Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
widze Panowie ze niezly polew z mojego pytania :) instalator zalecil zrobienie "fundamentu" pod wentylatory. mam tu na mysli wymurowany lub wylany klocek o jakis wymiarach. rozumiem ze trzeba na czyms postawic ten wentylator bo w okolo domu mam sam piach :) w sumie to nie wiem tylko ile ma on wystawac nad ziemie ( z praktycznego punktu widzenia ). pompa to Panasonic 9KW ( 2 wentylatory). pozdrawiam :)
A niektorzy przekonuja, ze pod PW nie ma zadnej wody ani lodu. Jesli juz cos jest, to sa to sa pomijalne ilosci. ;)
To nie prawda. Tam się wykraplają olbrzymie ilości wody. Jak nie miałem jeszcze systemu odprowadzania skroplin przez pierwszy miesiąc po montażu to podstawiałem taki pojemnik 30l pod jedn. zewn. i musiałem go średnio co 5 dni wylewać, bo był pełny:eek: Kolega zamontował Nibe Split na zbyt niskim fundamencie to przez noc mu zarosła do 3/4 wysokości lodem i musiał skuwać bo pompa nie chciała wystartować - widziałem to na własne oczy, dlatego zupełnie nie rozumiem dlaczego tak mało osób decyduje się na tani w zakupie i eksploatacji system odprowadzania tego kondensatu:confused:
@map, co z tym oryginalnym rozwiazaniem? jakas tacka pod skropliny?
Byl swego czasu taki plan... podgrzewana tacka i odprowadzenie skroplin... IVT wiem mialo takie dla swoich PC.
CTC tez ma to rozwiazane... innych nie widzialem... podsuniesz pomysl lub zrodlo? :)
Panasonic ma bardzo prosty system. Jest to komplet gumowych zaślepek do uszczelnienia oryginalnej tacy ociekowej, oraz króciec kolankowy do połączenia z rurą fi32. Do tego w zależności od tego jak daleko będzie odprowadzana woda zamawiasz grzałkę tacy lub kabel grzewczy (grzałka jest droższa).
U mnie ten system jeszcze został trochę zmodyfikowany, bo zastosowano większą średnicę rury. Kabel grzewczy układasz na tacy (jak podłogówkę:)) i potem dalej rurą, tak aby termostat znajdujący się na końcu kabla wisiał swobodnie w rynnie. Na koniec ustawisz temp załączenia się kabla (ja dałem na +1st), mój kabel to 60W, czyli pewnie mniej niż obiegówka DZ:D także, żaden majątek, a zero wody, lodu i czysta elewacja:yes:
http://www.iv.pl/images/06029543907401932824.jpg
http://www.iv.pl/images/58351374610226283398.jpg
Na poprzedniej stronie jest zdjecie naszej "malej" PC... wisi na "styropianie".... dluuugie sruby.... ;)
Ale wiedzac wczesniej ze ma byc PC mozna moze to rozwiazac inaczej... wzmocnic etc... jednak 2 wiatraki waza wiecej ;)
Mysle jednak ze odpowiednio dobrane sruby i "stelarz" dadza rade.
Moze panowie instalatorzy cos podpowiedza :)
U mnie w miejscu łapy stelaża styropian został wycięty "rekinkiem", więc uchwyt przymocowywany był bezpośrednio do ściany. Każda łapa jest na 4 szpilkach przewierconych na wylot i skontrowanych po drugiej stronie. W miejscu kontr usunięto natomiast tynk, także na koniec kontry ukryto pod tynkiem z goldbandu, a łapy zapiankowano równo z elewacją, dzięki czemu jest estetycznie i na pewno zaje..ście mocno:D
Zaslepki.... i wtedy masz tylko 1 otwor... i jest OK? Niezle...
Musialbym byc w domu jak sa mrozy aby przetestowac czy 1 dziurka by wystarczyla... i wtedy cos zorganizowac...
Gdzie nabyles ten zestaw P ?
Ladnie masz to rozwiazane...
Tak. Jeden otwór, ale został powiększony do fi 40mm. rura tez jest 40-stka. Też się trochę bałem, ale parę razy (przy mrozach) filowałem, żeby zaobserwować, czy jest OK i wszystko ładnie spływało.
Zestaw dostałem "gratis" przy zakupie pompy - ostro negocjowałem cenę, a że gościu był oporny to chociaż bajerów dołożył:D Na tej samej zasadzie dostałem tez wieszak na ścianę, zestaw do podłączenia CWU i moduł WiFi do obsługi przez internet:D
Pewnie jak przyszedles sie rozliczyc, to po przeliczeniu kasy amstaffy spuscil. :)
Nie wyglądał mi na zrozpaczonego;) mimo, że do oficjalnej ceny katalogowej jeszcze sporo brakowało:) Także oni muszą mieć niezłą przebitkę na tych pompkach, a to przecież jedna z tańszych:eek:
Zarazem ciekawe ile faktycznie kosztuje taki P lub D, albo Alpha...
Z fabryki...
Na P/P tez sa spore roznice i pomiedzy markami jak i rynkami.
Swego czasu nasza wyszla taniej chyba 1500:- w UK ....
Ciezko znac polityke duzych graczy...
Ja tam się nie znam, ale jak dla mnie to Panasonic, Daikin i Fujitsu to wyglądają tak jakby z jednej taśmy schodziły, tylko z inna nalepką:D nawet nie próbują udawać, że się różnią - no chyba, że ceną;)
BTW: Dlaczego montowałeś tą P/P na poddaszu?- kalafiorki nie wyrabiały?, czy któryś z argumentów TB przemówił: komfort, redukcja kosztów, chłodzenie:D, ale wtedy jeszcze go chyba nie znałeś;)
