Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
jednak okazało się, że obiegówka chodziła na II biegu, zmieniłem na III i efekt odmienny od oczekiwanego więc zmieniłem na I ale już nie miałem czasu sprawdzić "efektów"
ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do pkt A, B, C, D jn. ?
pozdrawiam,
Artur
witam ponownie,
pc pw chodzi już ze 3 mce, rachunki za prąd nie powalają (zima ciepła) pomimo, że dom wciąż w budowie nie zamieszkaly
aczkolwiek jest 1 denerwująca rzecz, którą postanowiłem rozwiązać:
temp. pom. ustawiona na 19.4C, dom dość długo utrzymuje ciepło i gdy PC znów się załącza to podłoga jest już dość wychłodzona i PC przez 30 min nie daje rady osiągnąć 25C na powrocie, więc wspomaga się grzałką (czoywiście tylko przez jakiś czas ale jednak) - 230 m3 podłóg
rozwiązania:
A) chyba najprostsze aczkolwiek jeszcze nie sprawdzałem i n ie wiem czy skuteczne - zwiększyć bieg obiegówki - w tej chili chodzi na pierwszym
C) zrobić taki krótki obieg aby oszukać temp. na powrocie: z zasilania podłogówki krótki (0,5m) obieg wpadający prosto do powrotu (podnosiłoby to temp. powrotu)
C) rozwiązanie najdroższe - połączenie PC z buforem - krótki obieg PC bufor zapewni to, że temp. nigdy nie będzie < 25C
D) znaleźć czujkę temp. powrotu w PC i przenieść ją na zasilanie ???
w tej chwili aby nie załączała się ta grzałka, przymknięty mam ręcznie do ok. połowy zawór trójdrożny CU-CWU i krótki obieg CWU szybko podnosi temp,. powrotu i grzałka się nie załącza, ale przez to przepływ w podłogówce jest mniejszy i PC dłużej pracuje aby temp. pomieszczeń osiągnęła zadaną
poza tym jest to rozwiązanie tymczasowe - docelowo zamierzam korzystać z CWU
co uważacie o pomysłach A, B, C, D ?
pozdrawiam,
Artur
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
pozdrawiam,
Artur
plusfoto już Ci podpowiedział,ja dodam do tego,grzalka to nic strasznego,jak ci przeszkadza to utrzymuj normalną temperaturę w domu czyli pow.22st.C i problem z grzalka zniknie.
pozdrawiam,
Artur
Idąc tym tropem .z II na I to teraz wyłączysz pompę cyrkulacyjną dla poprawy efektu ?????
Ustaw na III i poczekaj To podłoga ma być ciepła nie PC.
Gość Arturo72
czy koszt 14tyś to sama pompa czy też z instalacją ?
Pewnie ogrzewanie podłogówką i piecykiem elektrycznym będzie znacznie droższym rozwiązaniem?
Jest to koszt samej pompy,montaż ok.2-3tys.zł.
Czy grzanie prądem będzie droższe to musisz sobie sam odpowiedzieć znając zużycie domu na ogrzewanie i cwu.
Na pewno będzie drożej w eksploatacji o COP ale znacznie taniej w inwestycji i tutaj sam musisz wybierać co będzie korzystniejsze w Twoim przypadku.
Gość Arturo72
Jak ma się PC do tradycyjnych grzejników?
Jak powinien wyglądać cały zestaw do instalacji przy założeniu zwykłych grzejników -ogrzewanie plus woda użytkowa dla 3os rodziny, dom 100m2
Ma się kiepsko,grzejniki w nowym domu to wg mnie nieporozumienie.
Współczesne źródła ciepła posiadają najwyższa sprawność przy niskiej temperaturze zasilania,grzejniki również nie pozwalają korzystać z taniej taryfy gdyż nie mają zdolności akumulacji ciepła.
Problem polega na tym że moja kobieta nie chce podłogowego i szukam rozwiązania.
To może przewymiarowane grzejniki poradzą sobie z ogrzaniem w niskiej temp zasilania?
Pewnie sobie poradzą:) lepiej lub gorzej;), ale jak to wygląda:confused:
Jeśli nie chcesz podłogówki to zamiast tego rozważ ogrzewanie ścienne, jeśli nie to wybierz klimakonwektory, grzejniki przy PC to wg mnie ostateczność.
Tylko nie mów że twoja dama uwierzyła w brednie że będzie się zbierał kurz i nogi jej będą puchły. Bo jeśli tak to zapytaj się czy latem jak stanie na posadzce też jej puchną.;)
Powód jest inny i banalnie prosty- zwyczajnie nie lubi podłogowego.
Ale wygląda na to że będzie musiała się przyzwyczaić…
A nie lubi bo...? Używała i się nie spodobało?, naczytała się, że szkodliwe?, znajomi mają i się nie sprawdza?
Ja osobiście nie znam nikogo, kto po użytkowaniu podłogówki chciałby wrócić do grzejników:no: Oczywiście, że mogą zdarzyć się źle wykonane instalacje i na tej podstawie ktoś podważa reputację podłogówki, ale to są wyjątki. Ja w obecnym domu mam zarówno podłogówkę jak i klimakonwektory oraz grzejniki i powiem jedynie tyle, że gdybym miał teraz wpływ na to czym ogrzewam to byłaby to 100% podłogówka. Klimakonwektory to bardzo nowoczesne i fajne urządzenia, ale ich zdolność akumulacji jest zerowa, a grzejniki tak jak powiedziałem do PCi się średnio nadają, gdyż stoją w sprzeczności z ideą niskotemperaturowego ogrzewania.
P.S. W niektórych sprawach facet musi postawić na swoim:yes: żona szybko się przekona i na pewno nie pożałujecie.:D
Powiem szczerze mam ogrzewanie grzejnikowe pracuje razem z Pompą ciepła, nie ma problemu, ale trzeba dobrać dobre grzejniki i odpowiedni przemiarować (pompa pracuje w II taryfie).
Ale przyznam się że drugim razem żona by wybrała ogrzewanie podłogowe , oczywiście zrobione przez specjalistę a nie "dopiero uczących się instalatorów".
I jeszcze jeden niestety plus ogrzewania podłogowego, - nie masz problemów z ustawieniem mebli ( chodzi o część ścian co zabierają grzejniki)
Zwłaszcza jak ma się dużo przeszkleń do podłogi.
pisałem o tym kiedyś, napiszę znowu - i nie ma to nic wspólnego z portkami, tylko statystyka
Ja zonie nie wtracam sie w wybor pralki. Nie mowie na jakie kolory pomalowac sciany.. Jej natomiast nie pytalem o zdanie w kwestii wyboru ogrzewania. Jaka pkrzywa ustawic na pompie tez nie pytam. Jaki zestaw hydroforowy i jakie filtry zastosowac to moja dzialka. Dlaczego? Bo ona sie na tym nie zna. Polowica kolegi bojacego sie podlogowki tez sie nie zna, wiec powinien przestac stosowac ta pier...ta dpmowa "demokracje". Niech kazdy z malzonkow ograniczy sie w decyzjach do plaszczyny, na ktorej sie zna. Bedzie mniej rozczarowanych rodzin.
dzięki wszystkim za opinie
Nie przejmuj się radykałami.
Ja należę do takich przypadków jakie opisał asolt.
Jak 11 lat temu budowałem dom to niestety nie miałem internetu i zrobiłe trochę podłogówki (pod płytkami) i grzejniki.
Teraz kończę drugi dom i mam 100% OP.
Ale jak się połowica uprze to jest jeszcze ogrzewanie nadmuchowe.
Dobry wieczór,
chciałbym u siebie zamontować ciepłomierz, możecie pomóc coś wybrać? oferta przytłacza...
dodatkowe pytanie do Pyxis'a: widziałem na screenach, że fajnie opomiarowałeś pobór energii PC, możesz podpowiedzieć jak się do tego zabrać ?
z góry dzięki
pozdrawiam,
Artur
