czarny38 20.04.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 (edytowane) Jaka temp potrzebujesz przy -20* na tych "nisko temp" grzejnikach? przy -20 to 85 niestety, nie próbowałem obniżać czyli moja instalacja nie jest niskotemperaturowa? dobrze myślę... jednym słowem nie mam co się dalej na PC zastanawiać? Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez czarny38 uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.04.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 na kotle ustawioną krzywą od 45 do 85 stopni. 85* nie wyciągniesz z pc, za Chiny Ludowe. Zobacz na moim monitoringu, jakie ja mam temperatury, góra jest w grzejnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.04.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Moze zamiast pedzenia grzejnikow 5h/d na 85*C wystarczy 20h/d z temperatura 55*C ?Jak dlugo dziala Ci instalacja z tymi 85*C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny38 20.04.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 koledzy nie wyżywajcie się na mnie!!! nie znam się na tym.... napisałem że mam niskotemperaturowe bo tak mnie przekonywał mój instalator, podobno przewymiarował grzejniki tak żeby na niskiej temp było ok. To było 14 lat temu.... od tego czasu tylko jedną zimę grzałem centralnym, nic nie zmieniałem nastaw jakie były fabryczne na kotle. Od 13 lat grzeje tylko kominkiem bez kanałów rozprowadzających i daje radę, a były różne zimy.... nawet kiedyś kilka dni było blisko -30 więc chyba mogę uważać że dom mam dobrze ocieplony, skoro daje rady bez CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.04.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 koledzy nie wyżywajcie się na mnie!!! nie znam się na tym.... napisałem że mam niskotemperaturowe bo tak mnie przekonywał mój instalator, podobno przewymiarował grzejniki tak żeby na niskiej temp było ok. To było 14 lat temu.... od tego czasu tylko jedną zimę grzałem centralnym, nic nie zmieniałem nastaw jakie były fabryczne na kotle. Od 13 lat grzeje tylko kominkiem bez kanałów rozprowadzających i daje radę, a były różne zimy.... nawet kiedyś kilka dni było blisko -30 więc chyba mogę uważać że dom mam dobrze ocieplony, skoro daje rady bez CO. bez przesady -30 w Zabrzu? Tu masz statystyki z Helenki http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny38 20.04.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 bez przesady -30 w Zabrzu? Tu masz statystyki z Helenki http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2012 napisałem blisko -30.... może było -27....a to teraz będziemy się targować o stopień w te czy we w te? nie mieszkam w Zabrzu... tylko na wsi w okolicach Mikołowa......dobra dzięki za taką pomoc możecie nic nie pisać tylko się mądrzyć..... tak jak na innych forach!!!!!! zamykam mój temat KONIEC !!! nie będę czytać, już zrezygnowałem z PC Zegnam..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.04.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 To nie było nw celu obrażania a konfrontacji z rzeczywistością.Masz do wybory Daikina z bardzo dobrym układem dwustopniowym (dwie sprężarki) albo np. tańszy Panasonic z "doładowaniem" (t cap) w wersji ht na 407c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Panowie podpowiedzcie, czy warto instalować PC PW, mając ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe. Obecnie mam kocioł elektryczny, ale ze względu na koszty, grzeję głównie kominkiem. Jak istotne jest ustawienie jednostki zewnętrznej na południowej, nasłonecznionej ścianie. Pompa miałaby służyć wyłącznie do CO, ciepłą wodę mam z przepływowych. Domek ma ok 100m parter i 100 poddasza użytkowego, wszystko dobrze ocieplone, jak myślicie czy PC inverterowa ma sens w moim przypadku? Zamontuj tanią taką z JULI .wystarczy na 90 % sezonu grzewczego. Wydasz około 7000 zł.NA upartego sam złożysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Z tego co napisał - Jula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6423744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 22.04.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Z tego co wiem, nowe T-CAP są droższe, ale różnią się od tych starszych modeli. Nowe. Maja funkcje chlodzenia w standardzie oraz temp powrotu do zalaczenia grzalki musi byc mniejsza niż,10*, a nie 25, jak bylo w starszym modelu, jak dla mnie jest to dość istotna zmiana. To zalaczanie grzalki jak powrot ponizej 25 to porazka, jedyne co moglem zrobic zeby zredukowac ilosc zalaczen to podniesc zasilanie (co jest bezsensowne) i sterowanie nie pogodowym bo przy tym podniesionym zasilaniu temperatura w domu rosla i rosla (antyprzegrzeniowo dziala euroster ). Jeszcze jest opcja zeby zminimalizowac czas pracy grzalki - stac przy pompie i jak powrot powyzej 25 to wylaczyc pompe i wlaczyc to juz nie bedzie grzala grzalka a tak to ciagnie na grzalce do temp. docelowa - 2 stopnie (co tez jest bezsensowne). Z takimi algorytmami zalaczania grzalki to wychodzilo ze jak zimno to grzalki sie nie wlaczaja a jak +5 i pompa zadko sie wlacza to grzeje wlasciwie tylko grzalkami hehe Nie da sie jakos wgrac oprogramowania z nowych modeli?? Mam t-cap 9kw grzanie chlodzenie 1fazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.04.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 To zalaczanie grzalki jak powrot ponizej 25 to porazka, jedyne co moglem zrobic zeby zredukowac ilosc zalaczen to podniesc zasilanie (co jest bezsensowne) i sterowanie nie pogodowym bo przy tym podniesionym zasilaniu temperatura w domu rosla i rosla (antyprzegrzeniowo dziala euroster ). Jeszcze jest opcja zeby zminimalizowac czas pracy grzalki - stac przy pompie i jak powrot powyzej 25 to wylaczyc pompe i wlaczyc to juz nie bedzie grzala grzalka a tak to ciagnie na grzalce do temp. docelowa - 2 stopnie (co tez jest bezsensowne). Z takimi algorytmami zalaczania grzalki to wychodzilo ze jak zimno to grzalki sie nie wlaczaja a jak +5 i pompa zadko sie wlacza to grzeje wlasciwie tylko grzalkami hehe Nie da sie jakos wgrac oprogramowania z nowych modeli?? Mam t-cap 9kw grzanie chlodzenie 1fazowy. Piszesz o normalnej eksploatacji:confused: To chyba jesteś jedynym takim przypadkiem. Takie cuda mogą się dziać podczas wygrzewaniu jastrychu, ale nie w normalnej eksploatacji:no: Ja mam grzałkę na oddzielnym podliczniku i powiem Ci, że od dnia uruchomienia pompy (27.09.2013) grzałka pobrała troszkę ponad 9kWh - z moich obserwacji wynika, że załączała się jedynie podczas defrostów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.04.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 To zalaczanie grzalki jak powrot ponizej 25 to porazka, jedyne co moglem zrobic zeby zredukowac ilosc zalaczen to podniesc zasilanie (co jest bezsensowne) i sterowanie nie pogodowym bo przy tym podniesionym zasilaniu temperatura w domu rosla i rosla (antyprzegrzeniowo dziala euroster ). Jeszcze jest opcja zeby zminimalizowac czas pracy grzalki - stac przy pompie i jak powrot powyzej 25 to wylaczyc pompe i wlaczyc to juz nie bedzie grzala grzalka a tak to ciagnie na grzalce do temp. docelowa - 2 stopnie (co tez jest bezsensowne). Z takimi algorytmami zalaczania grzalki to wychodzilo ze jak zimno to grzalki sie nie wlaczaja a jak +5 i pompa zadko sie wlacza to grzeje wlasciwie tylko grzalkami hehe Nie da sie jakos wgrac oprogramowania z nowych modeli?? Mam t-cap 9kw grzanie chlodzenie 1fazowy. witam jakąż to temperaturę utrzymujesz w domu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 22.04.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) no pisze ze sobie z tym poradzilem dajac zasilanie wyzsze wiec teraz nie narzekam moze za nisko chcialem schodzic z zasilaniem ale jakby dalo sie wgrac nowe oprogramowanie byloby lepiej chociaz jeszcze pare dni temu raz wylaczalem pompe zeby przestala chodzic grzalka. Temperature mam na 21,2 stopnia ps podlicznik mam 3 fazowy na calosc ale chyba dodam sobie oddzielny do grzalki Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez rob30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.04.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 no pisze ze sobie z tym poradzilem dajac zasilanie wyzsze wiec teraz nie narzekam moze za nisko chcialem schodzic z zasilaniem ale jakby dalo sie wgrac nowe oprogrmoawnie byloby lepiej chociaz jeszcze pare dni temu raz wylaczalem pompe zeby przestala chodzic grzalka. Temperature mam na 21,2 stopnia Kolokwialnie mówiąc masz coś spierdzielone;) U mnie przez pierwsze 2 miesiące też chodziła na pogodówce i grzałka nie załączyła się wtedy ani razu. Grzałka załączy się jeżeli przez 40min nie jest w stanie osiągnąć 25st na powrocie, mojej pompce z reguły zajmuje to 15-20min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.04.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 no pisze ze sobie z tym poradzilem dajac zasilanie wyzsze wiec teraz nie narzekam moze za nisko chcialem schodzic z zasilaniem ale jakby dalo sie wgrac nowe oprogramowanie byloby lepiej chociaz jeszcze pare dni temu raz wylaczalem pompe zeby przestala chodzic grzalka. Temperature mam na 21,2 stopnia ps podlicznik mam 3 fazowy na calosc ale chyba dodam sobie oddzielny do grzalki witam jeżeli 21'C w mieszkaniu to jak się pompa załączy, to po 10-20 minutach na powrocie z pewnością będzie 25'C pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 22.04.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Generalnie najwiekszy problem byl jak cieplo, zadko wlaczalo sie ogrzewanie i woda w instalacji tak wychlodzona ze nie zdazy z powrotem ponad 25 wejsc.Wydaje mi sie ze to nie jest po 40 minut ze zalacza sie grzalka tylko duzo szybciej. Jeszcze jedna wazna rzecz wyglada na to ze ten t-cap wyszedl mocno przewymiarowany na moj dom (z OZC okolo 6kW bez wody na 4 osoby) i zeby pogodowka nie przegrzewala to zasilanie musialbym bardzo niskie dac a w tej pompie nie da sie nizszego niz 32 zeby nie chodzila grzalka. edit:a powiedzcie mi jak jest z tymi Hz w statusie pracy pompy bo z reguly chodzi mi na okolo 35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.04.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 witam jak jest ciepło to tym bardziej woda w instalacji nie spadnie poniżej 21'C - a taką temperaturę utrzymujesz w mieszkaniu pozdrawiam Generalnie najwiekszy problem byl jak cieplo, zadko wlaczalo sie ogrzewanie i woda w instalacji tak wychlodzona ze nie zdazy z powrotem ponad 25 wejsc. Wydaje mi sie ze to nie jest po 40 minut ze zalacza sie grzalka tylko duzo szybciej. Jeszcze jedna wazna rzecz wyglada na to ze ten t-cap wyszedl mocno przewymiarowany na moj dom (z OZC okolo 6kW bez wody na 4 osoby) i zeby pogodowka nie przegrzewala to zasilanie musialbym bardzo niskie dac a w tej pompie nie da sie nizszego niz 32 zeby nie chodzila grzalka. edit: a powiedzcie mi jak jest z tymi Hz w statusie pracy pompy bo z reguly chodzi mi na okolo 35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 22.04.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Teraz nie jest zle tylko krzywa mam praktycznie plaska bo zasilanie 33 jest u mnie dobre i dla -15 i takie tez musi byc jak jest +10 a jakby grzalka zalaczala sie jak delta > 10 to moglbym pogodowym wysterwac dajac niskie temperatury zasilania typu 27, 28stopni. Wyglada na to, ze trzeba bylo brac zwykla 9kW a nie t-cap. edit:z dtr zalaczanie grzalki jeden z warunkow:- After Heatpump thermo ON for [30] minsaczkolwiek nie wiem czy tak jest u mnie bo to jakis dtr z netu sciagniety i nie ma w nim warunku ze jak powrot <25 Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez rob30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.04.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Teraz nie jest zle tylko krzywa mam praktycznie plaska bo zasilanie 33 jest u mnie dobre i dla -15 i takie tez musi byc jak jest +10 a jakby grzalka zalaczala sie jak delta > 10 to moglbym pogodowym wysterwac dajac niskie temperatury zasilania typu 27, 28stopni. Wyglada na to, ze trzeba bylo brac zwykla 9kW a nie t-cap. edit: z dtr zalaczanie grzalki jeden z warunkow: - After Heatpump thermo ON for [30] mins aczkolwiek nie wiem czy tak jest u mnie bo to jakis dtr z netu sciagniety i nie ma w nim warunku ze jak powrot <25 To już inna sprawa:) Niejednemu już tłumaczyłem, że ta pompa jest nawet lekko za mocna do mojego domu, bo przyłapywałem ją na taktowaniu. W domach o niskim zapotrzebowaniu po prostu się męczy, bo sprężarki 16kW nie da się ani tak ograniczyć elektronicznie, ani zmodulować żeby pracowała z mocą 1kW, która to często wystarcza przy dobrze izolowanych, niewielkich domach. Te 35Hz to jest częstotliwość modulacji sprężarki, ale nie wiem jak to przeliczyć na % mocy - nie mogę znaleźć takich info w dokumentacji. Co do zasilania to nie prawda, że minimum 32st - ta pompa nie dopuści do sytuacji żeby dT była <5st, więc teoretycznie 30 na zasilaniu, ale z obserwacji zauważyłem, że pracując na pogodówce pompa nie zatrzyma się na zadanej minimalnej temp zasilania, a zaczyna właśnie zmniejszać deltę, co powoduje również podniesienie temp zasilania i gdy już nie jest w stanie więcej zmodulować to po prostu wyłącza sprężarkę i zaczyna taktować, ale na pewno nie włącza grzałki:no: Jak będę miał chwilę to Ci znajdę te algorytmy grzałki - gdzieś tam chyba w manualu je widziałem. A co do softu to nie wiem czy możliwa będzie zmiana - chyba prędzej cały sterownik... PS. Jak możesz to napisz parametry domu i zużycie za sezon, to sobie porównam, czy nie przepłacam;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 22.04.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Może jednak warto stosować zalecenia producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/666/#findComment-6425466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
