map78 25.07.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Ja mam grzejniki w całym domu więc lipa, ale może kiedyś No ciekawy jestem jak to Cię wyjdzie finansowo po zimie. Nie zapomnij wpaść i się pochwalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 BTW: Wreszcie nad morzem cieplej niż u Was:) U mnie teraz 31st, a na dolnym śląsku deszczyk co? U mnie sloneczko i jakies 25-26*C. Znowu zaczyna sie parowa. Pomidory trzeba opryskac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.07.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 U mnie sloneczko i jakies 25-26*C. Znowu zaczyna sie parowa. Pomidory trzeba opryskac. Ogórki też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Ogórki też Nie jadam - nie uprawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.07.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 i+zasobnik ERMET 250 z montażem i zaworami 5300zł Decyzję musze podjąć w ciągu 2tyg. ..... Spodziewałem się max 18-20tys za całość Bardzo drogi zasobnik cwu,ja mam zwykly Galmet sgws 300l pon.2tys.zł i nie widzę przeciwwskazan do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 25.07.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Bardzo drogi zasobnik cwu,ja mam zwykly Galmet sgws 300l pon.2tys.zł i nie widzę przeciwwskazan do niego. a jaką wężownicę ma ten Galmet, bo ja mam termo solara i ma za małą by go podłączyć pod pompę, z tego co pamiętam to ma 2.3 m2 i niema szans by odebrał ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.07.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 PROSZĘ O POMOC znajomy elektryk buduje dom 100 m2 pow użytk[w tym pietro skosy] dom budowany dla małżenstwa na stare lata parametry domu 15cm styro na posadzce 0,31 17cm styro na ścianie 0,31 grafit akna do pasywniaka wstawione poprawnie dom ustawiony w miarę rozsądnie względem słonca ocieplenie dachu 35 cm. żadnego kominka w domu ale komin wybudowany na wszelki wybudowany na ile oceniacie zużycie w takim domku ? 70 kwhm2 rok aha rekuperacja też będzie i podłogówka 100% facet twierdzi że byłby bardzo zadowolony gdyby samo co mieściło się w 2000 zł roc znie bierze pod uwagę ekogroszek i propan -gaz ze względu na działkę w grę wchodzi tylko powietrzna uważam że dla jego domu atlantic typu s8 będzie dobrana z dużym zapasem. proszę podpowiedzccie jakie waszym zdaniem będzie miał zapotrzebowanie ja ostrożnie stawiam na 70 kwhm2rok może podpowiedzćcie jakąś pompę POMOCY Z GÓRY DZIĘKUJĘ ponownie co o tym myślicie? ja się skłaniam opinii mapa że te wyceny tożadna okazja i faktycznie przy tych kwotach wchodziłbym w grunt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 25.07.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 ponownie co o tym myślicie? ja się skłaniam opinii mapa że te wyceny tożadna okazja i faktycznie przy tych kwotach wchodziłbym w grunt Mój znajomy poszedł w odwierty pionowe i co następuje miał podłączyć pompkę i meblować dom, ale niestety po ukończeniu montażu takiego cuda stanął z kolejnymi inwestycjami na kilka miesięcy, przeinwestował się, a dodam że gdyby zapłacił 10 tysięcy więcej niż ja to by się śmiał, musiało go to dotknąć, a i to nie jest człowiek który się da wyryćkać, siedzi w handlu ponad 20 lat i to nie pierwszy jego dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 25.07.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 a te 70kw/m2 to trzeba podzielić przez dwa, piszę to tylko na podstawie przeczytanych info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 25.07.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 ponownie co o tym myślicie? ja się skłaniam opinii mapa że te wyceny tożadna okazja i faktycznie przy tych kwotach wchodziłbym w grunt Jak to pietrowka to z 55-60 kWh/m2 przy +22 w środku Jak parterowka to i 60-70kwh wystarczy. Zakładam z lekkim zapasem. Czyli koło 6-7000 kWh na sezon CO. To on tam z 4, no maks 4,5 kW potrzebuj plus z 0,5 kW na dwie osoby CWU Tam i 7 kW PC będzie z zapasem na II taryfę, wszak to 100m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 przeinwestował się[...], a i to nie jest człowiek który się da wyryćkać, siedzi w handlu ponad 20 lat i to nie pierwszy jego dom To sie liczyc powinien chyba juz nauczyc. Bilans inwestycji, to nie jest rachunek rozniczkowy w koncu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 a jaką wężownicę ma ten Galmet, bo ja mam termo solara i ma za małą by go podłączyć pod pompę, z tego co pamiętam to ma 2.3 m2 i niema szans by odebrał ciepło Jak nie bylo jeszcze wersji MAXI to kupilem Biwalentny i spiolem wezownice szeregowo. Jakos to dziala z moja dosyc mocna pompa, ale idealnie nie jest. Teraz bral bym w ciemno MAXI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.07.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 a jaką wężownicę ma ten Galmet, bo ja mam termo solara i ma za małą by go podłączyć pod pompę, z tego co pamiętam to ma 2.3 m2 i niema szans by odebrał ciepło Nie wiem jaką ma wężownicę,trzeba by zerknąć w dane techniczne ale bez problemu i bez zająknięcia nagrzewa mi temp.do 46st.C od powiedzmy 15st.C na dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 26.07.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Jak nie bylo jeszcze wersji MAXI to kupilem Biwalentny i spiolem wezownice szeregowo. Jakos to dziala z moja dosyc mocna pompa, ale idealnie nie jest. Teraz bral bym w ciemno MAXI. Ja właśnie połączyłem te dwie wężownice, tylko że moja pompa ma 14 kw, więc raczej nie pójdzie, dodam tylko że kupiłem taki bo musiałem coś kupić a myślałem o solarach więc jest jak jest. Co do tego znajomego to wyjaśnię, u nas jest piach suchy piach, albo tak mokry że woda jest na mniej niż 1 m nie da się przewidzieć bo to się zmienia zbyt często, więc ten znajomy wybrał pionowe i być może mu coś źle przekalkulowali i trzeba było bić dwa razy tyle, nie wiem nie pytałem nie moja sprawa, ale rozpacz na twarzy było widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 26.07.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Nie wiem jaką ma wężownicę,trzeba by zerknąć w dane techniczne ale bez problemu i bez zająknięcia nagrzewa mi temp.do 46st.C od powiedzmy 15st.C na dzisiaj. No właśnie masz mniejszą pompkę więc pójdzie, ale będzie grzać znacznie dłużej, to nie taki problem tylko moja się zwyczajnie wyłączy i dupa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 26.07.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Nie wiem jaką ma wężownicę,trzeba by zerknąć w dane techniczne ale bez problemu i bez zająknięcia nagrzewa mi temp.do 46st.C od powiedzmy 15st.C na dzisiaj. A mam jeszcze jedno pytanko, Ty masz poddasze ocieplone styropianem ? dobrze rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.07.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 A mam jeszcze jedno pytanko, Ty masz poddasze ocieplone styropianem ? dobrze rozumiem Dokładnie to tylko strop mam ocieplony styropianem,dach nie izolowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 26.07.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Dokładnie to tylko strop mam ocieplony styropianem,dach nie izolowany Dzięki, a ja myślałem że poddasze zamiast wełny, gdzieś czytałem ze tak można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.07.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Ja właśnie połączyłem te dwie wężownice, tylko że moja pompa ma 14 kw, więc raczej nie pójdzie, dodam tylko że kupiłem taki bo musiałem coś kupić a myślałem o solarach więc jest jak jest. Pojdzie, pojdzie (mowie o 300l zasobniku). Bedziesz musial tylko ustawic nizsza zadana temperature CWU zeby uniknac taktowania pompy (jesli masz dostep do menu serwisowego to podniesc tez nieco graniczna temperature skraplacza). Bedzie miala wiecej cykli grzania CWU na dobe, ale da rade - nawet latem przy kolektorze plaskim. Ale tak jak pisalem, nie bedzie to ideal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.07.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Dzięki, a ja myślałem że poddasze zamiast wełny, gdzieś czytałem ze tak można Oczywiście,że można połacie dachu izolować styropianem i inwestorzy tak też robią: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4875708&viewfull=1#post4875708 Wełna to wg mnie najgorszy syf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
