mkm silesia 13.02.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) Mógł również wystąpić zanik jednej fazy, o ile masz 3f jednostkę. Pompa działa, a w momencie uruchamiania grzałek wyskakuje właśnie H70 - to z autopsji. O ile ma 1 fazowa a doprowadzone 3 fazy i grzałki na osobnej fazie Edytowane 13 Lutego 2014 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 13.02.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 przecież pisał że ma tcap a to trzy fazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.02.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 przecież pisał że ma tcap a to trzy fazy t-cap wersji tylko 400V 16kw pozostałe i 230 i 400V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.02.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 przecież pisał że ma tcap a to trzy fazy Niekoniecznie:no: T-Cap 12kW występuje w obu wersjach: WH-SXF12D3E5 - jednofazowa WH-SXF12D3E8 - trójfazowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.02.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Niekoniecznie:no: T-Cap 12kW występuje w obu wersjach: WH-SXF12D3E5 - jednofazowa WH-SXF12D3E8 - trójfazowa i jeszcze dwie SXC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.02.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 t-cap wersji tylko 400V 16kw pozostałe i 230 i 400V Nie słyszałem o T-Cap'ie 16kW - chyba, że jakaś nowość 2014? Natomiast zwykłe 16-nastki występują zarówno w wersji jedno jak i trójfazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.02.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 i jeszcze dwie SXC Tak:yes: SXC to modele z chłodzeniem. Taką właśnie posiadam:) tylko 9kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.02.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nie słyszałem o T-Cap'ie 16kW - chyba, że jakaś nowość 2014? Natomiast zwykłe 16-nastki występują zarówno w wersji jedno jak i trójfazowej. jest już dostępny właśnie montuję tylko w wersji chłodzącej i od nowego roku stopniowo nie będą produkowane pompy "tylko grzanie" przynajmniej tak zapowiadają pozostałe t-capy zdrożały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.02.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) jest już dostępny właśnie montuję tylko w wersji chłodzącej i od nowego roku stopniowo nie będą produkowane pompy "tylko grzanie" przynajmniej tak zapowiadają pozostałe t-capy zdrożały O kurcze, a ludzie czekają, aż zaczną tanieć a nie chcą A tak z ciekawości, orientujesz się ile teraz w cenniku za WH-SXC09D3E8? Edytowane 13 Lutego 2014 przez map78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.02.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 tyle co za pompę z spr 12kw która t-cap 9kw posiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbymic 13.02.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Masz pompę 1, czy 3 fazową? Pompę mam 3-fazową, tak jak wspomniałem wcześniej grzałki załączą się temperatura błyskawicznie rośnie do zadanej czyli 35 stopni, a następnie wyskakuje, H70. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.02.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Pompę mam 3-fazową, tak jak wspomniałem wcześniej grzałki załączą się temperatura błyskawicznie rośnie do zadanej czyli 35 stopni, a następnie wyskakuje, H70. po jakim czasie od włączenia grzałek występuje H70 ? przemierz ten termik jak nie to płyta główna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbymic 13.02.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 po jakim czasie od włączenia grzałek występuje H70 ? przemierz ten termik jak nie to płyta główna 20 -30 sekund. nie wiem czy to ma tez znaczenie, ale próbowałem włączyć tryb awaryjny czyli prace na samych grzałkach, pompa obiegowa się załącza natomiast nie działają grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 13.02.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 no to na 90% termik na obudowie grzałek w związku jak wcześniej pisałem zapowietrzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbymic 14.02.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 termiki są ok, już sprawdziłem. Może być jeszcze jedna przyczyna, po zamontowaniu pompy po około 3 tygodniach pracy zanikło zasilenie do PC co się później okazało, instalatorzy nie dokręcili kabli do bezpieczników na zewnątrz hydroboxu. Może być to ten sam problem w hydroboxie ściągnę obudowę, sprawdzę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 14.02.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 A termiki sprawdzałeś bez demontowania obudowy?Otwórz jednostkę i sprawdź wszystko jeszcze raz - termiki, przewody, prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.02.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 termiki są ok, już sprawdziłem. Może być jeszcze jedna przyczyna, po zamontowaniu pompy po około 3 tygodniach pracy zanikło zasilenie do PC co się później okazało, instalatorzy nie dokręcili kabli do bezpieczników na zewnątrz hydroboxu. Może być to ten sam problem w hydroboxie ściągnę obudowę, sprawdzę i dam znać. Tu masz schemacik jak powinno to być podłączone w hydroboxie. Zwróć uwagę, że zasilanie grzałki powinno być podłączone osobnym przewodem 5-żyłowym. Zacznij od tego bo przyczyna może być na prawdę prozaiczna, a po instalatorach możesz się spodziewać dosłownie wszystkiego:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbymic 14.02.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 A termiki sprawdzałeś bez demontowania obudowy? Otwórz jednostkę i sprawdź wszystko jeszcze raz - termiki, przewody, prąd. zdjąłem obudowę i nieźle się namordowałem żeby się dostać do termików na obudowie grzałki. Wszystko było OK tylko, ze wtedy nie przyszło mi do głowy sprawdzać czy kable są podokręcane. Na spokojnie jeszcze raz wszystko posprawdzam. Map78 dzięki za schemat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.02.2014 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 W tym roku były 2 tygodnie mrozu poniżej -5C.Reszta sezonu to temperatury powyżej 0 najczęściej + 5C Czyli blisko temperatury DZ gruntówek Te dwa tygodnie były droższe , ale reszta sezonu to jak dla gruntówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.02.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 A jaka jest typowa??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
