Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Gość Arturo72
Jakich firm macie te pompy. Oczywiście stanowczo za wcześnie na takie zakupy ale jestem ciekawy jakie są tendencje. Co jest dobrego i sprawdzonego
Atlantic,Daikin,Panasonic,to są najczęstsze marki na forum,porównywalne cenowo i technicznie.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Arturo72, proponuję cofnąć się na stronę 57 :D
to:
Te tanie 7kW za 5tys.zł działają do -15st.C z COP2,niech działają do -10st.C to i tak będzie dobrze przy moim zapotrzebowniu,włosów z głowy rwać nie będę jak przygrzeję grzałką przy 30kWh/m2/rok tj. 3500kWh/rok :)
No i po co mi gruntowa 7kW za 25-30tys.zł już teraz ?
Jak najbardziej ciągle aktualne :)
Nie dałbym za pompę więcej niż 20tys.zł :)
Znalazłem ten wątek po napisaniu mojego posta w dziale POMPY CIEPŁA. Pozwólcie, że wkleję go również tutaj. Może ktoś jeszcze coś mi podpowie. Z góry dzięki!
Dostaliśmy wycenę na kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych przez firmę Viessmann. Proszę rzućcie na to okiem. Nie jestem w stanie podać tutaj wszystkiego, ale chociaż podstawowe informacje dają jakiś obraz. Chodzi mi o to czy koszt jest adekwatny do tego wszystkiego, czy ta oferta jest atrakcyjna, czy może lepiej od razu dać sobie spokój?
Zacznę może od sumy netto (!) za wszystko : 70 tysięcy
cześć I INSTALACJA
1. Instalacja grzejnikowa, kotłowniana
rury miedziane, rury systemowe do instalacji grzejnikowej fi 16, kształtki, izolacja termiczna, zawory odcinające kulowe, zawory grzejnikowe powrotne, złączki zaciskowe do zaworów, zawór termostatyczny, tuleje zaciskowe, haki dyblowe, głowica termostatyczna VIESSMANN
2. Ogrzewanie podłogowe
rury grzewcze do ogrzewania podłogowego, uchwyty do rur, rozdzielacz odgrzewania podłogowego, skrzynka do rozdzielacza, odpowietrznik, zawory kulowe, taśma dylatacyjna. Instalacja ogrzewania podłogowego ma zostać wykonana we wszystkich pomieszczeniach oprócz spiżarni, co daje powierzchnię 137m2
3. Wykonawstwo kotłowni oraz instalacji grzejnikowej podłogowej
wykonanie instalacji grzejnikowej, montaż rozdzielaczy, montaż grzejników, podłączenie pompy ciepła, podłączenia elektryczne, podłączenie automatyki pompy ciepła, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, ułożenie styropianu, ułożenie rur ogrzewania podłogowego
część II GRZEJNIKI
1. Viessmann PD500/1200 w łazience (w całym domu tylko ten jeden)
część III KOTŁOWNIA: POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA Vieessmann 222-S o całkowitej mocy 7,5 kW
Tutaj może skrótowo bo jest tego w cholerę!
1. Vitocal 222-S o mocy 7,5 kW wyposażona w:
- regulator pogodowy Vitotronic 200 WO1C - cyfrowy regulator pompy ciepła i obiegu grzewczego sterowany pogodowo. Z cyfrowym zegarem sterującym z programem dziennym i tygodniowycm
- regulacja mocy i inwertor DC zapewniający wysoką efektywność przy obciążeniach częściowych, maksymalna temperatura zasilania 55 stopni C przy -15 stopni C, odporna na wpływy atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem rozprężnym i wentylatorem
- wbudowana elektroniczna pompa obiegu grzewczego, wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 170 litrów wykonany ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną, wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
- zestaw montażowy do jednostki zewnętrznej
- czujnik temperatury 2 sztuki, stycznik pomocniczy
- zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego, zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego, z.p. wody użytkowej, z.p. cyrkulacji wraz z pompą cyrkulacyjną
2. Montaż pompy ciepła oraz uruchomienie kotłowni
cześć IV WENTYLACJA MECHANICZNA VIESSMANN Vitovent 300-W
1. VITOVENT 300 system wentylacji z odzyskiem ciepła
2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła
Wszystkie instalacje wykonane przy wykorzystaniu kompletnego systemu wentylacji VIESSMANN
Proszę, rzućcie na to okiem. Czy ta cena jest "normalna", atrakcyjna? (bo oferta niby za taką uchodzi)
Gość Arturo72
Cena ani normalna ani atrakcyjna a firma kosmicznie droga.
Jest to najdroższa oferta jaką widziałem ostatnimi czasy tu na forum.
Normalna oferta powinna opiewać przy takim domu na wszystko na ok.40-50tys.zł brutto.
Nie pchaj się człowieku w grzejniki bo to błąd,zrób podłogówkę na 100% i będziesz miał prosto,tanio i komfortowo.
Edytowane przez Arturo72
Dzięki za info. Cena jest dla nas zaporowa. Ale kompletnie nie miałem rozeznania stąd pytania tutaj. Nie mam parcia na Viessmanna. Raczej na pompę ciepła w ogóle. Tylko pustka w głowie i nie wiem, gdzie uderzyć. Ale popytam.
Arturo, nie wiem, czy gdzieś źle podałem, czy ty źle zrozumiałeś, ale w ofercie jest przewidziana podłogówka w całym domu + jeden jedyny grzejnik w łazience.
Gość Arturo72
Rozejrzyj się za pompami Panasonic,Atlantic,Daikin,kolejność wg ceny i nie bierz kompleksowej usługi z jednej firmy bo to zawsze drogo wychodzi,rozdziel to na poszczególne elementy typu pompa ciepła+montaż,podłogówka,wentylacja z reku.
Za pompę z montażem licz ok.20-30tys.zł,za podłogówkę 60-70zł/m2,za wentylacje mech z reku 10-15tys.zł i to są realne ceny do osiągnięcia.
map -ty chyba używasz opcji chłodzenia
jak to się sprawuje
a przede wszystkim jak to zżera energii
Używam praktycznie codziennie:yes: Na poddaszu, gdzie mam klimakonwektory sprawuje się znakomicie, natomiast z chłodzeniem podłogówką dałem sobie spokój, bo jak włączałem na krótko (jak klimakonwektory) to nic to nie dawało, a jak na dłużej to coś tam temp spadała, ale zaczęła mi się woda wykraplać na kaflach w łazience i na korytarzu:( Teraz ustawione mam w automacie, że w godzinach 2200-2300 ma zbić na poddaszu do 21st, także jak kładziemy się spać - najczęściej po 2300 to jest w sypialni przyjemnie chłodno i już się nie specjalnie nagrzewa, bo słońca nie ma:) Zużywa to średnio 1,5 do 2kWh na dobę. Jak włączałem z podłogówką i chodziło raz 24godziny ciągiem to zużyło 15kWh.
Jak masz rozwiazane odprowadzenie skroplin z klimakonwektorow?
Mam pompki skroplin. Klimakonwektor sygnalizuje, że jest pełen poprzez wyświetlenie piktogramu, wtedy wyciągam spod spodu taki elastyczny wężyk i spuszczam wodę do miski. Na razie robiłem to dopiero raz i było tego na oko ze 2litry. Lepszą opcją jest podłączenie do kanalizy, ale to już więcej zabawy i kłucia, choć gdybym montował ten system na etapie budowy to tak bym właśnie zrobił.
Jesteśmy juz prawie zdecydowani z żoną na projekt Z273. Ale podkreslam PRAWIE. dlatego pytam :D
http://z500.pl/projekt/720/Z273,kompaktowy-dom-parterowy-z-trzema-sypialniami-przekryty-dachem-kopertowym.html
Pierwotnie miał byc z241.
http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-tani-w-budowie-i-eksploatacji.html
Nie jest to do końca przesądzone.
Bryła z273 nam się bardziej podoba i dach który w budowie nie byłby jakiś droższy.
Pytanie tylko jak z eksploatacją (ogrzewaniem) czyli zarówno opłatami za CO i CWU przy takim ustawieniu i organizacji pomieszczeń oraz oczywiście co z kosztami instalacji w porównaniu do z241 (prosta bryła). Mamy troche klapki na oczach i w z273 ja też widzę tą prosta bryłe ale wyprowadźcie mnie w razie czego z błędu.
Co sadzicie o kosztach instalacji i późniejszego uzytkowania. Który oszczedniejszy i tańszy przy istalacjach??
Przypominam ze w kwestii ogrzewania narazie bez zmian : pompa ciepła PW + podłogówka. Namówiliście mnie.
Oba są podobnej konstrukcji, wiec różnic wielkich nie będzie. Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła w obu wypadkach (moim zdaniem) nie ma szans przekroczyć 1000zł. Osobiście również brałbym ten pierwszy, bo Z241 przypomina bardziej stodołę niż dom;)
Pompka skroplin to urzadzenie ktore samo wypompowuje zebrane skropliny (w odroznieniu od odplywu grawitacyjnego). Nie bardzo widze gdzie u Cibie jest ta "pmpka". :)
Piszesz, ze chlodzisz do 21*C. Jesli chlodzisz to poddasze np z 25*C (bo raczej nie z 22*C), to ta sladowa ilosc skroplin jest conajmniej zadziwiajaca.
Odpompowałaby, gdyby miała gdzie;) U mnie nie ma więc jest to tak na prawdę zbiornik z odpływem grawitacyjnym:(
Co do ilości nic nie poradzę, chłodzę godzinę dziennie, faktycznie przeważnie z temp 24-25st i tyle tego jest. Być może dlatego, że u mnie na pomorzu nie ma takich upałów jak na dolnym śląsku, a i klimakonwektor to nie klimatyzator.
