fachman19 06.04.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Nie do końca, nie po to dławisz pętle, żeby obiegówkę puszczać na wyższym biegu, który będzie kompensowć to dławienie. Dławisz pętle tylko tam, gdzie się robi za ciepło - czyli nie wszędzie, a więc tylko w niektórych pomieszczeniach, np. sypialni. Ma to marginalny wpływ na przepływ w całej instalacji i wcale nie wymaga włączania obiegówki na wyższy bieg, więc poza nieco wyższymi kosztami położenia gęstszej podłogówki nie ma ona dalszego negatywnego wpływu na koszty eksploatacji instalacji, wręcz ma wpływ pozytywny. Niestety nie masz racji Zwiększenie przepływu w pętlach powoduje zwiększenie powierzchni rozgrzanej podłogi i pozwala na obniżenie temperatury zasilania .Aobniżenie temperatury zasilania jest korzystne dla PC.Oczywiście jak zwykle potrzebny jest kompromis .Dlatego przyjmuje się różnice temperatur miedzy zasilaniem i powrotem 5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.04.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Niestety nie masz racji Zwiększenie przepływu w pętlach powoduje zwiększenie powierzchni rozgrzanej podłogi i pozwala na obniżenie temperatury zasilania .Aobniżenie temperatury zasilania jest korzystne dla PC.Oczywiście jak zwykle potrzebny jest kompromis .Dlatego przyjmuje się różnice temperatur miedzy zasilaniem i powrotem 5 stopni Tylko jest pewna granica. Pamiętaj że pompka obiegowa ma COP1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.04.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 dlatego przyjęto dt = 5 i dp 2-3 m H2O coś trzeba przyjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.04.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Ja raczej sklaniam, sie ku opcji, ze ktos dokonal obliczen i wskazal na ich podstawie optymalna wartosci delty (przeplyw to parametr zwiazany z dalta wlasnie). Optymalna pod wzgledem sprawnosci maszyny cieplnej. Takiego parametru raczej sie "ad hoc" nie przyjmuje, tylko liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Niestety nie masz racji. Zwiększenie przepływu w pętlach powoduje zwiększenie powierzchni rozgrzanej podłogi i pozwala na obniżenie temperatury zasilania . Nie do końca trafiłeś w kontekst dyskusji. Przypomnę że porównujemy rzadsze pętle lub gęstsze ale przydławione. Oba rozwiązania będą miały (po wyregulowaniu) tą samą docelową czyli wymaganą moc grzewczą. Alternatywą dla przydławienia przepływu jest mniejsze zagęszczenie pętli (bo o tym rozmawiamy), a więc słabsze oddawanie ciepła, czyli większą temperaturę powrotu, bo moc pc pozostaje ta sama. Przy rzadziej ułożonych pętlach nie masz takich dużych możliwości regulacji, bo już ich nie zagęścisz. Inna sprawa, że rzadsze lub przydławione pętle to margines instalacji (sypialnie, hol), więc nie mają wielkiego znaczenia w sumarycznych kosztach eksploatacji całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.04.2014 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) czyli warto policzyć(zaprojektować)Są trzy możliwości obniżenia wydajności ogrzewania podłogowego-zwiększenie rozstawu,-przydławienie (większe niż wynika z regulacji hydraulicznej),-obniżenie temperatury zasilania Edytowane 12 Kwietnia 2014 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.04.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Mam pytanie do znawców powietrznych pomp ciepła.Tli się pomysł aby małą PPC z min.temp. powietrza zasilającego 5-10oC ,zasilać powietrzem wentylacyjnym o parametrach 22oC i wilg.45-50% ,75m3/h oraz powietrzem z GWC w ilości uzupełniającej przewidzianą ilość przez model pompy. W praktyce myślę o czymś małym z zapotrzebowaniem powietrza 150-200m3/h. Co panowie sądzą o takim rozwiązaniu? Czy dostrzegacie możliwość uszkodzenia PPC przez taką konfigurację? Czy są jakieś przeciwwskazania? Czy stosuje się tego typu rozwiązania? O jakiej pompie myśleć,interesuje mnie moc grzewcza ok. 1kWh? Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 15.04.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Coś takiego kiedyś spotkałem w necie.Jakiś schemat tego jest. Tylko, że wykorzystują większe moce PC.http://www.neogeotherm.pl/reku/reku_z_pc.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.04.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Mam pytanie do znawców powietrznych pomp ciepła. Tli się pomysł aby małą PPC z min.temp. powietrza zasilającego 5-10oC ,zasilać powietrzem wentylacyjnym o parametrach 22oC i wilg.45-50% ,75m3/h oraz powietrzem z GWC w ilości uzupełniającej przewidzianą ilość przez model pompy. W praktyce myślę o czymś małym z zapotrzebowaniem powietrza 150-200m3/h. Co panowie sądzą o takim rozwiązaniu? Czy dostrzegacie możliwość uszkodzenia PPC przez taką konfigurację? Czy są jakieś przeciwwskazania? Czy stosuje się tego typu rozwiązania? O jakiej pompie myśleć,interesuje mnie moc grzewcza ok. 1kWh? witam widziałem pracującą pompę HEWALEX PCWU 2,5kW - moc grzewcza 2,73kW można ją wyposażyć "fabryczny" w zestaw z ciepłomierzem, który pozwoli wyliczyć "prawdziwe" COP polecana jest do współpracy z powietrzem wywiewanym z wentylacji pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.04.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Tyle,że nierealne jest zimą odzyskać w domu jednorodzinnym 2,5kWh z powietrza wentylacyjnego. Skóra by popękała.Mnie raczej interesuje co stoi na przeszkodzie aby podłączyć PPC do układu wentylacyjnego i GWC. Szanowny TB ,twierdzi że to uszkodzi PPC i ogólnie bez sensu.Stąd szukam opinii speców od PC nie skażonych opinią,że bez rekuperatora świat nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.04.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Tyle,że nierealne jest zimą odzyskać w domu jednorodzinnym 2,5kWh z powietrza wentylacyjnego. Skóra by popękała. witam masz całkowitą rację o ile dobrze pamiętam - pompa potrzebuje przepływu ~200m3 powietrza na godzinę do grzania c.w.u. (150l) "wystarczy" 3 godziny intensywnego wietrzenia:) przy "zwykłym" wietrzeniu - ilość powietrza z wentylacji jest nie wytaczająca pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.04.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Skoro może czerpać z powietrza wentylacyjnego bez awarii,to dla czego jak z GWC to awaryjnie? Tak twierdzi przynajmniej Szanowny TB.Zastosował ktoś u siebie taką konfigurację PPC z WM i GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.04.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Coś takiego kiedyś spotkałem w necie. Jakiś schemat tego jest. Tylko, że wykorzystują większe moce PC. http://www.neogeotherm.pl/reku/reku_z_pc.php Zobacz ile to tam kosztuje: http://www.neogeotherm.pl/reku/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.04.2014 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Skoro może czerpać z powietrza wentylacyjnego bez awarii,to dla czego jak z GWC to awaryjnie? Tak twierdzi przynajmniej Szanowny TB. Zastosował ktoś u siebie taką konfigurację PPC z WM i GWC? Ja także nie wiem w czym ktoś widzi problem - przecież jak będą zwiększone opory przepływu powietrza to nie wybuchnie U mnie PPC działała szeregowo z reku z GWC i w czasie testów kiedyś coś źle zgrałem i reku [320 m3/godz maks] zmniejszył wydajność ze 100 do 15% - nic się nie stało, tylko COP spadł bo dmuchawa PPC ma mały spręż. Weź jednak pod uwagę, że taki Hewalex do prawidłowej pracy potrzebuje 500-800 m3/godz, więc przez opory GWC będzie mieć zmniejszony COP - o ile nie mam pojęcia, ale wiem, że u mnie mocno nie zmalał [chyba nawet podawałem dane - poszukaj] w porównaniu do podłączenia PPC wg schematu [krótkie odcinki grubych rur na wlocie i wylocie]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2014 02:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Hewalex ,to nie to czego szukam.Szukam czegoś co naźre się 150m3/h.Dam mu za to powietrze wilgotne i względnie ciepłe( +11oC).No i ilość powietrza odpowiednią dla PPC ma dawać GWC i WM. Wentylator w PPC jest w tym momencie nieistotny.Można go nawet odłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.04.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Hewalex ,to nie to czego szukam.Szukam czegoś co naźre się 150m3/h.Dam mu za to powietrze wilgotne i względnie ciepłe( +11oC). No i ilość powietrza odpowiednią dla PPC ma dawać GWC i WM. Wentylator w PPC jest w tym momencie nieistotny.Można go nawet odłączyć. To będziesz miał problem. Nawet Viessman o wydajności 1,5kW potrzebuje 300m3/h. 150m3/h to chyba tylko do klimakonwektora małej mocy. Chyba że nie zależy ci na COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Na COP zależy i to bardzo,ale 300m3/h to nadal będzie ok. 7oC.Po prostu większy udział powietrza z GWC .Istotą jest powietrze zużyte i z GWC. Ważne jest by powietrze zasilające PPC zawsze było znacznie powyżej zera.W tym dostrzegam szansę dla COP PPC w naszym klimacie i w cenie urządzenia,którego cena dla min.temp. powietrza +7oC jest inna i dla -20oC jest inna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny38 20.04.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Panowie podpowiedzcie, czy warto instalować PC PW, mając ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe. Obecnie mam kocioł elektryczny, ale ze względu na koszty, grzeję głównie kominkiem. Jak istotne jest ustawienie jednostki zewnętrznej na południowej, nasłonecznionej ścianie. Pompa miałaby służyć wyłącznie do CO, ciepłą wodę mam z przepływowych. Domek ma ok 100m parter i 100 poddasza użytkowego, wszystko dobrze ocieplone, jak myślicie czy PC inverterowa ma sens w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny38 20.04.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Jaka temp masz na grzejnikach? Zależy od temperatury zewnętrznej, mam na kotle ustawioną krzywą od 45 do 85 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny38 20.04.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 (edytowane) Jaka temp potrzebujesz przy -20* na tych "nisko temp" grzejnikach? przy -20 to 85 niestety, nie próbowałem obniżać czyli moja instalacja nie jest niskotemperaturowa? dobrze myślę... jednym słowem nie mam co się dalej na PC zastanawiać? Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez czarny38 uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
