19501719500414 03.02.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 idź się leczyć na nogi, bo na głowę już za późno, nie widzisz jakie są temperatury na zewnątrz,każdy z użytkowników wiedział co robi,i że może być też bardzo zimno i zużycie energii elektrycznej może być duże,na Śląsku o takich jak ty mówi się że zowiści, bier szufla i szufluj ten wungiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 03.02.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 normalnie jak na onecie sylwerson, nie wiem nie znam się, ale jak masz grzałki 9kW które chodzą na maxa + sprężarka w Twojej PC pewnie też kilka kW, zgaduję np. 4-5 max to 20kWh raczej mało prawdopodobne, no chyba że te 20kW to za jakiś dłuższy okres to wtedy tak. Mój Daikin 8,4kW wciąga przy obecnych temp około 70kW na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.02.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Każdy producent pomp ciepła powietrza-woda ma w swoje ofercie kilka serii urządzeń. Zawsze są pompy tańsze w ofercie producenta.. Jeżeli instalator sprzedaje urządzenie które według danych technicznych ma pracować do -15 to tak trzeba poinformować klienta:) Sprzedaż 8,10,11,14,16 kW pomp jednofazowych to kolejne walczenie ceną o nieświadomego klienta:( Przy pompach o moc 10kW trzeba proponować pompę trójfazową Atlantic ma w ofercie pompy serii S które mają niższe temperatury pracy ale mają także serie Tri Excelion i tak też jest np w Mitsubishi jest seria z agregatami Power Inverter i jest seria z agrgatemi Zubadan ... Teraz są dwie sprawy świadomość oferowanego i kupowanego produktu zarówno przez instalatora jak i inwestora oraz kwestia doboru mocy urządzenia odpowiedniego do danego obiektu Jeżeli sprzedajemy / kupujemy pompę do nowo wybudowanego domu to pierwsza zima i wygrzewanie domu może być dla klienta koszmarem Ale to jest też kwestia odpowiedniego momentu suszenia budynku. Jeżeli instalator mówi że klient będzie płacił 300zł miesięcznie za prąd to troszkę chyba tutaj koloryzujemy albo przesadzamy:) Każdy dobór pompy ciepła i obliczenia ich kosztów eksploatacji będą różne w zależności od pory roku I tak w kwietniu będzie to inaczej wyglądało niż w lutym Grzałki są wbudowane w tego typu pompach i załączyć się mogę zawsze kiedy temperatura zewnętrzna spada bardzo w dół Ale szczerze mówiąc to ile będzie dni kiedy będą chodzić grzałka ? Każdy dobór powinien się opierać o dane w których jest uwzględniony roczny średni zakres temperatur dla danej miejscowości / regionu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 03.02.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 wiecie, nie chodzi mi na razie o pieniądze, tylko o sam fakt, że pompa nie pracuje jak należy non stop wywala korki, chociaż są dla niej dedykowanewszyscy radzą trójfazówkę - TERAZ, czytaj: kiedy mamy zamontowaną jednofazową; wcześniej jakoś nikt nie był przeciw takiej właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 03.02.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Każdy producent pomp ciepła powietrza-woda ma w swoje ofercie kilka serii urządzeń. Zawsze są pompy tańsze w ofercie producenta.. .... Grzałki są wbudowane w tego typu pompach i załączyć się mogę zawsze kiedy temperatura zewnętrzna spada bardzo w dół Ale szczerze mówiąc to ile będzie dni kiedy będą chodzić grzałka ? Każdy dobór powinien się opierać o dane w których jest uwzględniony roczny średni zakres temperatur dla danej miejscowości / regionu No w końcu ktoś mądrze pisze. Dokładnie tak jest, świadomość instalatora i inwestora to podstawa, przy wystarczającej wiedzy tego pierwszego nie powinno być mowy o późniejszym narzekaniu. Nie wiem jak to jest w atlanticu, ale daikin ma fajny symulator uwzględniający wieloletnią średnią temp na danym, konkretnym obszarze i to narzędzie powinno pomóc w wyborze. Przy jego użyciu można uzyskać przybliżone wartości zużycia prądu w 1 i 2 taryfie z podziałem na miesiące i % udziałem grzałek i to wszystko oczywiście z podziałem na miesiące i w przeliczeniu na pln-y. W moim przypadku te dane są bardzo zbliżone do faktycznego zużycia, tylko że ja podałem dość szczegółowe zużycie oleju opałowego i do wyników końcowych doszliśmy właśnie w oparciu o realne zapotrzebowanie budynku na energię. Dodam tylko, że przy niedowymiarowanej PC udział grzałek w skali roku w symulacji wyszedł 4,4% i już widzę, że ten parametr będzie dużo niższy Czy za 300zł mies ogrzeje CWU i CO? No w moim przypadku w skali roku jest taka szansa, za styczeń wyszło mi ok 510zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 no ja chciałem tri to chłopaki z atlantica mi powiedzieli że przy zapotrzebowaniu moim to ta pompa byłaby nieekonomicznaza rok o tej porze będę mądrzejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 03.02.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Nie wiem ,wszystkim sprzedawcom na forum w ogóle się nie włączają grzałki ,a koszt jest niższy jak ekogroszku.Wezwij serwis,bo tu ci powiedzą,że coś popsute ,może licznik energii ,bo ta pompa to maks 300zł za ogrzewanie i cwu na miesiąc To jaki Ty będziesz mieć COP ? 0.3 ? Lepiej i kilka razy taniej było kociołek na prąd.Przynajmniej COP zawsze 1 ,bo nie traci energii na odszranianie Ja jestem sprzedawcą, ale innego sprzętu, mam jak juz pisałem PC powietrze powietrze. Jest cały czas ustawiona na 22stopnie. dom mam szkieletowy który traci przy tych temperaturach około 1 stopień na godzinę. W dzień grzeję kominkiem-kozą, bo żona jest ciepłolubna i grzejemy salon z kuchnią do 24-25 stopni. w nocy nie palimy chodzi tylko pompa ciepła. Zużycie za ostatnie 5 dni to 101 kW/h czyli 20kW/h na dzień(raczej noc) gdzie średnia za grudzień była 8 kW/h. W mojej pompie grzałek w ogóle nie ma, maxymalne zużycie pompy ze wszystkim to 4kW/h czyli gdyby chodziła cały czas to zużywałaby 96kW/h. Ale nawet teraz przy tych temperaturach nie chodzi całą noc na maxa - mam invertera także zmniejsza sobie moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 03.02.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 wiecie, nie chodzi mi na razie o pieniądze, tylko o sam fakt, że pompa nie pracuje jak należy non stop wywala korki, chociaż są dla niej dedykowane wszyscy radzą trójfazówkę - TERAZ, czytaj: kiedy mamy zamontowaną jednofazową; wcześniej jakoś nikt nie był przeciw takiej właśniesylwerson, pompę masz 1 faz, a hydrobox jaki 1 czy 3faz? Jaki budynek, ile metrów itp. tak z czystej ciekawości pytam bo i tak nie pomogę chociaż uważam, że powinno działać, pomijam zużycie prądu oczywiście. Może trzeba większy bezpiecznik, albo oddzielną linię od rozdzielni pociągnąć - zgaduję tylko Ja mam PC 1 faz, ale hydrobox 3 faz i bezpieczników mi nie wywala, nawet jak włączę saunę i inne urządzenia, a mam tego sporo :0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.02.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 no ja chciałem tri to chłopaki z atlantica mi powiedzieli że przy zapotrzebowaniu moim to ta pompa byłaby nieekonomiczna za rok o tej porze będę mądrzejszy A jakie masz zapotrzebowanie ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 więcej piczman wie paweł twierdzi że to ma być jakieś 6kw[>?]coś mi hodzi po głowie 30-40 kilowatów w sezonie na m2przepraszam że jestem niekonkretny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 03.02.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 idź się leczyć na nogi, bo na głowę już za późno, nie widzisz jakie są temperatury na zewnątrz, każdy z użytkowników wiedział co robi, i że może być też bardzo zimno i zużycie energii elektrycznej może być duże, na Śląsku o takich jak ty mówi się że zowiści, bier szufla i szufluj ten wungiel Widzę jakie są temperatury i stąd wiem ,że to nie pójdzie ,nie da rady,a użytkownicy wiedzieli co robią?NIe pieprz ,bo g... wiedzieli.Skąd mieli wiedzieć?Z naganiactwa sprzedawców wszechobecnego?Teraz się okazuję,że kominkiem palą . A ci którzy założyli powietrzne dostaną odpowiedz - przecież widzi Pan/Pani temperatury i miał/miała świadomość I jeszcze -pytanie było - czy Altherma 14kW może pobierać 20kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 tomaszu twoje wątpliwości mają uzasadnienieja mam powietrzną i wiem że będę musial z dwa tygodnie przepalać w kominkui nie będę się obrażał na mrozy zresztą są jeszcze grzalkijesli ja jestem nawiedzonym pompiarzem to kablarze to są nawiedzeni zupełnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 03.02.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 To z pewnością fotomontaż Jakoś grzałki nie chodzą nonstop Za styczeń udział grzałek to 4,8%, a jeszcze to - moja PC to ta mniejsza, która teoretycznie do -20 działa, ale praktycznie sprężarka przestaje pracować jak jest dużo niższa temp http://img708.imageshack.us/img708/9392/20120203370.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.02.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 zostaw go,to następny nawiedzony który wszędzie widzi naganiaczy,nie warto on wie lepiej,tylko ciekawe, skoro PCI są be, dlaczego tutaj zagląda,masochista? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.02.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 zostaw go, to następny nawiedzony który wszędzie widzi naganiaczy, nie warto on wie lepiej, Ciekawy przypadek Jakby mu usunąć te posty o sprzedawcach i naganiaczach, to może w 300 by sie zamknął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 03.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Widzę jakie są temperatury i stąd wiem ,że to nie pójdzie ,nie da rady,a użytkownicy wiedzieli co robią?NIe pieprz ,bo g... wiedzieli.Skąd mieli wiedzieć?Z naganiactwa sprzedawców wszechobecnego?Teraz się okazuję,że kominkiem palą . A ci którzy założyli powietrzne dostaną odpowiedz - przecież widzi Pan/Pani temperatury i miał/miała świadomość I jeszcze -pytanie było - czy Altherma 14kW może pobierać 20kW niestety, to działa. jak nie wierzysz jedź do ana-76, (ja byłem bo też mi ciężko było się przekonać), w pompie nie ma żadnych grzałek, w domu żadnego kominka, a w domu cieplutko i malutkie dziecko w koszulce na ramiączka. żebym miał kasę to od razu kupuję tego Zubadana i wywalam ten swój eko-syf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.02.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Widzę jakie są temperatury i stąd wiem ,że to nie pójdzie ,nie da rady,a użytkownicy wiedzieli co robią?NIe pieprz ,bo g... wiedzieli.Skąd mieli wiedzieć?Z naganiactwa sprzedawców wszechobecnego Nie kupuje się pompy ciepła ot tak,dla kaprysu,bo mi się podoba.Prawdopodobnie każdy klient wie i liczy się z możliwością pracy pompy ciepła powietrze-woda na grzałkach. Ja nic w tym zdrożnego nie widzę,tym bardziej,że chciałem grzać samym prądem z COP1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 03.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 sylwerson, pompę masz 1 faz, a hydrobox jaki 1 czy 3faz? Jaki budynek, ile metrów itp. tak z czystej ciekawości pytam bo i tak nie pomogę chociaż uważam, że powinno działać, pomijam zużycie prądu oczywiście. Może trzeba większy bezpiecznik, albo oddzielną linię od rozdzielni pociągnąć - zgaduję tylko Ja mam PC 1 faz, ale hydrobox 3 faz i bezpieczników mi nie wywala, nawet jak włączę saunę i inne urządzenia, a mam tego sporo :0 wszystko 1 faza dom 170m2 po podłogach poddasze jeszcze ocieplone kiepsko - jedna warstwa (druga w drodze) 20cm styropianu w ścianach 10cm styro w podłodze wylewka anhydrytowa - wszędzie jest podłogówka okna drewniane, Gallux wentylacja grawitacyjna dziś noc zimnaaaaaaaaa a my odłączyliśmy fizycznie jedną grzałkę - bo gdyby korek walnął w środku nocy, to byłoby po chłopie... tak to jest szansa, że pociągnie do rana........................ a miało byc tak różowo, ech... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.02.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 a jesteś pewien że masz na 100% dobrze przemyślaną elektrykęmoże grzałki sprężarkę jakoś porozdzielać na fazy inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 03.02.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 wszystko 1 faza dom 170m2 po podłogach poddasze jeszcze ocieplone kiepsko - jedna warstwa (druga w drodze) 20cm styropianu w ścianach 10cm styro w podłodze wylewka anhydrytowa - wszędzie jest podłogówka okna drewniane, Gallux wentylacja grawitacyjna dziś noc zimnaaaaaaaaa a my odłączyliśmy fizycznie jedną grzałkę - bo gdyby korek walnął w środku nocy, to byłoby po chłopie... tak to jest szansa, że pociągnie do rana........................ a miało byc tak różowo, ech... Już wcześniej pisałem, że rozważałem zubadana albo atlantica, ale wybrałem daikina ze względu na doświadczenie instalatora, który montuje te urządzenia na moim terenie. Teraz IMO musisz wziąć swojego instalatora w obroty i niech spowoduje, że PC będzie działać. To nie jest wina urządzenia tylko podłączenia moim zdaniem, o doborze PC się zbytnio nie wypowiadam bo to nie moja działka, ale przy tej powierzchni to by chyba 11kW w zupełności wystarczyła + hydrobox 3faz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
