Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
A ja nie popieram! Bo to, że pompa pracuje tylko w taniej taryfie ma bezpośredni wpływ na wypracowany całoroczny stosunek tania/droga w prądzie dwutaryfowym. A od tegoż stosunku zależna jest cena średnia 1kWh Gdyby nie ta pompa to Pyxis nie wypracowałby takiego stosunku i w rezultacie zapłaciłby więcej za zużycie prądu bytowego, więc gdzieś trzeba to uwzględnić - lub nie podawać takich obliczeń bo one nie mogą być żadną skalą porównawczą dla kogokolwiek oprócz Pyxisa.
Nie rozumiem co ma praca PC w taniej taryfie do kosztu prądu bytowego. Ja liczę średnią osobno dla PC i osobno dla domu. Wpływ ma tylko ilość zużytych kWh na które rozbite zostaną opłaty stałe. Przy moim zużyciu jest to ok 2gr/kWh. Gdyby PC pracowała tylko w drogiej taryfie koszt bytowego byłby taki sam. Gdybym nie miał PC i zużycie 2500 kWh zamiast 7000 to średnia dla domu wzrosła by o ok 3 gr do poziomu 0,59 zł/kWh. Natomiast gdybym grzał pradem i zużywał w sumie 15000kWh to średnia dla domu spadła by do poziomu 54gr/kWh przy zachowaniu takich samych proporcji tania/droga.
Moje średnie roczne przy G12 i-0,71 II-0,355 z opłatami stałymi
0,40zł/kWh CO+CWU
0,56zł/kWh DOM
0,46zł/kWh Śr dla całośći
Jeśli chodzi o miesiące letnie -czerwiec-wrzesień gdzie zużycie przez PC jest symboliczne -339,70kWh za 4miesiące
0,40zł/kWh CO+CWU
0,58zł/kWh DOM
0,52zł/kWh Śr dla całośći
G11 to ok 65gr/kWh
Ciekawe czy w razie awarii trzeba do juli dostarczyć na wymianę jednostkę jak to jest z innymi market-owymi wyrobami - zapotniałem zapytać.
To zależy (tak jak w każdym innym przypadku, z jakiego tytułu reklamacja.
Jeśli z tytułu gwarancji, to na warunkach gwaranta, tzn. najczęściej na własny koszt dostawa i odbiór.
Jeśli z tytułu niezgodności towaru z umową - to wszystko na koszt sprzedawcy i nie ma wymogu dostarczenia, bo wszelkie koszty ponosi sprzedający.
dla mnie osobiście ma - bo gdyby nie PC, to nie miałbym nigdy G12
po założeniu PC i zamieszkaniu, 1 tydzień miałem G11 - od razu poleciałem zmienic, bo zrobiłem sobie kilka symulacji i za każdym razem wszysło mi że się opłaca w skali roku. Bez PC na pewno bym został przy G11
Ja nie muszę robić symulacji i co bym nie robił G12 zawsze wychodzi taniej nawet bez PC. Co do komfortu to w zasadzie zmywarka w taniej a pralka w zasadzie pól na pół, reszta jak leci. PC oczywiście przeważnie w taniej.
Jula ma akurat gwarancje nie odstajaca od renomowanych producentow.
Znam przypadek z forum gdzie PC sie zepsula akurat przed uplywem 5 lat... Klient dostal zupelnie nowa...
5 letnia gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie kompresora - pozostałe elementy PCi 2 lata
To oznacza, że prowadzisz nocny tryb życia, albo u Twojego operatora, żeby oszczędzać do G11 wystarczy osiągnąć stosunek ok 25/75 (tania/droga). U mnie aby oszczędzać w G12 trzeba mieć stosunek 42/58, a to bez pracy pompy w II taryfie nie byłoby możliwe przy moim trybie życia.
Jako ciekawostkę powiem, że ja korzystałem z taryfy G12w już 2 lata, przed instalacją PCi - przy tej taryfie opłacalność względem G11 zaczyna się po przekroczeniu stosunku 52/48, a najlepszym rezultatem jaki udało mi się osiągnąć bez PCi było 63/37 i wcale nie było to jak leci:no:, tylko pranie, suszenie i zmywarka w taniej. Po instalacji PCi i ustawieniu jej do pracy w II taryfie nie muszę już trzymać takiego reżimu by osiągnąć dobry stosunek=oszczędności.
I tak na przykład w październiku 2012 (bez PCi) miałem stosunek 60/40, a w październiku 2013 (z PCi) stosunek 80/20, co oznacza, że średnia cena za 1kWh spadła mi o ok 6gr.
żeby się nie powtarzać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6294074&viewfull=1#post6294074
edycja
G11 przy moim zużyciu to ok 65gr/kWh
No i wszystko jasne:yes: Czyli gdybyś nie miał PCi to wg cennika mojego operatora (Energa Operator - region Wejherowo) taniej wyszłaby Ci taryfa G11.
Ale w zeszłym roku:p W tym roku przy stosunku jaki podajesz dla bytowego, czyli 41/59 już byś nieznacznie zyskał;) Ceny się zmieniły:)
Witam. Czy ktoś mądrzejszy
może się wypowiedzieć na temat chińczyków meeting. interesuje mnie model md30d.
na ta chwile mam rrozlozona podlogowke w calym domu ok. 200 m2 po podlodze(ok. 1700mb rurki fi16) + garaz 40m2 napedzane to jest kominkiem z plaszczem 24KW + bufor kombinowany luxheizung fisch s14 1020/200 do tego na razie chcialbym podpiac jakies bardziej stale zrodlo ciepla .
Myślicie ża takie coś da radę podgrzać bufor do jakiś 40 stopni?
Edytowane przez marcel_76
na ta chwile mam rrozlozona podlogowke w calym domu ok. 200 m2 po podlodze + garaz 40m2 napedzane to jest kominkiem z plaszczem 24KW + bufor kombinowany 1020/200 do tego na razie chcialbym podpiac jakies bardziej stale zrodlo ciepla .
meeting robi też powietrzne ciekawe czy też na kapilarze?
Cześć,
pewnie gdzieś to w tym wątku jest... tylko mam problem z odszukaniem
Podpowiedzcie jak rozwiązać temat sterowania podłogówką przy PPC ?
Jak to ugryźć przy całej akumulacji podłogówki ?
Całość domu będzie miała ogrzewanie podłogowe - czy warto miećsterownik w każdym pomieszczeniu (czy to sie sprawdzi)
Czy montować sterownik pogodowy ? jeżei tak to w jakim pomieszczeniu ? (najcieplejszym, najchłodniejszym?)
Pogodowy tak >tylko pogodowy montuję się montuje się w " pomieszczeniu" najchłodniejszym najlepiej na dworze .
To znaczy czujnik na dworze sterownik może być w domu.
Podłogówka ma własność samoregulacji ,dale rade bez regulatorów w pomieszczeniach .ALE czasem nie działa tak jak chcemy ,wtedy warto zamontować tali regulator pokojowy .tam gdzie problem.Generalnie szkoda kasy na totalną regulacje
witam
czy może ktoś mi pomóc w obliczeniu kosztów instalacji i eksploatacji pompy ciepła dla domu ok 100m2 dokładnie Z229
http://z500.pl/projekt/203/Z229,energooszczedny-dom-z-duzym-pomieszczeniem-gospodarczym-i-wygodnymi-schodami/dane-ogolne.html?mirror=1
dodatkowo w domu bedzie zainstalowany kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza dla wspomagania ogrzewania w zimie
ps. na działce nie mam gazu i szukam rozwiązania dla CO i ciepłej wody użytkowej
Gość Arturo72
witam
Zużycie energii na ogrzewanie tego domu zależy od tego jak go zbudujesz,bo może wynosić 6000kWh ale równie dobrze 3000kWh co przy pompie ciepła powietrznej będzie się równało odpowiednio ok.2400kWh lub 1200kWh.
Druga sprawa,zależy czy będzie się grzało w taryfie G11 czy G12,gdyż cena kWh w G11 będzie ok.0,55zł a średnia cena w taryfie G12 ok.0,45zł/kWh.
Zużycie na cele cwu przyjmij ok.3000kWh na rok co przy pompie będzie ok.1200kWh.
Jeśli dom będzie zbudowany wg norm powinna wystarczyć powietrzna pompa o mocy ok.7kW,której koszt to ok.14tys.zł,jeśli zbudujesz dom poniżej norm,dobrym jak nie lepszym rozwiązaniem będzie ogrzewanie prądem czyli podłogówką i piecykiem elektrycznym za 2,5tys.zł
Teraz wykaż się inwencją i zastanów się jak ten dom zbudujesz ;)
witam ponownie,
pc pw chodzi już ze 3 mce, rachunki za prąd nie powalają (zima ciepła) pomimo, że dom wciąż w budowie nie zamieszkaly
aczkolwiek jest 1 denerwująca rzecz, którą postanowiłem rozwiązać:
temp. pom. ustawiona na 19.4C, dom dość długo utrzymuje ciepło i gdy PC znów się załącza to podłoga jest już dość wychłodzona i PC przez 30 min nie daje rady osiągnąć 25C na powrocie, więc wspomaga się grzałką (czoywiście tylko przez jakiś czas ale jednak) - 230 m3 podłóg
rozwiązania:
A) chyba najprostsze aczkolwiek jeszcze nie sprawdzałem i n ie wiem czy skuteczne - zwiększyć bieg obiegówki - w tej chili chodzi na pierwszym
C) zrobić taki krótki obieg aby oszukać temp. na powrocie: z zasilania podłogówki krótki (0,5m) obieg wpadający prosto do powrotu (podnosiłoby to temp. powrotu)
C) rozwiązanie najdroższe - połączenie PC z buforem - krótki obieg PC bufor zapewni to, że temp. nigdy nie będzie < 25C
D) znaleźć czujkę temp. powrotu w PC i przenieść ją na zasilanie ???
w tej chwili aby nie załączała się ta grzałka, przymknięty mam ręcznie do ok. połowy zawór trójdrożny CU-CWU i krótki obieg CWU szybko podnosi temp,. powrotu i grzałka się nie załącza, ale przez to przepływ w podłogówce jest mniejszy i PC dłużej pracuje aby temp. pomieszczeń osiągnęła zadaną
poza tym jest to rozwiązanie tymczasowe - docelowo zamierzam korzystać z CWU
co uważacie o pomysłach A, B, C, D ?
pozdrawiam,
Artur
