Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Jakiego masz Daikina i jaki zbiornik cwu
ile faz i jaka temp pracy i jkie osiągi przy minimalnej temp pracy?
8,4kW 1 faz + hydrobox 3fax z grzałką 6/9kW + zbiornk daikina z nierdzewki 300l
Przy -24 grzeje, przy -27 sprężarka już nie daje rady i PC korzysta z grzałek, ale to normalne bo ona ma pracować wg producenta do -20.
Te większe mają w papierach -25 i ja w to wierzę ;)
U mnie za okres od 03.01 do 02.02 wyszło ok 510 zł
Do -5 dzienna średnia to ok 23-27 kW,
Przy -15 ok 55kW
Przy -25 ok 60kW, ale włączyłem olejaka na noc bo mam jeszcze zapas tego drogocennego paliwa ;) Bez wspomagania pewnie by wyszło z 90kW, ale ja mam PC niedowymiarowaną i stary budynek chociaż dobrze ocieplony, kiepską podłogówkę (odstępy). W domu 21 do 22st pow 170, ale grzeję ok 130 po podłodze, wysoka klatka schodowa praktycznie w salonie.
Ogólnie jestem zadowolony z wyników bo mam nadzieję, że zejdę z opłatami do ok 4000 zł za rok cwu + co, a jak będzie 5000 to też nie będę płakać.
Przy olejowym to by było ok 10000-11000 zł 8-)
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Minus podatek ;-) Stąd moje zainteresowanie powietrznymi PC :-)
Można jeszcze inaczej. Jak te brakujące 17 tys weźmiesz na kredyt to będzie 850 w drugą stronę ;) Dlatego trzeba pamiętać o takich sprawach i o tym ile trzeba oddać jak się nie ma i się pożycza.
srolu, powietrzne PC działają w naszym klimacie, chociaż niektórzy będą Ci wmawiać, że to nie jest możliwe ;)
Mają swoje wady i zalety, ale na pewno są warte rozważenia.
W moim wypadku (starszy budynek, zagospodarowana działka itp.) był to jedyny sensowny wybór, chociaż jak bym się budował to chyba też bym wziął powietrzną, tylko starałbym się max ocieplić budynek ;)
Bardzo dzięki
srolu będzie miał 7kW przy -20 na tri 11
może wystarczyć ponadto 3 fazy
No ja bym też miał (bo właśnie takie zapotrzebowanie założyliśmy), jakbym wziął daikina 11kW, ale celowo wybrałem mniejszą licząc się z koniecznością używania grzałek lub pieca olejowego.
Zgadza się, dlatego warto rozważyć za i przeciw w każdym rozwiązaniu. Różnicę tych 17 tyś mógłbym zainwestować np w rekuperator... Poza tym w Skandynawii się sprawdzają, to dlaczego u nas miałyby się nie sprawdzać...
Jak kupujesz powietrze woda to nie patrz do ilu pracuje tylko jaką ma charakterystykę do - 2 st bo to że będzie kręcić do - 30 st pozostaje tylko marketingiem. od - 2 stopni pompy wszystkie nie maja w sobie ekonomi pracują, odszraniają się, wlał wylał. Lepiej włączyć kominek, piec gazowy, olejówkę, czy grzałki a nie tam męczyć sprężarkę.
Ja jestem bardzo ciekawy porównania poboru prądu przez piec elektryczny kospel i pompę powietrze-woda. Do zasilania wodnej podłogówki. Temat pompy jest dla mnie bardzo ciekawy, ale piec jest dużo tańszy. I jeszcze jedna sprawa - pompa ciepła powietrze-woda pracuję częściej w taryfie dziennej. Mam rację?
Pozdrawiam!
Michał
Dokładnie. Za tą kwotę to spokojnie można mieć gruntową i to z odwiertami. Z palcem w d...:)
Tak analizuję w odniesieniu do 30tys za pompę glikol/woda. Na stronie PPC jest cennik pomp:
" Cennik ważny od dnia 01.01.2012
Pompy ciepła z serii Ecopower C glikol/woda
ECOPOWER C7 - 14400zł
ECOPOWER C9 - 14900zł
ECOPOWER C11 - 16400zł
ECOPOWER C14 - 17400zł
ECOPOWER C16 - 17900zł
ECOPOWER C18 - 19900zł
ECOPOWER C24 - 23400zł
Pompy z serii Ecopower C zawierają:
- sprężarka scrol Copeland lub Sanyo
- wymienniki płytowe SWEP
- osprzęt chłodniczy Danfoss, Alco, Castel
- sterownik pogodowy Frisko RX910
- pompkę obiegowa DZ grundfoss UPS
- pompkę obiegową CO Grundfoss UPS
- pompkę obiegową CWU Grundfoss UPS
- naczynka przeponowe DZ, GZ
- zawory bezpieczeństwa 3bar
- obudowa ze stali szlachetnej H17 malowana proszkowo kolorem białym
Wyposażenie dodatkowe dla pomp serii ECOPOWER C:
- Soft-start sprężarki - 700zł
- Zasobnik CWU 300 ltr (do pomp o mocy od 4 do 14kW) - 2500zł
- Bufor CO 300 ltr - 1550zł
- Zespół pompki cyrkulacyjnej CWU Grundfoss UP 15 - 500zł
- Wersja pompy woda/woda (tylko w wersji ECOPOWER C) -1700zł
- Nadzór pompy przez internet - 700zł
Pompy ciepła dwusprężarkowe z serii Ecopower C /2
- Ecopower C 32/2 - cena na zapytanie
- Ecopower C 40/2 - cena na zapytanie
- Ecopower C 50/2 - cena na zapytanie
- ecopower C 70/2 - cena na zapytanie
Pompy ciepła Ecopower A
- Ecopower A7 - cena 10600 zł/netto
- Ecopower A9 - cena 10900 zł/netto
- Ecopower A11 - cena 11500zł/netto"
Załóżmy, że potrzebujemy ECOPOWER C9 - 14900zł. To cena katalogowa. Czyli, zakładając, że uda się załatwić rabat, to byśmy ją mieli za 13500 brutto. Do tego odwierty - znalazłem na allegro za 60pln/m. Powiedzmy, że potrzebujemy 150m odwiertu, to wychodzi 9000/odwierty. Do tego dodamy:
Czyli razem 25700 brutto za CAŁOŚĆ
Gdzie popełniłem błąd? A może nie popełniłem?? :)
EDIT: nie doliczyłem bufora i zespołu pompy cyrkulacujnej - koszt całości 2050
u mnie pracuje około 45 minut potem 3 minuty odszraniania - to uważasz że przez 3 minuty wciągnie tyle samo prądu co w 45?? a przez te 45 minut pracuje z COP powyżej 1 czyli przyjmijmy skrajną sytuacje. Pompa 1 kW COP1,5 a niech tam będzie tak mało 3/4h*1,5=1,125 kW ciepła, a na odszranianie wziął 0,05h*1kW=0,05 czyli w stosunku do COP=1 mamy 1,125-0,05=1,075 czyli jesteśmy do przodu. A to naprawdę przyjąłem skrajnie niski COP
Edytowane przez 1igor1
ROBOTERM, ja mam piec olejowy i PC-PW i na olejaku wychodzi blisko 3 razy drożej za styczeń :-P, a w tym miesiącu większość temp była poniżej -2, a przez ostatnie 2 tyg poniżej -10/-15
Prąd w 2 taryfie przy COP 1 wychodzi taniej niż olej opałowy ;)
