwersarz mial z tym problem). Mam dokladnie zliczany (z rozdzielczoscia 1 minuty) czas pracy pompy na CO i CWU. Program mi to liczy bazujac na pomierzonym faktycznym poborze energii na cykl grzania CO i CWU. Troszke zachodu z tym bylo, ale zgadza sie ze stanem faktycznym co do ulamka procenta (0.2% dla calego sezonu 2012/2013) http://szkut.com/dom/PCi_STAT_SS3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
