Pyxis 26.07.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Oczywiście,że można połacie dachu izolować styropianem i inwestorzy tak też robią: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4875708&viewfull=1#post4875708 Wełna to wg mnie najgorszy syf Tylko, ze przy pelnym deskowaniu jak przylepisz taki styro i uszczelnisz pianka, to nawet najmniejszy blad przy wentylacji polaci skonczy sie za pare(nascie) lat zagrzybieniem wiezby. To dopiero bedzie "syf"! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 26.07.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Dzięki Panowie za wszystkie odpowiedzi.Jeszcze opcja zakupu i montażu pompy od AJB a zbiornika we własnym zakresie i oni tylko to podłanczają, jeśli bym się zdecydował to jedynie taka opcja wchodzi w grę.Na razie szukam innych ofert bo widzę że ta to nic nadzwyczajnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 26.07.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Witam. Dopiero teraz doczytałem że pompa ciepła PW moze również chłodzić latem? Na jakiej zasadzie jest to chłodzenie i czy trzeba miec jakieś dodatkowe urządzenia. Tak jak pisałem wczesniej planuję pompę ciepła PW + podłogówkę chyba ( bo tu też dużo wpisów o jej bezwładności) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.07.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 (edytowane) Cofnij sie dwie, trzy strony i poczytaj sobie na temat chlodzenia podlogowka. Sa dwie opinie forumowego map78 uzytkownika takiego rozwiazania (napewno przez jakis czas) i opinia instalatora mkm silesia. Edytowane 26 Lipca 2014 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 27.07.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Pojdzie, pojdzie (mowie o 300l zasobniku). Bedziesz musial tylko ustawic nizsza zadana temperature CWU zeby uniknac taktowania pompy (jesli masz dostep do menu serwisowego to podniesc tez nieco graniczna temperature skraplacza). Bedzie miala wiecej cykli grzania CWU na dobe, ale da rade - nawet latem przy kolektorze plaskim. Ale tak jak pisalem, nie bedzie to ideal. Mam dostęp do wszystkich ustawień, ale myślę tak po pierwsze to nie znam się na tym więc mógłbym coś poknocić, po drugie to mam gwarancje i pewnie bym ją stracił po takich zmianach, no i podłączyłem to inaczej, działa to nawet całkiem dobrze, tak myślę, pompa pożera 3-3.4 kw na dobę, a grzeje 300l bufora i 300l zasobnika, w domciu 3 osoby i wszystkie lubią się ciaptać, wiem że wszyscy tutaj bufor uważają za zbyteczny złom w piwnicy, ale ja go mam i jest ok. ale dziękuję za sugestie. Co do poddasza to ciekawi mnie ta kwestia, ponieważ będę zmieniał poszycie więc przy okazji wymienię izolację w skosach, a że mogę tam dać tylko 15maks 17cm to myślałem że styropian się lepiej sprawdzi, no ale niestety wentylacja w moim domciu jest do kitu więc to rozwiązanie odpada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.07.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 W typowym domku przy prawidlowo wykonanej instalacji GZ bufor jest zbedny. Za darmo go nie daja - to jedno, a nawet jak by dawali, to on obniza sprawnosc instalacji z PCi - to dwa, wiec nie ma powodow, aby go "kochac" i sie nim zachwycac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 27.07.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 W typowym domku przy prawidlowo wykonanej instalacji GZ bufor jest zbedny. Za darmo go nie daja - to jedno, a nawet jak by dawali, to on obniza sprawnosc instalacji z PCi - to dwa, wiec nie ma powodow, aby go "kochac" i sie nim zachwycac. No nie wiem gdzie Ty wyczytałeś zachwyt w moich słowach, a poza tym dobrze wiesz że ja muszę mieć bufor bo: mam w całym domu grzejniki, bo mam pompę 14kw bez regulacji mocy, bo nie wyrzuciłem starego kopciucha. Ja nie twierdzę że to wynalazek 21 wieku ale jedna zastosowanie ma, a czy pomnaża koszty no w jakimś stopniu pewnie tak ale bardzo znikomym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.07.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 wiem że wszyscy tutaj bufor uważają za zbyteczny złom w piwnicy, ale ja go mam i jest ok. Z tego wywnioskowalem, ze sie z "wszystkimi" nie do konca zgadzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 27.07.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Z tego wywnioskowalem, ze sie z "wszystkimi" nie do konca zgadzasz. Ja nie twierdzę że dla Ciebie bufor byłby czymś wspaniałym, twierdzę jedynie że w moim przypadku jest dobrym rozwiązaniem i być może gdybym kupił pompę przez D i do tego HT z inwerterem co jest normą w szanujących się firmach to bufor byłby zbędny, ale instalacja była by znacznie droższa to pewne a czy tańsza w eksploatacji to już nie koniecznie chodź zapewne wielu by powiedziała że tak i to ze 30% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.07.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 twierdzę jedynie że w moim przypadku jest dobrym rozwiązaniem Tylko i wylacznie dlatego, ze nie masz odpowiedniego GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 27.07.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Tylko i wylacznie dlatego, ze nie masz odpowiedniego GZ. Jest jakie jest, nie wszystko jest sens zmieniać, więc trzeba się dopasować do tego co jest za równo technicznie jak i ekonomicznie Jak się niema co się lubi to się lubi co się ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.07.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZIzgadzam się z pyxisem jeśli chodzi o bufor spada sprawność przy ładowaniu to przy domu w miaręzaizolowanym typu 50-70 kwh przy powietrznej lepiej ją puszczać w drogiej w dzień przed wieczorem, czy popołudniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 28.07.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI zgadzam się z pyxisem jeśli chodzi o bufor spada sprawność przy ładowaniu to przy domu w miaręzaizolowanym typu 50-70 kwh przy powietrznej lepiej ją puszczać w drogiej w dzień przed wieczorem, czy popołudniu No jasne co do zasady to i ja się z nim zgadzam, ale co do praktyki już nie koniecznie, bo w moim przypadku lepiej jeśli jest ten cały bufor. Po mimo że grzeję bufor 300L i zasobnik 300L to wczorajsza doba wyszła 2.3 kw, więc zgadzam się na siłę się go nie montuje, ale jak jest potrzebny to wcale nie jest jakimś szalonym obciążeniem bo w instalacji z grzejnikami jest mało wody i po dołożeniu 300 l to pewnie będzie nie więcej jak w podłogówce, więc samo grzanie wody wychodzi podobnie tylko instalacja jako taka jest mniej sprawna. Tak więc przez to że mam stary dom mam być skazany na węgiel bo pompa i grzejniki to be tak, a może tylko gorzej niż z podłogówką a porównywalnie do węgla, pomijając inne wady takie jak brak syfu, uganiania się jak nie z węglem to popiołem, no i ta zależność bezpośrednia od górników, którym przeszkadza tańszy węgiel że o ruskich to pal sześć ale z Australii to nie do pomyślenia, ale tam ten czarnuch sam wyłazi z nory i pakuje się na wagony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.07.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 NO PRZY WĘGLU to się zgadzam ale przy pompach to raczej zbędne że chyba wejdą płynne taryfy jak w nrfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.07.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI zgadzam się z pyxisem jeśli chodzi o bufor spada sprawność przy ładowaniu to przy domu w miaręzaizolowanym typu 50-70 kwh przy powietrznej lepiej ją puszczać w drogiej w dzień przed wieczorem, czy popołudniu napisał gość co zakupił pompę z wbudowanym buforem(kiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstr 29.07.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Hej,Mam takie pytanko, jaka pompa powietrze woda jest lepszym wyjściem. Split czy monoblock ?Moja sytuacja jest taka, ze po wstępnej zgodzie gazowni teraz dostałem odmowę przyłączenia do sieci :/ (powody nieważne, może jeszcze się uda) dlatego chciałbym się przygotować na ewentualność nie posiadania gazu.Kotłownia znajduje się w piwnicy pod domem, urządzenie zew chciałbym ustawić na ścianie garażu pod wiatą (długość rurek z kotłowni na zew mniej niż 20m). W tej chwili chciałbym wykonać tylko instalacje pomiędzy urządzeniem zew i kotłownią. Lepiej rurki od klimy do splitu czy coś innego do monobloków (tylko co) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 29.07.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Hej, Mam takie pytanko, jaka pompa powietrze woda jest lepszym wyjściem. Split czy monoblock ? Moja sytuacja jest taka, ze po wstępnej zgodzie gazowni teraz dostałem odmowę przyłączenia do sieci :/ (powody nieważne, może jeszcze się uda) dlatego chciałbym się przygotować na ewentualność nie posiadania gazu. Kotłownia znajduje się w piwnicy pod domem, urządzenie zew chciałbym ustawić na ścianie garażu pod wiatą (długość rurek z kotłowni na zew mniej niż 20m). W tej chwili chciałbym wykonać tylko instalacje pomiędzy urządzeniem zew i kotłownią. Lepiej rurki od klimy do splitu czy coś innego do monobloków (tylko co) ? Po pierwsze bardzo dobrze, że nie dostałeś zgody z gazowni. Ja teraz wręcz jestem wdzięczny gazowni za to, że nie doprowadziła do mnie przyłącza, dzięki czemu mam teraz nowoczesne urządzenie, które grzeje, chłodzi i robi to 2x taniej niż gaz. Mówię zupełnie serio - czym prędzej zapomnij o gazie i zainwestuj w pompę ciepła a zapewniam, że będziesz zadowolony. Przechodząc do tematu - w naszych polskich warunkach geopolitycznych lepiej sprawdzi się Split, a to z powodu tego, że obieg wody znajduje się w środku domu i nie ma potrzeby kombinowania z jakimiś glikolami, dodatkowymi wymiennikami, czy pompami obiegowymi co by to nie zamarzło jak przyjdzie zima stulecia i wyłączą prąd;) Żadnych rurek na razie nie rób, chyba że nie będzie możliwe ich wykonanie po zakończeniu budowy. Możesz ewentualnie pozostawić jakieś przepusty, ale i tego bym nie polecał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstr 29.07.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 (edytowane) No właśnie później będzie problem z rurkami, w sumie to teraz tez już jest bo muszę ciągnąć po suficie w garażu (nie ma jeszcze styro na nim) albo ciąć wylewkę. To takie pytanko odnośnie skroplin jeszcze, czy jest tak samo jak przy klimatyzacji (czyli skropliny w jednostce wew) czy na odwrót (w jed zew) i ile ich jest. Bo mogę razem z rurkami położyć od razu rurkę do skroplin tylko musi je pompka podnieść na 3m w górę. A tak w ogóle to wystarcza Ci sama PC czy dopalasz kominkiem ? Edytowane 29 Lipca 2014 przez pstr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 29.07.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 A ja mam monobloka, podłączyłem go sam, puki co tylko cwu grzeje ale jest super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 29.07.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 No właśnie później będzie problem z rurkami, w sumie to teraz tez już jest bo muszę ciągnąć po suficie w garażu (nie ma jeszcze styro na nim) albo ciąć wylewkę. To takie pytanko odnośnie skroplin jeszcze, czy jest tak samo jak przy klimatyzacji (czyli skropliny w jednostce wew) czy na odwrót (w jed zew) i ile ich jest. Bo mogę razem z rurkami położyć od razu rurkę do skroplin tylko musi je pompka podnieść na 3m w górę. A tak w ogóle to wystarcza Ci sama PC czy dopalasz kominkiem ? Skropliny występują tylko w jednostce zewnętrznej, także jedna rurka Ci odpada. Ja u siebie mam odprowadzenie bezpośrednio do rynny. Jeżeli jest problem z tymi rurkami to lepiej zostaw to instalatorom - oni na pewno sobie poradzą, chyba że masz odpowiednie narzędzia do "modelowania" tych rurek. Oprócz rurek musi pójść tam jeszcze kabel sterujący (u mnie 6-żyłowy). Wystarcza sama PCi:yes: kominek odpaliłem w tym roku 2x i to nie w celach grzewczych. Zima nie była może najmroźniejsza, ale u mnie w styczniu przy -19st pompa pracowała bez grzałek, a w domu miałem +23st, także na prawdę się nie bój tej technologii. Dodatkowo teraz przy +32st na prawdę fajnie jest sobie schłodzić poddasze, czego przy gazie nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
