Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Mam dwa pytania, będę miał u siebie pompę PW, prawdopodobnie z jednostką zewnętrzną, za tydzień zaczynam fundamenty. Czy muszę zostawić jakieś przepusty lub peszel żeby później nie kuć i nie kopać, jeśli tak to ile i jakiej średnicy oraz na jakiej głebokości?
A drugie, czy umiejscowienie jednostki zewn. względem stron świata ma jakieś znaczenie? (w grę wchodzi północ lub zachód)
Z góry dzięki za info
Jeśli nie wiesz dokładnie jaką PC-PW chcesz kupić to ja bym nić nie zostawiał, bo później będziesz się musiał do tego dopasować, a różnie to bywa. Wiele też zależy od sposobu montażu jednostki zewnętrznej - można powiesić na ścianie, lub postawić na stelażu czy fundamencie i w każdym z tych sposobów peszel byłby na innym poziomie - także moim zdaniem nie ma takiej konieczności. Co do kierunków świata - wg mnie bez znaczenia - szczególnie jeśli będziesz grzał w taryfie nocnej. Ważniejsze, żeby jednostkę zewnętrzną umieścić tak by nie rzucała się w oczy (bo to nie ozdoba), blisko kanalizacji deszczowej (odpływ kondensatu) i możliwie daleko od sypialni (hałas). Pozdrawiam
Marcin, będziesz miał pompę a nie wiesz jaką?
Przepust możesz zrobić, można go też późnej wykonać, np.: otwornicą.
Polecam jednak kontakt z instalatorem w tej sprawie.
Umieszczenie jednostki zewnętrznej na północy sprawia, że operujące słońce nie ogrzewa bezpośrednio jednostki i termostat zewnętrzny nie przekłamuje.
W Pl to normalne tutaj np. pompy powietrze woda nie działają tylko w ciepłej Szwecji działają to samo widzę z chłodzeniem płaszczyznowym w Pl oczywiście nie działa ale Śląsk widocznie jest Niemiecki bo u moich klientów działa i w zeszłoroczne rekordowe upały było 24oC ;)
W środku Polski też działa chłodzenie PC PW - potwierdzam max.23C ( w upały ).
Witam!
Zastanawiam sie nad ogrzewaniem domu powietrzna pompa ciepla.Dom z114/bez garazu/106 m2 pow.uz.NIe ma jeszcze ozc.Zakladajc dom ''5-6''litrowy,jaka pompa wchodzi w gre?Ile to moze kosztowac z montazem?
Jakiej firmy pompy sa godne polecenia?
Oczywiscie ogrzewanie podlogowe.
Pozdrawiam!K
Edytowane przez kasy1
Witam!
Pozdrawiam!K
Do tak małego domku cała instalacja, czyli pompa, zasobnik, montaż powinno się spokojnie zmieścić w 20tys. zł.
Generalnie dobre opinie mają japońce jak Panasonic, czy Daikin, oraz francuski Atlantic. Pozdrawiam
Gość Arturo72
Witam!
Pozdrawiam!K
W Rybniku masz Karbona z Daikinem,w Rudzie Śląskiej masz mkmsilesię z Panasonic-iem,obaj znają się na rzeczy i są sprawdzeni a jeśli się zdecydujesz to targuj się do cen z allegro bo z tego co widzę tam jest najtaniej ;)
Jeśli dom 5-6 litrowy to obciążenie ok.4-5kW i pompa dysponująca taką mocą przy ok.-20st.C będzie ok.
Sądzę,że w 20tys.zł z montażem powinieneś się zmieścić.
U mnie Panas się sprawdza ale u Ciebie nie musi być akurat T-CAP,może być zwykła 9kW bo 7kW może być na styk a lepiej więcej niż mniej.
Edytowane przez Arturo72
znajomy zastanawia się nad powietrzną do nowobudowanego ośrodka rechabilitacyjnego[350-400m2]
u siebie w domu ma gruntową ale tu przy tej inwestycji kalkuluje.
facet jest kumaty i wie że warto solidnie zaizolować , planuję w tym budynku reku.
macie może doświadczenia z grzaniem tego typu budynków powietrznymi
myślę że budynek będzie poniżej 100 kwhm2rok spokojnie
jest na etapie projektowania budynku
Dzięki za pomoc, nie było mnie w pl więc dopiero teraz odpisuję.
No właśnie nie wiem jeszcze dokładnie jaką (tzn. model, firma), na razie jestem przed etapem budowy fundamentów.
Na pewno będzie to pompa powietrze-woda.
Nie chciałbym później kuć posadzki i kopać dziur, ale teraz mam już jakąś orientację
Ja grzeję 305 m2 oraz pośrednio 140m2 strychu ( w tym 80m2 powyżej 2m wysokości ) PC PW 11,6 KW i zero problemów z dogrzaniem ( ani zeszłej ani tej zimy nie załączały się grzałki).
Proszę o podpowiedź w poniedziałek składam wniosek o pozwolenie na budowę i tak się zastanawiam czy wszystko dobrze przygotowane.
W projekcie mam gaz o warunki przyłącza nie wystąpiłem bo za duży koszt (200 m + przewiert pod drogą )
Docelowe ogrzewanie to pompa lub kospel.
Czy zmiana sposobu ogrzewania z gazowego na pompę ciepła wymaga adaptacji przez projektanta przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę ?
Czy bez warunków przyłączenia gazu wniosek będzie przyjęty ? A może zaznaczyć że będzie to zbiornik LPG ?
To masz grzejniki albo podlogowke na tym strychu?
Jesli nie masz, to nie wymieniaj go jako czesci grzanej (nawet posrednio), bo posrednio to tez grzejesz okolice i grunt pod domem. Dodaj wiec to sobie tez do pow grzanej i koniecznie do kubatury. :D
Chyba zmienię sobie stopkę na "powierzchnia ogrzewana 380m2", bo przecież pośrednio grzeję sąsiada z drugiej połówki bliźniaka:):D
Strony świata bez znaczenia.
Mogę ci wysłać fotki na maila to zobaczysz jak to się montuje
