Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Zbiornik musi mieć grzałkę do przegrzewania wody raz w tygodniu, w celu pozbycia się bakterii legionella.
I tak i nie :) W Daikinie jest nawet w wersji niskotemperaturowej model, który grzałki do przegrzewu nie posiada, ale dotyczy to tylko nowej zintegrowanej wersji wolnostojącej ;)
Co prawda jest tam możliwość skorzystania z grzałek "hydroboxu", ale jak to działa w praktyce to nie wiem, dlatego się pytam o zubadana.
Sądzę, że jednak jakaś grzałka w cwu jest, chociaż czysto teoretycznie PC-PW mogłaby się bez niej obejść.
Moja niskotemperaturowa, bez problemu uzyskuje ponad 50 st, a wysokotemperaturowe daikina ponad 70.
No jest jeszcze ta o której pisałem na początku LT, która też ma sobie poradzić z przegrzewem.
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/altherma-lt-zintegrowana-design-czy-technologia/
Edytowane przez primi
rzufik ja się nie irytuje :) tylko rzeczowo pytam. Cokolwiek bym nie napisała to znajdzie się ktoś kto powie 'zadużu', 'niemożliwe' itp... Uważam że należy przeanalizować wszystkie czynniki i dopiero krzyczeć że coś nie teges. U mnie w tej chwili jest -17 a jest prawie południe i piękne słonko świeci... Tej zimy nasz Zubadan przechodzi prawdziwy test :) Ekstremalne warunki pogodowe (wg parametrów powinien pracować do -25) a tak jak pisałam wcześniej temperatura spadała do -36, żadnego dodatkowego źródła ciepła, niestandardowo duża rodzina. Mimo wszystko nie ma problemu ani z temperaturą w domu, ani z dowolna ilością cieplej wody
popatrz arturo spi :) i jeszzce nie zdązył komentarza "szczelić" :)
ana-76, a jak w zubadanie jest rozwiązana kwestia cwu?Jaki masz zbiornik i czy ma on dodatkową grzałkę?
zbiornik jest 200litrowy i ma zamontowana grzałkę przeciw bakteriom, załacza się bodajże raz na miesiąc w celu ich ewentualnego zniszczenia, poza tymi dniami nie włączają się. W ubiegłym roku mieliśmy wodę ustawioną na 50st, ale dzieci (małe) marudziły jak ręcę myły że strasznie gorąca woda więc obniżyliśmy do 45st. Póki co z wodą nie mamy problemu, większy problem mamy z szambem bo bardzo często trzeba opróżniać ;)
To podobnie jak w daikinie. Ja mam 300l i temp na 42 ustawioną i jest OK. Grzałka załącza się przy przegrzewie raz w tygodniu. Przy dużych mrozach czasem włączy się wspomagająco jak sprężarka na maxa chodzi, żeby dogrzać wodę, ale to są min zużycia i mógłbym to zegarem zablokować, ale po co ;)
Ma być bezobsługowo i ciepło :-)
ROBOTERM sublimacja jest odwrotna -to lód zamienia się w parę.
Więc w skandynawii jest gorzej stosować bo suche powietrze zawiera mniej energii niż wilgotne.Działa to też w drugą strone suche powietrze mniej odbiera energii
od człowieka.http://pl.wikipedia.org/wiki/Sublimacja
Za ton przepraszam .Zły dzień
Edytowane przez hydraulik_
od człowieka.
Coś mi logika podpowiada że nie zgodzę się z Tobą że suche powietrze jest gorsze wręcz przeciwnie. Bo na chłopski rozum można powiedzieć że wymiennik lamelowy aż prosi się o ciepło a podczas mrozów o mniejszą dawkę mroźnego pełnego wilgoci powietrza. Dlatego w skandynawii czy Dani jest paradoksalnie lepszy klimat pod pompy ciepła zimą.
Chłopski rozum nie ogarnia fizyki???
Wyjaśnienie tego problemu jest bardzo proste i wynika z wzoru na ciepło, masa powietrza suchego jest niższa, dlatego jest gorszym nośnikiem energii. Wilgoć obniża sprawność pc pw bo wytrąca się na parowniku i wymaga energii na odlodzenie, dlatego pomimo że powietrze wilgotne jest lepszym nośnikiem energii to nie musi przekładać się na wzrost sprawności pc w niższych temperaturach.
Ehhh jeżeli jest temperatura dodatnia to wilgoć jest nośnikiem energii potrzebnej pompie ciepła. Ale jeżeli chodzi o temperatury ujemne to również jest nośnikiem energii lecz tej nie korzystnej. Dlatego lepiej jak powietrze jest suche zimą. Ale temat dotyczył klimatu skandynawii i dlatego splity tam w niższych temperaturach bardziej się sprawdzają. A ten chłopski rozum to było for you na podpuche byś mógł napisać wartościowy komentarz taki właśnie na chłopski rozum. Odlodzenie jak jest mroźno i wilgotno zobacz sobie jaką masz deltę po odlodzeniu to się zdziwisz co potrafi wilgoć zrobić z opłacalnością pompy ciepła w 5 do 10 minut. Z 35 stopni na zasilaniu spadnie ci temperatura do 13 stopni. Wymiennik w pompie ciepła jest efektywny i przekazuje ciepło instalacji lecz w drugą stronę przy odlodzeniu równie dobrze to ciepło wyprowadzi i to bardzo skutecznie. Dlatego jak mróz i wilgoć to tylko grzałka, grzałka i jeszcze raz grzałka. A medytacje że cop jest przy - 10 na poziomie 1.2 i grzałka się nie opłaca jest teorią. Pozdro
Gość Arturo72
A co ja,strach na wróble czy co ? ;)
Ciepło ucieka wszelakimi dziurami to i mega zużycie energii a przy okazji COP2 ;)
Mi akurat COP2 nie przeszkadza ale w pompie za 15tys.zł ale już w pompie za 35tys.zł to byłby mały zonk :)
Jazęli suche gożej odbiera ciepło to również gorzej oddaje .Bo go nie odebrało
Ale to czysto akademicka dyskusja bo róznica jest prawie niemierzlna w piniadzach
Ta zwiękrzona ilość ciepła z wilgotnego jest stracona na odszronienie.
A co jak jest pieknie i sucho powyżej zera.
Są przypadki, gdzie tego ciepła na odszronienie potrzeba dużo więcej, u niektórych na FM grzałki włączają się często i mają spory pobór prądu.
Na przypadek suchego powietrza i temp powyżej 0 to również odpowiada wzór na ciepło - niższy ciężar powietrza suchego nieco (nieznacznie - to wynika z małej różnicy masy powietrza) obniża sprawność pc, za to nie włączają się grzałki,
Chyba muszę to rozgraniczyć bo nie każdy wie o co biega: Suche powietrze jest lepsze dla PC w mroźny dzień ponieważ zawiera mniej nośnika energii który potęguje chód oddziałujący na wymiennik lamelowy. Za to gdy temperatura jest dodatnia rola się odwraca ponieważ wtedy ta sama wilgoć w powietrzu staje się nośnikiem ciepła. Czyli temperatura ujemna wilgoć zawarta w powietrzu wychładza a gdy jest dodatnia temperatura wilgoć ogrzewa. I trzeba inaczej patrzeć na to jak już wspomniałem na chłopski rozum a nie po Akademicku.
Czysto akademicka dyskusja :)
To nie ważne jak się zaszroni, kiedy i gdzie.
I tak się to stanie, bo taka jest fizyka. My chcemy grzać, a na zewnątrz zima jest jaka jest.
I nie mamy wpływu na to czy będzie zimno czy mniej lub bardziej wilgotno.
Ważne jest jak się nasza pompa odszroni.
I tutaj kłania się technologia.
Może to być zwykła czasówka.
Może to być czasówka w powiązaniu z temp. żebra wymiennika.
A może to być bardziej zaawansowany algorytm, uwzględniający takie parametry jak czas, temp. zewnętrzna, temp. samego wymiennika agregatu, ciśnienie czynnika, temp. wymiennika wody.
W zależności od tych parametrów sterujemy nie tylko startem odszraniania, ale samym procesem (praca sprężarki, zaworu 4d i zaworu rozprężnego, wentylatorów agregatu, pompy c.o. w cyklu odszraniania) oraz zakończeniem procesu odszraniania w zależności od tych parametrów.
Nie wspominając o odszranianiu gorącym gazem i logiką sterowania grzałki agregatu.
Wreszcie możliwość serwisowa zmiany pola odszraniania, jeśli np. nasze urządzenie pracuje w rejonach o dużej wilgotności.
To te parametry mają wpływ na tzw wartości zintegrowane współczynników COP, które nie każdy producent podaje.
A to z kolei ma wpływ na średnioroczny (S)COP, którego standard już wszedł dla pomp powietrze/powietrze do 12 kW, a wkrótce pojawi się w pompach powietrze/woda.
Analizowanie więc COP’u z tabelki dla selektywnie wybranych jednych warunków, np. 7/35, w których pompa pracuje 1-2% sezonu, nie daje nam obrazu sprawności urządzenia w całym sezonie.
Jak na razie większość producentów „optymalizuje” urządzenia tak by osiągnąć maksymalny COP dla obowiązującej normy 7/35
Liderzy natomiast wprowadzają technologie optymalizujące sprawność dla realnych warunków pracy (70% sezonu) i co ciekawe, okazuje się, że COP może być niższy, a SCOP wyższy.
Na mój rozum to bzdura.
Co to znaczy zły chłód?? :D
skoro to -10 w powietrzu ma nam nagrzewać lamelki do tych -10 bo prawdopodobnie po rozprężeniu czynnik idący na lamelki ma max. -15 to im wilgotniejsze tym lepiej nam do tych -10 nagrzeje??
i na odwrót jak by miało chłodzić to też wilgotne lepiej ochłodzi z np. 50 do 35 przy klimie.
ogólnie jak chcemy nadać czemuś temp. X nie ważne czy trza to ogrzać to ochłodzić to dużo sprawniej zrobimy to wkładając do wody o temp. X niż dmuchając na to pow. o temp. X. Więc dla mnie z tego wniosek, że im więcej wilgoci tym lepiej w samym procesie przekazywania energi cieplnej.
A, ŻE TA ZASRANA WILGOĆ JUŻ W OKOLICACH 3 STOPNI ZACZYNA SIĘ KONDENSOWAĆ I POTEM TRZEBA TRACIĆ ENERGIE NA POZBYCIE SIĘ JEJ TO NAJWIĘKSZA PORAŻKA PC P-W
Czy może ktoś stwierdził podobnie jak ja, że w momencie kiedy przy -20 moc PC spadła do 10 kW, które w miarę równają się z zapotrzebowaniem budynku (u mnie jeszcze trochę niedokończonego) to warto by zostawić CWU tylko na grzałkach wysterowanych w drugą taryfę??
bo przy cop ok. 2 dla CWU gdy i tak grzejemy już w drogim ( notabene non-stop) to wyjdzie to taniej i szkoda pompie przerywać, wył sprężarkę na 3 min, czekać aż się zawór trój-drogowy przestawi.....
czy może lepiej to idzie ustawić ??
w ogóle jak grzejecie wodę do ok 45 stopni (300l) to jak często i na jak długo wam się załącza pompa ??
bo u mnie to ze 3 razy dziennie po jakieś 20 min idzie??
nie wiem czy to nie wina, że zbiornik CWU mam z jakieś 5-6m rur od pompy, ale izolowane są te rury itd.
a w ogóle jak zacząłem grzać grzałką w drugiej i bacznie to obserwować to stwierdzam:
--300l na 3 osoby grzane do 55 stopni to ok 5 kWh dziennie czyli z jakieś 1.5 pln - do przeżycie zimą (z 2-3 miechy)
-- strasznie szybko po nagrzaniu (nie mam cyrkulacji) spada mi temp. i nie wiem czy to wina umiejscowienia czujnika i grzałki po środku a ta obserwacja wynika z rozwarstwienia temp. w zbiorniku pionowym?? bo nawet jak pokazuje mi 30 stopni to z kranu daje wrzątek (taki 55) ....
---- popatrzałem na typowe parametry zasobników na allegro i piszą że 300l przy 55 stopniach średnio traci od samego stania z 2.5 kWh dziennie
wynikałoby z tego, że przy zużycie na pod-liczniku ok 5 kWh dziennie 50 % to straty i grzanie pomieszczenia z zasobnikiem ?? :D
jak to u Was wygląda ?
