może dlatego że kcioł przy wyższej temperaturze rzadziej się załącza.
Jeśli to kondensat to powinien pracować w miarę ciągle z odpowiednią modulacją mocy. Jeśli masz kondensata i da się, to spróbuj zmniejszyć w ustawieniach maksymalną moc kotła, żeby nie grzał pełną parą, tylko pykał sobie np. 6-8kW i wtedy sprawdź jak będzie to działać. Jeśli masz kocioł 24kW i grzejesz 70% mocy, to kocioł będzie mocno taktował i jak napisał fachman19 część energii pójdzie na straty.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6272985
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Wierz mi Beato .Solary i PC nie mają sensu ekonomicznego jeżeli masz gaz ziemny
Dla przykładu koszt 1 kWh z gazu to 23gr a z pompy powietrzne 20 g.I to w przypadku ogrzewania podłogowego.
Zamontuj kocioł kondensacyjny . Za około 10 000 zł będziesz miała optymalny system ogrzewania.
Wymiana grzejników też nie jest uzasadniona ekonomicznie .
Zmiana grzejników na niskoparametrowe spowoduje oszczędność max 5 %(podniesienie sprawności kotła kondensacyjnego.
witam
te 23 grosze to chyba nie możliwe:no:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6273021
Dlaczego? m3 kosztuje około 3 zet z opłatami a bez około 2,3. 1 m3 to średnio 12kW.
No chyba że mi się coś popierniczyło.
witam
troszeczkę:p
http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5167%3Azapotrzebowanie-na-paliwo-ile-gazu-spali-kociol&catid=67%3Abiezacy-numer-ogrzewanie&Itemid=134&lang=pl
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6273048
witam
pozdrawiam
Podaj swoją wartość , ja oszacowałem na tyle.
Bardzo zbłądziłem ??????
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6273065
witam
troszeczkę:)
jeżeli do "oszacowania" kosztu 1 kWh z gazu ziemnego przyjąć dla domu "Beata_Sik":
- powierzchnia użytkowa - 180 m2
- roczne zapotrzebowanie na ciepło - 60 kWh/m2
- dzienne zużycie c.w.u. na poziomie 150l o temperaturze 55'C (podgrzewanej o od 10'C, czyli delta = 45'C)
- sprawność kotła na poziomie: 95%
czyli:
- roczne zużycie energii na c.o. to: 10.800 kWh
- roczne zużycie energii na c.w.u. to: 2.858 kWh
- razem c.o. + c.w.u.: 13.658 kWh
jak przeliczyć: 13.698 kWh i 95% sprawność kotła to wyjdzie - 1.523 m3 gazu
a tu wyjdzie, z taryfa W3
i cena 1 kWh dla taryfy W3.12T - 27groszy (obliczyłem dla cen 2013 roku, w tym może o grosz więcej)
"co mniej więcej" się zgadza kwotami podanymi przez "Beata_Sik" 6 miesięcy grzania c.o. i c.w.u. po 600zł + 6 miesięcy grzania c.w.u. po 120zł - razem: 4.320 zł
dla moich wyliczeń to: 3.715zł
nie zmienia to tego, że pompy ciepła dla tego budynku bym nie proponował - brak podłogówki - grzejniki
nawet jakby przyjąć grzanie w w 2 taryfach po równo 50% w taniej i drogiej - to wyjdzie k. 50 groszy za 1 kWh
poza tym gaz już jest - a koszt kotła gazowego będzie znacznie niższy
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6273992
Ja mam takie pytanko. Potrzebowałem do analizy zagadnienia odnośnie opłacalności ekonomicznej stosowania pomp ciepła P/W tylko i wyłącznie do cwu. Znalazłem taką : http://www.stiebel-eltron.pl/produkty/pompy_ciepla_powietrze_woda/wpl_10_ac_acs
Wybrałem ją , ponieważ mają bardzo dobrze pokazany wykres mocy, dla temp zew. i temp zasilania i odrazu COP dla każdej temp.
Jak myślicie, ile taka pompa może kosztować? Czy za nią można dostać jakąś dotację? Bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez R90
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6274210
Nieźle ich pogięło, za tę cene to można mieć dobrą gruntówkę praktycznie.
Trochę mi to plany komplikuję, gdyż jest to typowa pompa do analizy, do pracy dyplomowej, a nigdzie za bardzo nie mogłem znaleźć u innych producentów szczegółowych wykresów zależności mocy od temp. zew, dla minimalnego zakresu 1 stopień i przy tym zużycie prądu. A dawanie , nawet wp racy pompy do cwu za przeszło 20 tys zł to szaleństwo. Może ktoś z Was ma dobry katalog techniczny pompy typowo do CWU?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6274879
R90
Dokładnych tabel dla powietrznych małej mocy do CWU to nie widziałem, ale widziałem takowe dla np. Alfea S 11 Excellia Tri.
A w tabeli pobierana i grzewcza dla:
- temperatury powietrza co 1*C
- temperatury wody co 5*C
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6274951
Zigobar
No właśnie, tu się niestety o cenę rozchodzi. I też moce są za duże jak do samego cwu.
http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html , taka byłaby najlepsza, cena niska, moc koło 3 - 4 kW. Ale ma ubogą kartę katalogową.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6275040
Zigobar
To jest słaba pompa z KOPem 2,4- 2,7 po uwzględnieniu obiegówki.
Jak szukasz czegoś tylko do cwu, to tylko typu split z bezpośrednim skraplaniem w wewnętrznej wężownicy zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6275202
Aha. No w sumie COP tego Hewalexa na poziomie koło 2,5 nie rzutuję pozytywnie na wynik ekonomiczny takiej inwestycji, jeśli mamy zainstalowany kocioł na gaz ziemny.
Główną wadą, jest to, że urządzenie jest na maxa zintegrowane. Przez to ma mniejszą chłodnice, mocniejszy wiatrak,, konieczność doprowadzenia i odprowadzenia powietrza rurami, przez co mniejsze przepływy powietrza i gorsza wydajność. Podobnie po drugiej stronie, zamiast skraplać bezpośrednio w zasobniku, ma skraplacz przepływowy rurowy i 80W pompę obiegową.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6275447
R90 - potrzebujesz to do pracy dyplomowej? Może kup sobie zwykły klimatyzator on-off i zwykły zbiornik, zamontuj tam wężownicę z miedzi jako skraplacz i masz jeszcze rezerwę na urządzenia pomiarowe w stosunku do "gotowca".
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6275801
:) jak do pracy to hawalex bardziej się nadaje. Wepniesz na wyjściu ciepłomierz i opiszesz po kolei którędy ucieka KOP i pieniądze :)
Z klimatyzatorem też dobry pomysł, ale już wymaga własnego wkładu pracy i narzędzi. Wymiennik za 200zł kupisz pompkę za 100, troche rur, no i TZR by się przydał.
chyba lepiej hawalex, po eksperymentach niewiele taniej odsprzedasz.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6276088
Ale Panowie chyba nie rozumieją do końca na czym moja praca ma polegać.
Praca ma charakter teoretyczny tylko i wyłącznie. Mając odpowiednie dane, robie symulacje ciepną takowej instalacji. Zero praktyki. Czysta teoria. Dlatego potrzebuję właśnie tych danych.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/629/#findComment-6276210
