No właśnie później będzie problem z rurkami, w sumie to teraz tez już jest bo muszę ciągnąć po suficie w garażu (nie ma jeszcze styro na nim) albo ciąć wylewkę.
To takie pytanko odnośnie skroplin jeszcze, czy jest tak samo jak przy klimatyzacji (czyli skropliny w jednostce wew) czy na odwrót (w jed zew) i ile ich jest.
Bo mogę razem z rurkami położyć od razu rurkę do skroplin tylko musi je pompka podnieść na 3m w górę.
A tak w ogóle to wystarcza Ci sama PC czy dopalasz kominkiem ?
Skropliny występują tylko w jednostce zewnętrznej, także jedna rurka Ci odpada. Ja u siebie mam odprowadzenie bezpośrednio do rynny. Jeżeli jest problem z tymi rurkami to lepiej zostaw to instalatorom - oni na pewno sobie poradzą, chyba że masz odpowiednie narzędzia do "modelowania" tych rurek. Oprócz rurek musi pójść tam jeszcze kabel sterujący (u mnie 6-żyłowy).
Wystarcza sama PCi:yes: kominek odpaliłem w tym roku 2x i to nie w celach grzewczych. Zima nie była może najmroźniejsza, ale u mnie w styczniu przy -19st pompa pracowała bez grzałek, a w domu miałem +23st, także na prawdę się nie bój tej technologii. Dodatkowo teraz przy +32st na prawdę fajnie jest sobie schłodzić poddasze, czego przy gazie nie zrobisz.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6534012
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Mam pytanko odnośnie usytuowania kotłowni dla jednostki PC PW split. Zakładając, że część garażowo-techniczna nie będzie ogrzewana (lub ogrzewana w ograniczonym zakresie) czy można w niej umieścić kotłownię (opcja 1 lub 2 na rys.) czy lepiej umieścić ją w części użytkowej (opcja nr 3 na rys.).
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6534523
Bez znaczenia. Jeżeli nie będzie tam temp ujemnych, a chyba nie będzie to może być umiejscowiona gdziekolwiek.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6534525
On raczej nie bedzie musialinstalowac klimakonwektorow, wiec dopowiedz do konca o tym chlodzeniu. :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6534693
Spoko, wystarczy ze omówi sprawę z silesią i będzie mu działać i chłodzenie podłogowe;) Jak sam słyszałeś to u mnie jest spierdzielone, a u wszystkich innych działa:)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6534740
Oooo, ale to druga strona miasta. W tych okolicach mieszkalem wczesniej. Trzeba bylo sie odezwac, to bym Cie naprowadzil na wlasciwy kirunek. Chetnie bym poznal kolege forumowicza. Moj serdeczny przyjaciel waflos zawsze moze sie sam pofartygowac.
Kostke ladowales na Jeleniogorskiej? :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6541122
Decydując się więc na położenie kotłowni poza częścią użytkową należy zapewnić jej ogrzewanie, bo bez niego raczej nie zapewni się temp. dodatniej?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6542989
Ja u siebie dałem grzejnik 80cm, dzięki czemu jest tam około 21st zima przy zasilaniu 35st. U mnie poniżej zera by raczej nie spadło, ale każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Poza tym dzięki temu, że jest tam cała instalacja i zbiornik CWU, mimo iż zaizolowana to coś tam jednak to pomieszczenie grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6543030
Ja mam tylko zasobnik CWU i nie spada ponizej 14-15*C. Sciana dom-kotlownia to suporex 24cm bez styro.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6543155
Witam mam zapytanie
posiadam stary dom/sciana pustak + cegła dziurawka+ 5cm styropian/ wysoka piwnica, parter i poddasze ,ogrzewanie eko-groszek, około 100 m2 na każdym poziomie, ogrzewane grzejnikami, chciałbym wymienić piec eko-groszek na pompe ciepła powietrze-woda , koszt okresu grzewczego to około 5000 zł. Moje pytanie czy jest możliwe podłączenie pompy ciepła i uzyskanie temperatury w pomieszczeniach około 25 stopni, przy kosztach okres grzewczy 5000 zł.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6546370
Witam mam zapytanie
Liczac nieco "od tylu" za kwote 5 tys zl w pradzie jednotaryfowym (58 gr/kWh) i zalozeniu COP=2,5 w przy twoich 200m2 zaspokoisz zapotrzebowanie na poziomie 110 kWh/(m2 rok). To duze roczne zapotrzebowanie ale nie wiem, czy sie miescisz - byc moze. Przyjmujac to zalozenie powinienes miec pompe ktora pozwoli Ci na osiaganie (z grzalkami lub bez) moc conajmniej 12-14kW w duze mrozy. Do tego musi to byc pompa wysokotemperaturowa, bo masz wszedzie grzejniki (dlatego przyjalem do szacunkow COP=2,5 a nie 3).
Mozna by jeszcze cos pewnie przyoszczedzic uzywajac pradu dwutaryfowego, ale to przy braku akumulacji niewiele da.
Zwroc uwage, ze to tylko bardzo luzne szacunki.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6546470
5000zl, to ok 6t węgla i ok 27tys kWh ciepła. Przy pompie HT, SPF 2,5 i prądzie po 0,6zł w całodobowej wyjdzie ok 6,5tys. Za to pompa kosztowała by 50tys, czyli bez sensu. Jak byś strzelił sobie podłogowe, pompę LT i dwie taryfy, to byś zapłacił połowę powyższej kwoty.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6546482
Witam mam zapytanie
Jest to realne, ale dość drogie w sensie inwestycyjnym, bo sama pompa HT o mocy 12kW to koszt ok 30tys, do tego instalacja, kotłownia, zasobnik i pewnie 40 tysi pęknie. Ja przechodziłem podobną metamorfozę i również podobną kwotę zabuliłem. A tak z ciekawości, co Cię skłoniło do takiej decyzji?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/681/#findComment-6546492
