Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
dodatkowe pytanie do Pyxis'a: widziałem na screenach, że fajnie opomiarowałeś pobór energii PC, możesz podpowiedzieć jak się do tego zabrać ?
Jesli chodzi Ci o ten programik, to go napisalem w wolnej chiwli i na podstawie monitorowania czasu pracy pomp obiegowych i pomierzonych mocy przy danych cyklach pracy wylicza to automatycznie. Troszke zabawy z tym bylo, ale sprawdza sie bardzo fajnie. Mozna sobie robic statystyczne porownania za dowolny okres czasu.
Ja zrobilem jak umialem. Sa na to tez pewnie lepsze sposoby.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Sam rozwazam Landis+Gyr ultraheat T230 lub model T350.
T350 to to samo co Siemens 2WR6.
2.5m3/h
Zastanawiam sie jednsk jak to zrobic gdyz podlicznik kWh liczy CO i CWU..
Gdy PC pracuje.
A na jednym cieplomierzu nie opomiaruje CO i CWU....
Ale zawsze jakas indykacja CO dla domu.
Są takie co mierzą dwa obiegi grzewcze przy wspólnym zasilaniu lub powrocie, mają dodatkowa parę czujników. Zanim kupisz porozmawiaj z kimś kto się na tym zna.
splitowa PC woda/powietrze z piecem gazowym - czy ktoś mógłby mi doradzić czy w takim układzie lepszy jest piec kondensacyjny jedno- czy dwufunkcyjny?
Dom ma ok. 180m2 pow. użytkowej, pełna cegła (1967r.) ocieplona Swissporem, wymienione okna, docieplony dach, ogrzewanie grzejnikami (wymienione na nowe).
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Jeżeli masz gaz ziemny ,to PC pW jest nieuzasadniona ekonomiczne.
facman19 - dlaczego? i jesli faktycznie to zostać na samym piecu gazowym? Bo na sama splitówka nie uciągnie zarówno grzania co jak i cwu, a na żadną inną pompę nie mam szans - dom stoi ponad 40 lat, ogród jest piękny - zero możliwosci nawiertów. A solary wykluczyłam ze względów ekonomicznych (poza tym mam prawie płaski dach - niby to nie przeszkoda, ale wolałabym go dodatkowo nie obciążać, ani nie ustawiać żadnych dodatkowych konstrukcji)
Koszt ogrzewania domu gazowym (na gaz ziemny, nie z butli) kotłem kondensacyjnym i pompą p-w może być bardzo podobny, zwłaszcza gdy pompa będzie nie za duża i nie uciągnie domu w taniej taryfie. Kolejna kwestia, jaką masz instalację, jeśli grzejniki, to rzeczywiście zostań z gazem (ziemnym), a odpuść pompę ciepła, przy 100% podłogówce też bym bardziej stawiał na gaz ziemny niż na pc p-w. Chyba że masz gaz z butli, to wtedy pc wyjdzie taniej w eksploatacji, ale warto by to dokładniej przeanalizować przed inwestycją, a my nie mamy żadnych danych żeby to zrobić.
Tu nie chodzi o to czy pc da radę , czy nie, ale o koszt kWh. W swojej decyzji musisz zacząć od zapotrzebowania na ciepło - ile gazu rocznie szło do tej pory, następnie to zapotrzebowanie przeliczyć na prąd do pc i gaz, wtedy różnica pozwoli Ci podjąć decyzję. Osobiście uważam, że dołączenie do układu małej, taniej pc pw ma sens, bo mogłaby pracować tylko w taniej taryfie z nominalną mocą wspomagając układ grzewczy domu, ale w takim układzie zastosowałbym nie standardowe grzejniki tylko niskotemperaturowe klimakonwektory. Może lepszym rozwiązaniem byłoby dodać klimatyzację, też grzeje dość tanio?
Edytowane przez kbab
w tej chwili płacę srednio 600 zł/miesiąc za gaz grzejąc starym piecem gazowym (ziemny) bez żadnego sterowania. Dodatkowo woda w łazience ogrzewana przepływową terma gazową Junkers + gotowanie. Ciepła woda w kuchni grzana w 10l bojlerze elektrycznym. Po remoncie domu wewnątrz będą 2 łazienki i 2 kuchnie. Klimakonwektory - raczej nie, podłogówka też nie - dom ma ponad 40 lat i nie wchodzi w grę rujnacja wszystkiego - my tu mieszkamy... Grzejniki mam zmienione na nowoczesne aluminiowe z termozaworami. Dom dobrze ocieplony na scianach i dachu, okna wymienione. Cały dom chodzi na jednej taryfie prądowej. Analiza jaka do tej pory przeprowadziłam daje różnicę na koszcie kWh rzędu 0,02zł na korzysć splitówki, ale ona sama nie uciągnie cwu i co stąd piec gazowy. Myslicie, że to nie ma sensu?
Ja zmieniałem grzejniki na klimakonwektory w zamieszkałym domu. Nie wiąże się to z żadnym remontem:no: Instalator zdejmuje grzejnik i w tym samym miejscu wpina klimakonwektor. Pozostaje kwestia doprowadzenia prądu - ja pociągnąłem po prostu w listwach przypodłogowych. Cała "operacja" to zaledwie kilka godzin:) Pozdrawiam
a, zapomniałam, w moemncie kiedy wyłączam piec co, rachunki za gaz to ok. 120zł/m-c
Niewiele można powiedzieć o zapotrzebowaniu z takich danych - podaj w m3/rok - raczej z faktur podawaj m3 - to one decydują o kWh.
Czy będą dwa osobne liczniki gazu? Wtedy może warto policzyć w tar W-2.1?
Jaką masz aktualnie taryfę?
map78 - brzmi zachęcająco, powierzchnie mamy podobne, jakiego rzędu koszty to były w twoim przypadku?
Duże:D
Swoim postem chciałem tylko zwrócić uwagę, że jest to wykonalne bez remontowania domu. W Twoim wypadku ekonomicznie raczej nieuzasadnione, bo musiałabyś wymienić wszystkie grzejniki na klimakonwektory. Ja mam na całym dole podłogówkę i musiałem wymienić tylko w 3 sypialniach na górze - koszt ok 7tys zł. Klimakonwektory w zależności od wielkości kosztują od 1500zł do 3000zł (+ instalacja) za sztukę, także musiałabyś policzyć jaki koszt byłby w Twoim przypadku, ale moim zdaniem taniej wyjdzie pompa HT.
facman19 - dlaczego? i jesli faktycznie to zostać na samym piecu gazowym?)
Wierz mi Beato .Solary i PC nie mają sensu ekonomicznego jeżeli masz gaz ziemny
Dla przykładu koszt 1 kWh z gazu to 23gr a z pompy powietrzne 20 g.I to w przypadku ogrzewania podłogowego.
Zamontuj kocioł kondensacyjny . Za około 10 000 zł będziesz miała optymalny system ogrzewania.
Wymiana grzejników też nie jest uzasadniona ekonomicznie .
Zmiana grzejników na niskoparametrowe spowoduje oszczędność max 5 %(podniesienie sprawności kotła kondensacyjnego.
Co ciekawe przy moim termecie grzanie czynnika na 45ºC powoduje większe zużycie gazu jak grzanie do 49ºC , może dlatego że kcioł przy wyższej temperaturze rzadziej się załącza.
Każde włączenie i wyłączenie palnika związane jest tzw. wybiegiem wentylatora.Ma to spory wpływ na sprawność kotłą
Jeśli to kondensat to powinien pracować w miarę ciągle z odpowiednią modulacją mocy. Jeśli masz kondensata i da się, to spróbuj zmniejszyć w ustawieniach maksymalną moc kotła, żeby nie grzał pełną parą, tylko pykał sobie np. 6-8kW i wtedy sprawdź jak będzie to działać. Jeśli masz kocioł 24kW i grzejesz 70% mocy, to kocioł będzie mocno taktował i jak napisał fachman19 część energii pójdzie na straty.
